Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13842370
17.08.2014 р. відповів для kascej
Понадобится:
-цпг
-коленвал
-цепь грм (длинная)
-шпильки (2 шт. длинные)
-головка цилиндра (50/50, а может и стоковая подойдет)
-прокладки (само-собой)
...ну и пара рук... 01_smile
Змінено: 17.08.2014 р., stnslv
Denis
17.08.2014 р.
Друзья! Очередная "точка" в моих мучениях с перьями: вчера разобрал нанадцатый раз все это хозяйство, изготовил, как и задумал, новые кольца из капролона, промыл все дело керосином, залил в "сухие" перья по 110 мл. АЖ-12, собрал и... пришел в неимоверное изумление (ну, конечно, другим словом все это называется...). Сегодня утром по дороге на работу спецом пролетел через 4 лежачих подряд и - тишина!!! 56_yahoo Осталось на гребенку выехать для полного удовлетворения, но это уже не кспеху. 07_dirol
покупается мопедка с честным полтосом. регистрируется. главное, чтоб маркировка была нужная 1Р39ФМА (а не ФМБ). проходится техосмотр. потом, если мощи мало, а ее будет мало, поверьте, делаются следующие манипуляции: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
в итоге получаем двигатель мощный, маркировка не нарушена. а ограничитель будет не на отсечку в 50 км/час из электроники, а в голове. мозг подаст импульс - ручка газульку и скинет  01_smile
Змінено: 17.08.2014 р., tsinik
17.08.2014 р. відповів для stnslv
Понадобится:
если честный полтос, то головка не прокатит. там клапана одинаковые и камера сгорания намного меньше. от 72сс (Ф 49мм) идет, но надо фаску снимать зачастую. а перепрыгнуть с 39 на 52,4 - не вариант
17.08.2014 р. відповів для tsinik
Да, голова понадобится 100%. Врядли честный полтишок укомплектуют 72сс головкой...
kascej
я все же за электронику,пусть она пашет,мозгу пора уже отдохнуть или приятным для него делом заниматься 01_smile
9 сильный полтос от априльки не прет больше 50 как не крути 01_smile
весь прикол в том, что макаронники и узкопленочные из страны восходящего солнца ставят искусственные ограничители, чтоб не превышать нормы законодательства. китайское же исполнение идет дефорсированное и без излишеств (приблуды по электронике удорожают технику). вот и устанавливаются резанные коммуты, не ограничивающие по оборотам. в принципе, есть вариант, старый, как мир, ограничивающий открытие дросселя: в рукоять газульки устанавливается ) образная загогулина, что попросту не дает выкрутить газ на полную (эдакая советская приблуда для обкатки). но тут же вопрос в ином: нам надо мощность, но не превышать скорость. как по мне - то оптимальный вариант ориентироваться по тахометру (приемлемые обороты), а в остальном - игра со звездами. к примеру, соотношение 14/41 даст комфортную езду при скорости 45-50 км/час и будет волочить 200 кг (при объеме в 107сс). даже 72 будет тянуть, но короткоходный моторчик больше обороты любит, а вам это ни к чему. лучше уверенная паровозная тяга без игры лапкой кпп, чем выкручивать мотор. да и на ресурсе это сказывается. на 4000 об/мин мой дырчиклет едет 50 км/час на резине 2,75  вкруговую. и не испытывает особых нагрузок (по слуху). суммарная нагрузка, помимо веса корча - порядка 150 кг. но звезды 17/41. так что для 200 кг 14/41 - самое то. длинноходник не любит оборотов. 7000 - уже не есть гуд. оптимально (имхо) - 5000-6500. потом уже чусвтвуется некий надрыв. он-то крутит, но смысл?
kascej
ограничитель в карбе и электроника это наверно полумеры,хотя не знаю как эта электроника действует.пахал на фордсоне,на холостых плуг тащит,а больше 10км/ч не разгоняется даже с горки и 66 бензином заправляется01_smile интересует такой же движок тока маленький и на 45 бензин расчитаный,200кг в горку на холостых тащит,а быстрее 50 не разгоняется 01_smile
Павел, мне кажется, это будет в самый раз: и устойчив и каб-моторчк
kascej
это наоборот 01_smile трактор с высокооборотистым движком,а меня интересует сертифицированая в европе мапедка с низкооборотистым движком работающая на 45 бензине,80 бензин будет использоваться в южных странах таких как украина и италия,в колхозе и северных для более легкого пуска 45.
http://stoplus.kiev.ua/forum/bio-e-95-40.html
20 бензин уже катаю,мапедка 180кг таскает по лесному бездорожью на 5 передаче при 1000 -2000 оборотов в минуту.
вот такой и дырчик хочу
Змінено: 17.08.2014 р., kascej
17.08.2014 р. відповів для jack77
здраствуйте помогите сменил мотор на АЛЬФЕ с 49 на 110 завел но нет сета звука  43_help  43_help  43_help
kascej
18.08.2014 р. відповів для dantes
сначала убедись что генератор выдает переменку,можно даже простой лампочкой
а дальше уже подключение к РР и что он выдает
18.08.2014 р.
по итогам утра: пройдено 120 км. всегда недоумевал, как у людей цепь рвет. сегодня впервые столкнулся. зараза китаянская. выходила штуцер, а рвалась как бумажная. было в запасе 2 замка. по итогам: на цепи 3 замка, 2 самореза. это капец. пришлось купить новую, за 50 грн. соответственно, какая цена, такое и качество. сновья на кручение не выдерживает никакой критики. правда, домой 50 км протянула. давал до 85, средняя вышла около полтоса. 4 как врубил, так и волочил (мой вес порядка 70 кг). больше 7500 двигло на 4 не крутит. в принципе, больше и не надо
слишком мало информации. поподробнее, пожалуйста. я же не говорю, что ты фишку не подключил (забыл). возможно, бул двухкатушечный геныч, а новый мотор 5+1. тогда и РР менять надо. самый простой вариант - левую крышку поставь старую. по креплению она подойдет. это так, чтоб не менять ничего
18.08.2014 р. відповів для kascej
а не проще ли поставить сзади огроменную звезду и не морочиться с длинноходовыми движками??? а на этом видео челу хватит и двуступенчатой коробки ну максимум 3х при таком крутящем моменте!!!
18.08.2014 р. відповів для DimYY
меня один знакомый как-то спросил, есть ли ведомые звезды на вайпер актив большего диаметра. на мой закономерный вопрос: зачем? ответ был прост: быстро бегает, надо скорость уменьшить. с учетом того, что у него 14/41. 1 передачей он не пользуется. я ему присоветовал катать 2 и 3, а 4 не врубать. так и будет медленнее ездить. иронию он не понял
18.08.2014 р. відповів для tsinik
что б было ваще идеально лучше поставить дизель,кубиков 200 03_biggrin щас мастырю такой на мотоблок 01_smile
подсказка ЗИМ (харьковский) выпускает квадрики собственной разработки (кб морозова, дочернее предприятие). 800сс  турбодизель. когда работал в 8 управлении, сам видал, как тракторный прицеп, на серьгу зацепленный, полный мусора, волочит на ура, да еще и на козу встает. ух, зверюга...
kascej
я думаю что очень сложно на трактор ставить от формулы 1 дижок рвзвивающий 20 тысяч оборотов и очень большую звезду,да и трактористу за день придется по 3-4 двигателя менять.поэтому на трактора ставят низкооборотистые движки с большим ресурсом.мне хватило бы и 2 ступенчатой коробки,мапедка стабильно разгоняется на 5 передаче с 10 до 100км/ч
Змінено: 18.08.2014 р., kascej
kascej
дизель тяжелый,шумный и требует дорогой соляры за 1,6 евро,а бензиновый уже 2 года катаю на дешевом самогоне 01_smile бензиновый движок тоже может холостые иметь 200 и максимальную мошу при 1000 оборотов развивать
