13
-3 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-С
Переглядів: 13514666
18.08.2014 р. відповів для kascej
Павел, если 200 кг - то ямасакоподобный (симбиоз ямахи 125сс с каб-мотором). а если одиночкой катать, то с каб-мотором продаются вайпер харлей. у нас по городу батюшка рассекает. зрелище то еще. низкое мопедо-чопперило, ряса, крест на полгруди и развевающаяся борода... эффектно, слов нет. спереди колесо на 19", а сзади каток на 12", кажись. всех удивите :-)
kascej
18.08.2014 р. відповів для tsinik
мне рясу и тяжелый крест возить с собой не надо 01_smile штурмана который видит дорогу 70кг,палатку,2 спальных мешка,надувной матрас,сменной одежды пару кг и стока же хлебушка с водой больше 20кг не набирается,ну и сам 110 01_smile мапедка нужна для дальняков от 1000 до 5000км катать
https://www.youtube.com/watch?v=RMn69pk30tE&list=UUUepLSdfhKE39zeVRGGop0Q
https://www.youtube.com/watch?v=v4i0F2cgWMk&list=UUUepLSdfhKE39zeVRGGop0Q
https://www.youtube.com/watch?v=5dXy1DSdwds&list=UUUepLSdfhKE39zeVRGGop0Q
18.08.2014 р.
Вроде не дурак, но проблему решить не могу, уже руки опускаются. История такова. Грубо говоря на альфе увеличивал кубатуру. Заменил головку, коленвал, цпг. Клапана притирал, отрегулировал, держат идеально, распредвал выставлен точно по меткам. До замены все было в норме, теперь когда звавожу стреляет в карбюратор, но заводится отлично, при хлопке мгновенно падают обороты. Думал бедная смесь, в связи с тем, что объем вырос, а карб остался родной, сначала поменял жиклеры с ремкомплекта 110-и кубовой дельты, ничего не изменилось. Купил абсолютно новый карб рассчитан для 110 кубов- эффект тот же, стреляет точно так же. Регулировка карбюратора практически невозможна, да и эффекта не дает. Свечу менял- не помогает. Высоковольтный провод в отличном состоянии. Я уже просто в отчаяние
18.08.2014 р. відповів для Keb316
есть предположение, что у тебя не стреляет в карб, а тупо лягает в обратку. проблема в коммуте (имхо)
kascej
а после покатушек со стрельбой зазоры в клапанах проверил?после притирки клапана и седла дают усадку в результате чего выставленный зазор может исчезнуть,клапана полностью не закрываются и движок стреляет.
kascej
по итогам утра: пройдено 120 км. всегда недоумевал, как у людей цепь рвет. сегодня впервые столкнулся. зараза китаянская. выходила штуцер, а рвалась как бумажная. было в запасе 2 замка. по итогам: на цепи 3 замка, 2 самореза. это капец. пришлось купить новую, за 50 грн. соответственно, какая цена, такое и качество. сновья на кручение не выдерживает никакой критики. правда, домой 50 км протянула. давал до 85, средняя вышла около полтоса. 4 как врубил, так и волочил (мой вес порядка 70 кг). больше 7500 двигло на 4 не крутит. в принципе, больше и не надо
на скутерете 420 китайская цепочка откатала 35 тысяч,с 20 тысяч собирался поменять,так и не поменял,скутеретку с родной цепочкой продал.на второй мапедке родная прошла 22 тысячи,может и долже ходила бы,но перед дальняком заменил,поставил такой же бюджетный китай за 13 евро,за 8 тысяч км пришлось 5 раз подтянуть
19.08.2014 р. відповів для tsinik
Что такое "лягает в обратку"??? Пробовал и комутатор менять улучшений нет. Можно сказать, что не стреляет, а хлопает в карб. При хлопке мгновенно падают обороты, поэтому если это обороты близкие к холостым- двигатель глохнет, если поддерживать ручкой газа то просто в момент хлопка падают обороты, потом снова набирает. При хлопке в воздушный патрубок слегка плюёт бензином. Хлопки не равномерный с оборотами, т .е. хлопнет, потом ничего, ничего опять хлопнет может реже, может чаще. Сегодня видео сниму.
19.08.2014 р. відповів для kascej
Я изначально чуть побольше зазоры выставил, на эту самую усадку. Покатушек практически не было, попробовал проехаться. Двигатель развивает не полную мощность, особенно мне показалось на оборотах, на низах, вроде как тянет получше. Ну проехался совсем чуток, не хотелось двиг гробить. После этого зазоры проверял, пришлось даже чуток уменьшить, сегодня ещё раз проверю. Вот немного процесса сборки.
Последние два фото- причина из-за которой заморочился с заменой.
Да ти Кирюха дивлюсь в камікадзе записався. Або я (після суток і під шафе) не все зрозумів, або ти реально камікадзе. Як на цепі яка тріщить по швах їхати 85 05_shok ? В мене (колись) навернулось одне звєно(рос.) то я по місту десь 5 км їхав зі швидкістю 20 км/год а моп таскало по дорозі як дурного.
19.08.2014 р.
1. Шановні форумчани, зіткнувся я з проблемою "переднього" диска (1,2 фото) на моїй альфі. підкажіть будь ласка я правильно зрозумів це в мене заднє колесо стоїть спереду? потрібно купувати нове? можливо в когось є б.у. в норм стані, куплю з радістю.
2. І ще прохання, може в когось є фото заднього колеса так, щоб видно було все що є на осьці. Бо попередній власник їздив без тормозного барабана, і поробив якісь такі незрозуміли втулкі, і колесо криво стоїть.
3. І ще таке питання, яка довжина задніх амортів найкраща для таких мопедів?
19.08.2014 р. відповів для roma_km
колесо в разрезе
Змінено: 19.08.2014 р., 6barakuda
19.08.2014 р.
Короче говоря, пляски с бубном не помогли...   Теперь уже совсем в растерянности. Очень не хочется снимать голову, тем более, что для этого придется снимать весь двигатель. Снял на видео суть проблемы. Качество не ахти-снимал на телефон, но суть ясна. Сразу скажу воздушный патрубок снял специально, так лучше слышно хлопки, с ним ситуация не меняется, просто хлопки слегка приглушённые. Ну и пробовал проехаться- на малых оборотах едет более менее сносно, выше средних не хочет развивать обороты вообще. Начинает как бы "строчить" и все- обороты не набирает. Вот такая беда  27_dash  43_help  https://www.youtube.com/watch?v=cX3J9JfUFNk&feature=youtu.be
Змінено: 19.08.2014 р., Keb316
спасибо за инфо -   снял крышку у старого там две катушки а на новом пять  крышки не подходят разный диаметр придется покупать от вайпера (фишки подключил все зажымы перепроыерил  светит только указатель скорости и то еле еле )
Elektro забанений
19.08.2014 р. відповів для dantes
здраствуйте помогите сменил мотор на АЛЬФЕ с 49 на 110 завел но нет сета звука  43_help  43_help  43_help
19.08.2014 р. відповів для KLIMDSO
ти мене не зрозумів - палив я вже до дому. ціпка-то нового купив. тай з собою вже мав старого, с трьома замками. навіть, якби новий обірвася - у мене на лацюг й 3 замки про запас. кришку ведучої зірки вщент розтрощило. жаль. але в мене ще одна є, так що не біда
могу поздравить: теперь без танцев с бубном можно перевести мопедку на постоянку. ну, если лень проводку ковырять - закинь старый колокол и крышку с катушками да катай по прежнему (колокол придется перекидывать т.к. разное кол-во магнитов). будет переменка, как и прежде. но я бы советовал все-таки постоянку. намного удобнее. надо - свет врубил от аккума и подсветил, не запуская двигатель. да и при сдохшем аккумуляторе или вообще без него работает как прежде. только до запуска не показывает передачи (напруги-то нет). но эксплуатировать без аккума - чревато. РР может накрыться. хоть дохленький аккум, но в цепи пусть висит
kascej
а с цепочкой на зуб не ошибся,даже у мехоников такое бывает когда глаз за день замылился перебирая по 5 движков 01_smile
фото низкого качества, особенно первое. но, предварительно, похоже, что прежний владелец знал толк в извращениях. вот только по фото не понятно, как он туда установил распорную втулку под перья. да и диаметр оси у зада/переда разнИтся. не пересверлил ли он, часом, еще и вилку под больший диаметр оси? в принципе, ничего критичного, кроме того, что подшипники больше подвержены атмосферным воздействиям (влаге и пыли). вот как в оригинале выглядит передний диск (на магнитик и геркон от велокомпа не обращай внимания)
п.с. а тормоза быть обязаны. левая крышка, упорная, под вилку, на месте. а колодки у нас взаимозаменяемые
Прикольно
Да,це в тебе задній диск спереду стоїть,передній глухий з одної сторони і вужчий.
Скинь фото мопеда-похвастайся хоть за шо грошей віддав 01_smile
Якщо е питання-в л.с,небудем тут смітити,бо модератор по шиї надає обоїм 03_biggrin
та вижу, что замылился. пост не тому адресату :-) у Миши все нормально. не тудыть тыркнул на клавишу. хотя да, по симптомам - похоже, что ГРМ не пляшет. но смущают опасения головку скидывать. делов на 20 минут. да и для сверки точек голову отвинчивать нет необходимости. 1 винт через бошку с гранью на 10мм да лючок на крышке картерины
