27
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841899
16.09.2014 р. відповів для iDanpil
Машынка может быть с Актива или Вайпер ЗС125
17.09.2014 р. відповів для zhecka
Салют!Один из способов исправления резьбы-нарезание более крупной,ввёртывание болта или шпильки,ну а потом рассверловка и нарезание опять такой же какая и была.При разборке и сборке двигателя,нередко срывается резьба.в основном шестёрка.Нарезаешь резьбу восьмёрку,вкручивашь болт или шпильку до упора,обрезаешь лишнее ножовкой по металлу,кернишь по центру,рассверливаешь,нарезаешь новую резьбу и пользуешься 03_biggrin Таким способом и на головке цилиндра я делал и всё нормалёк  56_yahoo
Сергей
17.09.2014 р. відповів для sergey115
это называется гужон. но я бы поостерегся давать подобные советы человеку, ухойдохавшему за месяц вторую мопедку. я так понял, из инструмента используется болгарка, кувалда и зубило. о каком кернении и центровке идет речь? он сегодня спрашивал, что такое фрикционные диски сцепления! видать, даже на гугле забанили :-)
18.09.2014 р. відповів для iDanpil
Резину на Мотоквартале смотри. Масло в каждое перо вилки по 180мл. Лью индустриальное масло. И20-а. Вилка у меня такая. Ремкомплект суппорта подходит от Актива, на 2 поршня. Ещё посмотри альфамото.шоп магазин
Змінено: 18.09.2014 р., Dima-motofan
18.09.2014 р. відповів для sergey115
Приемлимый способ 18_good но нужно шпильку сразу садить на фиксатор,иначе потом может выкручиваться не то что нужно.
Genn
18.09.2014 р.
Всем привет, сегодня измерил колёсную базу на своей удлинённой мопедке - 1 м. 35 см., ещё мудрил длинный трос "газа", на работе хлопцы посоветовали паять тросики аспирином вместо кислоты, я попробовал - результатом очень доволен, главное стараться не дышать парами, всё-таки кислота...
Змінено: 18.09.2014 р., Genn
18.09.2014 р.
после замены масла 2 дня назад столкнулся с интересной траблой: на холодную, как постоит, на малых оборотах позавчера и сегодня наблюдался непонятный звучок с моторчика. не ГРМ и не колено. чуть прогазовал - прошло. сначала подумал на паразитку в цилиндре (направляющий ролик). сегодня под  вечер (домой ехать, мопедка весь день в тени) - тот же звучок. выставил на центральную лапу, прислушался - вроде, с ротора, явно не цилиндр и головка. домой ехал - одна мысля - капец, гайка ротора послабилась. сразу скинул левую крышку, осмотрел, подергал. есть малехо люфт коленвала, рукой ощущается. но сальники не подтекают, в ходу не гремит. попробовал гаечку подтянуть головкой и воротком - чуть пошла. но вороток - см 50 и головка!! явно не то. помацал цепь стартера - висит, не оборвана (правда, после установки демпферной резиновой проставки под ограничитель не проверял степень её растянутости). потом завел - снова звучок. проявляется лишь на ХХ. и только потом я догнал, что это - МАСЛО. из-за  вязкости  и того, что оно новое, да и на улице похолодало, при вращении коленвала, масляная пленка на сальнике обгонки пытается провернуть стартер периодически. так что имейте ввиду, возможно, кому-то пригодится. а позвякивание создавало то натяжение, то послабление цепи стартера
19.09.2014 р. відповів для Genn
Гена, ставь бак побольше, при такой базе уже не солидно с мопедовским бачком катать. "Капельку" бы от старого "минчака" и  18_good
Elektro забанений
21.09.2014 р.
Всем доброго дня . После угона моего Атланта прямо из под окна сре дь бела дня  --- приобрел таки  желанный 110сс автомат Альфа. Вот ни как не хочет  с утра заводиться с АКБ -только с кика , после 2 минут работы на ХХ  заводиться с пол  тыка с АКБ
СТавил в паралель 2 АКБ толку мало .Может пока новый ???? . И еще на старом автомоте заводился на любом положении скоростей, ту же только на нетралке, видемо стоит блокератор ,а где ? схемы нет , мож кто подскажет ?  20_drinks
21.09.2014 р. відповів для Elektro
обогатите смесь винтом качества. потом назад отрегулируете. ну, или "подсос" при пуске с электростартера врубайте.
лягушка идет в левой рукояти (механика). выжимаете сцепу (если полуавтомат - то правый тормоз) и стартуете. можно убрать к лешему. защита от "дурака", чтоб дистанционно, от сигналки, конык не убежал от владельца. есть концевики на боковой или центральной ноге (скутерный вариант)
21.09.2014 р.
Народ, можно смешивать (доливать) масло разных производителей? Если нельзя, то чем это грозит? 06_question
21.09.2014 р. відповів для zhecka
Небажано!
Але тобі можна 30_crazy
21.09.2014 р.
Наконец-то установил себе  на переделанный Актив оптику с Ваз 2106 и лампочку Osram Bilux +30% 01_smile
А сегодня ездил утром на рыбалку  и вечером к родителям понял-все ети 12000км или 3 сезона на Активе я отездил не с светом,а с лучиной вместо ламп 05_shok  05_shok  05_shok
Я просто в шоке-свет отличный,яркий,четкая граница ближнего с "галочкой",сильный дальний,все видно,все ямки и неровности дорожнего "покрития"-можно спокойно ехать 70-80 и все видно. 05_shok  05_shok  05_shok
Цена вопроса-оптика Освар-70грн+лампочка 35-я думаю ето очень мижерная цена за свою безопасности а порою и жызнь.
P.S.У кого круглая фара-советую всем поменять оптику-разницу Вы сразу почуствуете.
21.09.2014 р. відповів для Zjozya
Ставил оптику с дальнего или ближнего света
21.09.2014 р. відповів для gtnz11
Оптика дальний-ближний Н4-ета та,что на 03-06 крайняя стоит.Те,что внутри-ето просто ближний(или дальний,точно не помню,но под Н1)
22.09.2014 р. відповів для gtnz11
Ближний 2106
22.09.2014 р.
жигулевскую оптику легко отличить на глазок: при покупке на стеклышко и на цоколь смотрим. если на стеклышке по центру есть линза - это фара дальнего света (в шохе она стоит ближе к центру машины) и там цоколь под однонитиевую лампу. если с насечками стекло - это то, что нам нужно. туда устанавливается стандарртная галогенка Н4 с тремя несиметричными загогуулинами на цоколе (чтоб вверх тормашками не воткнули)
22.09.2014 р. відповів для Zjozya
что за лапочка(мощьность)???какой ген стоит у тебя????есть ли смысл ставить рифлёный отражатель???
Змінено: 22.09.2014 р., DimYY
22.09.2014 р. відповів для DimYY
Лампочка Осрам Билюкс +30% Н4 60/55Вт 12 В.
Генератор как у всех Активов-6 катушечный(5+1),все на постоянке с китая.
На оптике 2106 идет рифленое стекло,отражатель гладкий
Перемикачі і проводка витримують? Бо я поставив 40/45, побоявся 60 Вт 06_question
