13
-4 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 13515815
17.10.2014 р.
По внешнему виду (бак, сидуха) тоже косит под Дукати, а логика... 06_question Итальянцы выпускали серийно (год и марку уже не помню) 8-ми цилиндровый,  V-образный мот объемом 1,6 литра. Тоже вроде никакой логики, а поди ж ты... 62_sarcastic
17.10.2014 р.
Всем привет 01_smile
Собрал движок на свой КорЧ, столкнулся с проблемкой по генератору, возле катушки (та что на освещение) два оторваных провода, красный (или розовый) и желтый.
по месту видно куда крепился желтый провод, а вот куда приткнуть красный - понять не могу.
в нэте фоток не нашел, чтоб увидеть что и куда...
Прошу помощи.
17.10.2014 р. відповів для MDV
Привет!.. По памяти не скажу...да и по схеме (в шапке темы) там розового нет. Может это грязно-белый? 01_smile
Если до завтра никто не подскажет схожу вскрою запасной мотор и сфоткаю, там тоже двухкатушечный ген.
Прошу помощи.
Судя по фото я не вижу там силовой катушки, изображены только две  CDI с  набором пластин сердечника 6мм, (катушки зажигания).  Тот кто продал Вам этот генератор , изъял силовую и чтоб место не пусто не было подсунул катушку зажигания (это лично моя версия, я угадал?). В силовой же сердечник толщиной до 22мм. и имеется отвод типа от середины обмотки (хотя это не так , а примерно так 178+22=200 витков, где от 178 витка и сделан отвод). Вот как раз к этому отводу и припаян желтый провод, а к концу обмотки розовый или белый. Начальный вывод припаян к клемме которая прижимается к массе крепежным болтом к сердечнику самой катушки.
Генератор с такой силовой катушкой применяется на транспортном средстве , где освещение (габариты , фара) запитаны переменным напряжением . (на фото с лева стандартный генератор)
Змінено: 17.10.2014 р., Akademik
17.10.2014 р. відповів для Akademik
Прошу помощи.
Точно! Владелец что-то говорил по поводу котушек, но я ничего не понял...
Спасибо 20_drinks
Спасибо, буду знать 01_smile
Прошу помощи.
1. поздравляю со сменой с оппозитчика на извращенца 03_biggrin
2. Мир, не морочь голову, проверь колокол (может быть от шестикатушечного) а потом и пляши.
3. если есть вариант - кидай сди-дс татавский и усиливай геныч, как юра-альмоимоз (описано в ветке по РР генераторам однофазным)
столько , сколько ты переделал - так это пыль. тем более, что у тебя 2 варианта: изначально постоянка и коммут от актива или делать по уму
п.с. раз у тебя идут 2 катушки на искру, то с переходом на сди-дс ты можешь себе сделать малыми силами отличный генератор, которому позавидуют и торнадки п пр. взамен этих двух установи параллельно 2 силовые.
про консультацию -  к академику. тут я не силен. но увеличить мощность геныча вдвое -  это уже плюс. а при наличии аккума, хоть и полудохлого - двигло запускается.
кстати, сам не пойму как, но при коммуте от игоря академика я заводил двигло при дохлой приборке и при снятом аккуме (как -не пойму. ведь возбуждения не было,а запустил с кика без проблем)
согласись - еще 1 плюс (он мне технологию объяснял по телефону, но для меня это, по большому счету - китайская грамота). и не оттого, что он плохой рассказчик - я  - тупой "понимальщик"
Змінено: 17.10.2014 р., tsinik
17.10.2014 р. відповів для Zjozya
Апарат мечта! 05_shok
А если поршневая 110сс -было б 220сс-економичный,легкий и довольно мощный мапед 01_smile
Я бы непротив от такого двигателя 04_blush
 Откуда он станет экономичным если 110сс.(если точно 107сс.)
берет до двух литров,а в два цилиндра пойдет до 4 литров,а мой мот 223сс.берет от 2,5л до 3,5л.
 А такая мощность порвет твой мапед как собака грелку.
Технически в таком моторе нет ни каких проблем со смазкой охлаждением,смещением и т. д.а вот хлипкая картерина,колено,сцепа и тд.рассыпятся от перегрузок,потому и в серию их ни кто не запустит,для мощности нужен запас прочности соответствующий длительной и безопасной эксплуатации.
Буржуи на соревнованиях газонокасилки догоняют до 32л.с.но это не значит что их пустят в серию 15_badgrin
17.10.2014 р. відповів для makar1
Анатолий, я же указал, что это - мечта идиота. картерины идентичные. соответственно, КПП тоже. коленвал можно шейку уширить. опять же за счет щёк (противовесов), чем мы уменьшим его жесткость на кручение и ударным нагрузкам. эдакий вариант дл явыпенрёжа на 20 минут, но не повседневного использования
хотя, надо должное отдать - колено японцами рассчитанное под 80сс бегнает под китайматью со 107сс (это с их исполнением)
хотя да, не могу не согласиться - чем мурыжить этот мотор, у которого предел без особых вложений 140сс, то намного дешевле и проще купить 150-250сс и переделать крепления
17.10.2014 р. відповів для tsinik
1) Спасибо 42_friends последний оппозит отдал брату на чоппер 01_smile
2) писал длинный ответ, и в этот момент позвонил Сэр Академик, розчехлил меня 01_smile
буду ставить 2 силовых обмотки 17_wink
По видео про V-образный двигатель на мопед альфа/дельта. А мог в движке прицепной шатун поставить?  01_smile
Змінено: 17.10.2014 р., Vitt
   Люди делают по людски 15_badgrin потому и бегает мотор,что игольчатый подшипник в три раза шире и диаметр вдвое больше,а наши мопеды всякие Карпы там и прочие 15_badgrin иголка 8мм.длиной и всех  с десяток,кажисб 12 штуков было 08_lol Коленвала на месяц у меня хватоло 10_ireful2
... а при наличии аккума, хоть и полудохлого - двигло запускается.
только этого не могу понять... обмотка возбуждения используется в генераторах, в которых нет "постоянных" магнитов, вот она (возбудительная обмотка) и играет роль магнита.
в наших же апаратах магниты есть. там вроде возбудительная обмотка не используется, так сказать по ненадобности. и как только мотор крутанулся, появилось какое-то напряжение, сработал коммутатор, дал искру, мотор пыхтит... вроде так 01_smile
или есть какието нюансы?
17.10.2014 р. відповів для Vitt
а на второй цилиндр отправить ложную искру (все равно она у нас без дела срабатывает ) и будет пыхтеть как настоящий  03_biggrin
17.10.2014 р. відповів для 6barakuda
Не только пыхтеть как настоящий ,а еще и ездить. С такими шатунами движки ж есть и работают. 01_smile
Змінено: 18.10.2014 р., Vitt
18.10.2014 р. відповів для MDV
так я сам в шоке. умом понимаю, что раз у меня катушка на зажигание отключена - то не должен завестись. откуда искра??? но, злодей, запустился. и не раз. правда, я не газовал. поди знай что тот геныч выдаст на оборотах (тогда еще ин-6 не стоял). возможно, в самом коммуте есть какой-то микрокондей? мне тогда Игорь (Академик) что-то пытался по телефону объяснить, но насколько я силен в микросхемах, то понял лишь одно - так и должно быть. каким образом - для меня не особо важно  03_biggrin
18.10.2014 р. відповів для tsinik
В комутах которые посерьезнее 03_biggrin встроен преобразователь напряжения и делает из 12в. 200в.теже что и дает катушка в гене которая становится не нужной.Поскольку у нас магнето то при вращении сразу получаем на выходе пару вольт,чего достаточно для работы комута(продвинутого)результат мот заводится и без АКБ и без катушки в гене,которую заменяют на силовую.
18.10.2014 р. відповів для kosjadlo
Судя по видео,похоже на развод,потому как горшки стоят на одной оси,непонято как они к коленвалу крепятся при таком расположении.
Купитите журнал "Мото" или учебник по моторам 1965года и обнаружите там , как он крепится.
Или же зайдите на форум рос. самодельщиков СЛА и гляньте зведообразные трешки 2-Т. 27_dash
Поскажу здесь могут быть развалы, либо прицеп с втулкой, как на Харлее или два шатуна с смещением по одной шейке и дист шайбами - благо диаметр поршня позволяет.  38_focus  03_biggrin
18.10.2014 р. відповів для LEOPARD
V-образный двигатель на мопед альфа/дельта. В видео представлен японский двигатель и мопед.
Поправочка: движок  - то L- образный с 90  град развалом  - "Дукати" в помощь.
20.10.2014 р.
Вопрос к електрикам подскажите , подскажите распиновку разьёма что идет от двигателя 110 ТММ. Она отличается от 50 кубовых движков?
Дело в том что после смены движка с 50 на 110 нет света фары и не работают повороты, не работает стартер
