+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13963003
07.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
привет у меня такой же апарат как у тебя есть проблемы поже напишу
07.10.2008 р. відповів для Yuriy50
Привет всем! У меня проблема с Дельтой, стала много употреблять бензина, карбюратор продувал, фильтр чистил, тормоза отпущены, клапана регулировал, свеча в цвете. Главное тяга, скорость, динамика - в норме. Благо на расстоянии 12км (до места работы) СЕМЬ заправок. Да, вот перешел с 95 на 92, пробег 4200км. Дыма ни белого ни черного невидно. Получается на 60км - 2 литра. Может кто посоветует, где и что покрутить.
У меня в однажды вылетела игла в карбюраторе со своего крепления (при установке нажал ее вверх пальцами и не придал внимания). Начал жрать бензин до немогу. Когда установил все на свое место - расход нормализовался.  08_lol
Спасибо за совет. Завтра посмотрю.
07.10.2008 р.
Ну спасибо.вы мне очень помогли.пипец........
Китай РулZ)
07.10.2008 р.
Добого времени суток. Последнее время на поворотах стал зад мопеда (дельта) плавать. Думал резина лысая (стёр до ниток). При замене вылезла проблема с маятником, точнее посадочное место. На раме приварены две втулки с права и лево, в которые вставлена трубка через которую проходит крепёжный болт. Так вот, эта самая трубка была приварена изнутри буквально двумя точками, которые благополучно оторвались. Люфт состовляет более 5мм во всех плоскостях. Собрал пока как есть. Думаю ререварить крепление маятника на 10 - 15мм ниже и вместо трубки поставить подшипники.
 Что по этому вопросу скажете или посоветуете, что-бы учесть все за и против.
07.10.2008 р. відповів для DIRT
А чо обижаться? Никто, значит этим не занимался. Значит не нужна никому такая модернизация.  :uops:
07.10.2008 р. відповів для AndjeiLug
Кроме переварить, еще наверное надо будет усиливать раму в этом месте. а подшипники я незнаю, может сайлент-блоки со скута посмотреть? Подшипник ведь работать будет в очень узком секторе - рздолбается быстро от неосевых точечных нагрузок. в риге стояли капроновые втулки.
переваривать надо так, чтобы при нагрузке нигде цепь не достала. в идеале - на линии, проходящей от центра оси заднего колеса при средней нагрузке и на центр звездатой оси двигателя.
07.10.2008 р. відповів для Tosha443
 Да по поводу усилиния, я думаю положить лист 2мм и сделать это крепление через всю раму цельное. Хочу завтра заехать на СТО поговорить за полуавтомат.
 Меня беспокоит вопрос по центровке этого изделия, чтобы колесо было соосно, а то будет резину жрать.
Змінено: 07.10.2008 р., AndjeiLug
08.10.2008 р. відповів для AndjeiLug
Стапель, и только стапель спасет отца русской демократии!
кстати его можно изготовить из 2-х брусов, которыми стянуть спущенные колеса.
А лучше из четырех. и неплохо было бы контролировать отклонение колес от вертикали(хотя бы проволокой на фаркопах по уровню выставить после фиксации колес.)
Ничего страшного если сместишь на пару-тройку миллиметров.
Мне кажется можно приварить трубу, а в нее вставить точеные латунные вставки (вроде гдето на форуме было. типа так
08.10.2008 р. відповів для DIRT
Ну, допустим не разбирался я с тем, как бак на дельте прикреплен. Со старта могу сказать, что можно попробовать на крепление багажника подъяи.. переднего попробовать.
А вообще, вам сколько лет?поди не 60, чтоб моск усох. Да, понимаю, опыта нет, но фото предполагаемых мест и варианты решения выставляем на всеобщее обозрение. А потом всем миром выберем лучший. 03_biggrin
Еще вариант - поставить краш-педы... 03_biggrin
Я еще больше скажу - там и снизу думать надо. А то в стоке к цилиндру прилепили и радуются.
И подножки на двигателе...
08.10.2008 р. відповів для Tosha443
Дельная идея, мне нравится, тем более надо переваривать раму. Раз помучился зато потом ездишь и кайфуешь.
08.10.2008 р.
Привет всем.
Сегодня поставил на дельту сидуху Ву харлик. Завтра, если погода будет сопутствовать, тест-драйв и после оного фотоотчет о прделанной работе.
Змінено: 08.10.2008 р., ed13hell
Ну подножки еще куда ни шло, а вот дуги к цилиндру, не в обиду Альфаводам, извращение.
В приличных моцыках все навесы держатся на раме.
08.10.2008 р. відповів для ed13hell
Просто иначе порнография получается. От соосности колес очень зависят ездовые качества и управляемость. Хотя не раз наблюдал на дороге технику с колесами перекошенными. Но я же говорю, порнография.
Где-то в инете читал, как кастомы собирают. там на раму чуть ли не 70% времени уходит.
Звтра поставлю сиденье с АЛЬФы на ДЕЛЬТУ..........выложу фотки......и еще хочу поставить дуги на ДЕЛЬТУ.......кто-то стовил??????подскажите как прикрепить к раме?(там же бак)
Дуги на дельту??? И зачем????? Ну если очень хочецца, читай форум - дуги на дельту было гдето в начале, напишешь автору, он расскажет.
И зря обижаешся, ты живешь очень-очень близко от нормального рынка с нормальными ценами (в разы меньшими чем у нас в регионах), поэтому нервы в коробочку, а связывайся с Акеллой он реально поможет, уверен, останешся доволен.
Полностью согласен, все ж на раме держится.
Молодой человек, если не против, когда будете делать то что задумали, фоткайте и выкладывайте на форум по ходу продвижения процесса. Уверен, форумчане будут изучать с большим удовольствием.
08.10.2008 р.
Смотрели новости??? Скутерист без шлема штраф от 51 до 85 гривен!!! и пассажир, кстати тоже!!!
Зайцы давали комент, что на днях подпишут. ВОТ!
tehnik
08.10.2008 р. відповів для Spirit
А никто и не говорит тут что Китай- фуфло.  Хочу сказать что за все время обкатки(600 км) ездил на скорости не более 40 км/ч(обороты не выше 5000) без пасажира, и только вчера решыл попробовать разогнать до 50-ти км, а потому мнение "только купили скут ездят 50-60 км,а потом всем рассказывай ,что Китай говно" меня не касается 100%. Ну да ладно я не в обиде. всем спасибо за представленые советы. Буду пробовать их реализовать.
08.10.2008 р. відповів для tehnik
Потерпи как минимум до 1500+смена масла+регулировка клапанов+чистка воздушного фильтра+настройка карба+натяжение цепи = увидишь как он будет бегать.
