+23 °С
Переглядів: 12857094
25.10.2014 р. відповів для 7stasik000
Такі? http://chernovtsy.prom.ua/p23344470-porshen-koltsami-moped.html
Тут пошукай https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.abmotoparts.com%2Fproduct%2Fru%2FPISS01%2F131&ei=Q1NLVLnBAoqM7QaYwICIAg&usg=AFQjCNHBPdvK1glxdFGtLOHHADEb9MUz1Q
25.10.2014 р. відповів для User
да тіки ціна геть скажена    70_suicide
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
Ну так це до Куббіка запчастини - їх дуже мало. Вони то якісніші, але не думаю що на такі гроші 06_question
Треба б ще пошукати на якомусь магазині були залишки з/ч до Куббіка.
26.10.2014 р. відповів для User
та ЦПГ в зборі 450грн
26.10.2014 р. відповів для Petrovi4
они не регулируют. Первый, когда разобрался с распиновкой, подключил и газнул, выдал больше 20 В. Купил второй другого производителя.
Вот! Аналогичная беда! НАкрылся заводской РР, поехал купил за 80грн. Поставил его без аккума. 16В. Дал газу и вылетела лампочка габарита и стопа. Волтметр показывал 24В. Отлично! Поехал в магазин и сказал что РР не рабочий, поменяли. Поставил - те же фаберже. Поехал поменял на РР другой фирмы. Те же фаберже но в профиль. Подкинул аккум. С аккумом показал 14.2 на холостых и 16 на высоких. С включеным освещением 14.6В. Так и езжу.
Need for спирт
26.10.2014 р. відповів для Vadim_host
  Ну скажем ездить без АКБ в инструкции не пишут.Если бы у тебя зажигание было от постоянки,то покупал бы еще и комут ко всем лампочкам на 99%.Сам РР без накопителя энергии работает не правельно,нужен либо АКБ либо конденсатор большой емкости(около 10 000мкф.)Даже если РР еще тот первых вапусков на переменку,шунтирующий,то даже замерить величину напряжения на выходе тестером точно не удастся ибо там будет пульсирующий ток не извесной формы.Еще АКБ забирает на себя часть энергии что выше 14в.и тоже своего рода стабилизирует.Вообще к таким "опытам"ни когда не прибегайте во избежание выхода из строя электрики,ОСОБЕННО У КОГО НА МОПЕДЕ ТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗАЖИГАНИЕ С УОЗ 24_bomb  38_focus если уж нет АКБ вешайте кондер вместо его(на моцыке у меня кондер висит сразу с завода + я добавил 10 000мкф.)на случай если сгорит предохранитель или лопнет АКБ в дороге 15_badgrin .
26.10.2014 р.
Добрый вечер. Решил проверить клапана на ирбис 110 мотик новый. Есле установить  метку т ротора генератора в окошко то метка на звездочки смотрит на 3 часа. Есле установить метки привода ГРМ на головке и звездочки то  метку т ротора генератора не видно. В чем может быть проблема.
Получается регулировать нужно по метки привода ГРМ на головке и звездочки ? А на метку  т ротора генератора в окошке не смотреть?
16 вольт однозначно многовато будет, АКБ будет выкипать, а если акум еще и геливый, то долго не протянет.
Регуляторы ставили активовские? Если есть возможность попробуйте РР от 125сс.-пятки, там больше шансов приобрести более-менее адекватный регулятор. Ну а лучший вариант спаять самому  , сам когда то пытался прикупить РР, но столкнулся с такими же проблемами качества китай-прома. Паяльник все порешал .
27.10.2014 р.
Доброго вечера. Как вы достали с РР и CDI проблемами. Я Год назад писал, что CDI нужно подбирать. При переходе с 50 кубового на 107 кубовый тоже была проблема обратки - решилась подбором из 8 CDI-шек из магазина. Одна из них начала работать как бомба - и обратка исчезла и опережение появилось - катаюсь год - удовольствие. И паяльник ненужен. Вывод : не нужно искать себе проблем. Они и так Вас найдут. 20_drinks
Змінено: 28.10.2014 р., ukrainec
27.10.2014 р.
убедительная просьба перестать обсуждать тему РР стоковых и самопальных. кто с паяльником дружит - тот сделает - есть ветка. кто не дружит - тот подберет в магазе при помощи мультиметра. без обид -- надоело. с пустого в порожнее
28.10.2014 р. відповів для ukrainec
Доброго времени суток! Хочется поправить, что за напряжение в бортовой сети отвечает РР, а вот за обратку и опережение  - CDI.  20_drinks А то, что и у РР и у CDI в наших магазинах большой разброс параметров - это да, приходиться подбирать.
28.10.2014 р.
вопрос к знающим людям, может ли гидронатяжитель умирать постепенно, то есть цокот то нету его , появление оного не зависит от прогретости двигателя,  клапана  отрегулированы проверял несколько раз.
28.10.2014 р. відповів для SAYMON_245
если откололся кусочек резинового демпфера гидронатяжителя - то может. если коромысло попадает на отколотое место - стук есть. если на резинку - пропадает. у меня такое было. сам клапан был рабочим, а грибок надколотый. проверить просто: перекрой краник топливный, завали на правую стороны, вытяни натяжитель и осмотри. делов на 5 минут. заодно и проверь состояние лепестков, прижимающих шарик и продуй клапан (проверь работоспособность). заваливать набок надо для того, чтоб масло не сливать
периодический цокот может быть из за бегающего распредвала  ( не плотно сидят подшипники )
28.10.2014 р. відповів для 6barakuda
так а цокот то откуда? вал гуляет по продольной оси. у меня на обоих моторах при снятых коромыслах вал тупо с подшипниками под своим весом выпадает - наружная обойма в постели головки вообще не держится. но стука не наблюдалось от этого. да и проверить это довольно сложно. разве что снимать крышку и внаглую придерживать звездочку
29.10.2014 р. відповів для tsinik
дело в том что у меня вал не гулял пока я не разобрал голову , после разборки начало цокотеть , потом разбирал  еще раза два , уплотнял подшипники , теперь так - пока подшипники сидят нормально звука нет , как только просели звук то есть то нет , даже на ходу слышно , бывает повернул налево ,звук пропал , проехал прямо , опять появился
29.10.2014 р. відповів для 6barakuda
 Когда то я писал как с этим бороться.Напомню,я просверлил сверху тело головки где стоят подшипники и нарезал резьбу гдето М3,завернул винты с контрогайками и в подшипниках на верхней обойме сделал болгаркой углубления(лыски)чтоб винты попадали в углубления.Зажимать не нужно  крепко,лыска не дает двигаться подшипнику,а главное вращаться обойме которая и раскатывает ляминеву головку.Прошла голова 32000км.и ни каких шевелений и звуков.Лежит как запасная для 72сс. 18_good
31.10.2014 р. відповів для ukrainec
:drinks: все же нужно меньше, а то вы в следующий раз скажете что и при неправильном давлении в шинах CDI подбирать нужно. От забора и до обеда - это только в армии возможно, там жосткое искривление пространства-времени и физика процессов другая, от того при неправильном напряжении в бортсети там льохко могут решать это подбором коммутатора. А вот уже в гражданском мире проблемы с PP никак не связаны с CDI - до тех пор, пока последний обеспечивает вращение коленвала.
Змінено: 31.10.2014 р., kastor666
31.10.2014 р.
погодка сегодня задалась, которая так и шептала: выйди на свежий воздух, сделай что-то полезное. т.к. было времени 4 часа и тепло, занялся фигней. вернее, маленькими усовершенствованиями.
предыстория: мне очень понравилось, как на торнадках откидывается боковая лапа. вроде, кочерга такая недетская присобачена, но ничему не мешает и удобно. вот что-то подобное и себе решил намутить. тем более, что из-за задранных аммортов и смены резины мне пришлось центральную лапу переделать (о чем ничуть не жалею), боковая откидуха мотопедку некисло ложила набок. оно не плохо при ветре, но создавало излишнюю нагрузку на площадку, которая крепится у нас к двигателю. прикинув длину н, на которую можно лапу удлинить, чтоб не мешало ни кожуху и не нарушить геометрию, сделал сначала как на первых двух фото. попробовал - прикольно. но не то. откидывать удобно. убираь - водительская подножка мешает. решил пойти несколько по иному пути. т.к. "хозяйська дитина", то валялось дома крепление от разбитого зеркала м8 с резьбой. выгнул на свое усмотрение, приварил.
на фотках = подножка удлиненная на 3 см (вварена вставка после пымптыка натяжного под пружину. пришлось трубку 0,5 дюйма чуть сплюснуть, чтоб по профилированию совпало), чуть дал свободного хода вперед для фиксации подножки (болгарка рулит)
кстати, стоковый металл или оченьдохлый или никак не выдерживает сварки однородных материалов - горит к лешему. пару дырдочек пришлось наплавить.
а, да, на последней фотке - приварил рукоять для забрасывания на центральную ногу. тупо приварил совдеповскую дверную ручку. начал сам гнуть - красиво не получилось
31.10.2014 р. відповів для tsinik
У меня в моцыке проволока согнутая углом 45гр.и приварена концами к подножке и очена удобно и не цепляется за окружение 15_badgrin и не промахнешься пяткой.Правда,на мопеде когда остановишься нога телепкает ищет подножку,прежде чем слезть 03_biggrin К хорошему привыкаешь быстро.
