Переглядів: 14004288
30.12.2014 р. відповів для zhecka
Уважаемый! Перед тем, как лезть к карбюратору или другому особо точному устройству, желательно помыть руки.  И внимательно посмотреть дома, как устроен сливной бачок унитаза 27_dash  03_biggrin  27_dash
Elektro забанений
31.12.2014 р. відповів для viking64
Он же хочет установить уровень в камере не снимая карба  05_shok -лень  23_ireful3 , тупо дунуть в топлевный шланг в самом начале  и понять  есть сопротивление или нет, и посмотри устройство карба в монуале  ---поиском пошарь
01.01.2015 р.
Уважаемые мото-братья.Поздравляю Всех с наступившим 2015 годом.Желаю Всем успехов,счастья,радости.Лишь-бы не было войны,а так продержимся.
   С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
01.01.2015 р.
С новым годом!!!!Мира всем и достатка во всем!
02.01.2015 р.
С наступившим Новым Годом.   Я уже, как и многие, открыл сезон. Благо погода с осени вся та же. 03_biggrin
11.01.2015 р.
Доброго всім дня...вибачте якщо трохі дурне запитання буде, просто не дуже розбираюся в моторах. Планую купити мопед ще один, власник каде що купив циліндр на ринку 107, на ньому нічого не вибито, він його поставив не міняючи колінвал?
і каже що зібрав на старій голові і все працює нормально? ну це виходить як мінімум задушані 107 так? і взагалі в 107 якби ж там ход колінвала більший правильно? виходить це просто він його надурили баригі чи він намагається обвести вокруг пальця мене?
до речі альфу яку купував розпродаю по запчастинах.... 04_blush
P.S. модераторам, після того як отримаю відповідь пост зітру...дякую
Змінено: 11.01.2015 р., roma_km
11.01.2015 р. відповів для roma_km
В цій темі почитай, я теж рекламу там недавно схожу зкидав, не може на колінвалі 41,9 бути 110 куб ніяк.
Розміри ЦПГ там в шапці http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
13.01.2015 р.
Вчера прикупил убитую Дельту. Видно что рама прилично погнута. Нужно будет деталюшек к ней, все что можна было сломать при паденинях. Есть чек с магазина о покупке мопеда. Его достаточно для регистрации?
В раёне нижней части рамы, над местом где крепитса маятник, с левой стороны рамы, есть какаято подозрительная впадина. Вначале я подумал что это специально так, чтобы цепь не подтерала. Потом закралась мысль что это всётаки зона деформации. Мопед ооочень сильно погнут. Что рагули компенсировали другим более коротким аммортизатором с одной стороны. Маятник потянуло и колесо какбы вернулось в зону болотника)))
Змінено: 14.01.2015 р., VetalOK
13.01.2015 р. відповів для VetalOK
слева на раме действительно идет сужение (конструктивная особенность)
а за флуд с объявами можно поплатиться ВСЕМ (кто ищет навеску и кто звезды предлагает)
14.01.2015 р.
Купив дорого дуже прилічно вбитий мопед, правда фарба ше нічого так. Цікавлять дешеві запи, мушу якось підготовити його щоб сезон відклигав, Бо ну дуже його знищили, мені його так шкода стало 12_cray  На нього мінімум 200кг грузили. Їздив дід помалу акуратно, але дуже грузив, на диво колеса нічо так витримали. На мопеді навіть фаркоп є. Раму погнули в такому місці шо зразу так і не вгадаєш. Повело дуже сильно, колесо не пляше з мотором, а мотор не пляше з переднім колесом також. Тріщин крім як на багажниках, сидінні, не знайшов. Всі кронштейни двигуна ціленькі не роздовбані. Двигун дуже добре тримається. Правда не перший мопед рівняю і привик що вони рівні будуть тільки коли я їх порівняю, з сваркою дружу, півавтомат є, заправлений. Підніжка вирвана,дві шпильки під корінь зламані 06_question  Маятник на диво плотний, не гуляє як в "Карпатах" і виглядає зовсім не погнутим(коли відкрутив амморти). Шпилька впускного патрубка в головці під корінь 27_dash . На диво дуже добре заводиться і наберає оберти непогано. Двигун звучить непогано, але на гарячу я його не чув. Носторожило що карб весь ніби маслом сочиться, думаю поршнева мертва, масло підпльовує незнаю(може то і не масло). З вигляду циліндр свіжий, мабуть вже поміняли, може карб не удосужились помити. Але наявність нульовика, ще й грязного як чорт, наштовхує на думку, що поршнева таки мертва. Проводка в хламі, акум понятно мертвий. Є в наявності непоганий 107сс від активки. Але мабуть його лишу на Верховину3. Мопед явно кращої якості ніж дешеві аналоги, хоча не на багато.
Сюди прийшов за відром натхнення 72_scratchoneshead так як в мене з цим дифіцит.
P.S.  Забув сказати, після діда до нього дорвався внук, і судячи по зламаному всьому що тільки можна було зламати при падінні 70_suicide їздив цей пацанчік 19_negative в стилі сільського каскадера по типу Барсів на ютубі. 77_pleasantry  Про життя цього мопеда більше нічого не знаю.Давно хотів дельту в свій мотопарк. Синочка катати помаленьку саме те і жінка вже нарешті буде мати на чому їздити.
На фотках звісно краще виглядає 04_blush Купляти багато що прийдеться, але планую малою кров"ю поставити на хід, відкатати сезон, а на другий сезон замінити все що треба на нове, так щоб заблестів 26_newrussian
Буде невеличкий фотозвіт. Ремонт обовязково з правильним тюнніхом 07_dirol Уклон на ендуро, так як мопед не швикісний, треба щоб всюди міг лазити. Першим ділом рівняю,доробляю раму, підніжки складні мабуть до рами і двигун також знизу. Зроблю вихлоп мабуть з карпатівських колін, по типу пітбайківського, на верх. Захист двигуна, і трішечки підніму його, а може і не буду. Є варіант перевести на колеса 19/16 від Риги13 і Карпати з покришкою від Восхода + зробити маятник новий. Чекаю ваших порад і критики, а також б/в та нові запи пропонуйте.
Який розмір задньої покришки максимальний профіль на стандартний мопед влазить, бажано зубатої?
Сфоткав мені в той день, вечором привіз мопед, на фотках мопед чистий, привезли грязний як чорт, з інакшим одним амортизатором. 19_negative  Але маладьош зара, які вони паскудні... паубивал бы
14.01.2015 р. відповів для VetalOK
печальное зрелище...
оборванные шпильки или высверливать или сверху на пенек накладываешь гаечку большего диаметра и прихватываешь полуавтоматом. потом вывинчиваешь
задний маятник - меняный. он от альфы (под дугообразные подножки). амморты не разные, а с ломаными штоками - под замену.
честно говоря, я бы не стал заморачиваться, а катал бы как есть. слишком много докупать придется. а стоимость зряпчастей превысит стоимость этого чудовиища
что можно сделать своими руками и по мелочам - сделай, но особо вкладываться бессмысленно. тем более, что он не зарегистрирован
Якщо є бажання прикласти руки - вперед! Очі бояться, а руки роблять 01_smile Успіху 20_drinks
14.01.2015 р. відповів для tsinik
По грубым подщотам придетса выложитса столько сколько и мопед обошолся. Но тогда будет красавчик. Отчим купил шторма в идеальном вродибы состоянии.  Канцовка попал в него больше 3 тыс. грн.  Тут за эти деньги будет целий мопед
причём ухоженный.
Маятник был с подножками, их вырвали с корнями, пытались варить. Правый амморт когда мопед приехал уже стоял другой наколхоженый от минска. Что возвращало колесо под заднее крыло. Когда снял амортики оказалось. Зад колесо завалено влево, мотор наклонен вправо но повернут влево относительно мопеда, переднее колесо пляшет по основной трубе вместе с вилкой.Деформация гдето над маятником. От чего вилка может быть туговата? Или у них жосткие вилки?
да, дельтовкий тип вилки более тугой, чем у альфовской. у дельты ход меньше, вот и компенсируют за счет более толстой и короткой пружины. у меня стояла такая с новья, но как начала течь - ничем не мог остановить. сальники запарился менять. а потом тупо поставил перья от альфы и траверсу нижнюю сменил. намного мягче стало и намеков на подтеки нет
15.01.2015 р.
Понимаю что уже сто раз обсасывалось, но ешё разок спрошу. На каких звёздах Delta 72cc наберает максималку?
Какая безопасная масса водителя для езды на штатных подножках стоя по кочкам? Резина зубатая самая дешовая китайская как себя ведет?
15.01.2015 р. відповів для VetalOK
1. http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
2. тут тебе никто не подскажет. все зависит от кочек. мой вес 70 кг - держит кратковременно. но я на них привстаю, а не нагрузку даю постоянно. лучше делать защиту (обвязку) как руснак или чеслав. там на верочку
3 по моему опыту - фигня фигней. не оправдала доверия и цены. по асфальту быстро изнашивается, по льду не тримае геть. по снегу не волочит. речь о зубатой ТММР. полуслик кендовский более предсказуем. как по мне. хочешь катать зимой - зайди в ветку покатушек. там тема себе шипанул альфу и гоцает по льду. у нас сейчас толку нет - асфальт голый, вот и не заморачиваюсь. на удивление, малоснежно  у нас и тепло (+4)
15.01.2015 р. відповів для tsinik
Аналогично, не холодно и асфальт везде голый. Здесь ветка самая живая, потому думаю только здесь и подскажут всё что угодно. Интересуетет. Выдержут ли подножки если райдер до 60кг, может нет смысла обвязку делать? Если частенько стоя ездить по кочкам.
Маятник Дельты отличаетса от Альфовского только наличием подножек?
Змінено: 15.01.2015 р., VetalOK
Задні підножки витримують максимум 70 кг при спокійній їзді, по ямах - відваляться. Зубаста шина 2,75 може не влізти і вистачає її на півтори тисячі по сухому.
15.01.2015 р. відповів для User
Так я про водійські говорив. Може нема смисла ставити рідні підножки, тому і питаю. Можу зробити обвязку з прямокутного профіля і повішати на неї підножки і водійські і пасажирські. Але вже домовився за підніжки, поки поставлю рідні. А справа поставити людську лапу тормоза мішає тільки вихлопна труба? Маю лапку від восхода з рамою)))
Водійські витримують, тільки гумки з них злітають буває, можна ще підсилити їх приваривши трикутник в місці згину. Лапку треба по місцю дивитися, бачив що ИЖевську ставили навіть 03_biggrin
