-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13516244
15.01.2015 р. відповів для VetalOK
Просто и практично,
Водійські підніжки краще рідні-як мопед падає,то вони нормально отрабатують.
А шоб резинки не злазили-в торці просверлить дирочку і різьбу нарізать на 6,а тоді оті шляпки шо номера прикручують-і держать резинку і блистять красіво.А як отпадуть,то 4 штуки були 5 гривень 03_biggrin
16.01.2015 р. відповів для Zjozya
Теж притримуюсь думки що на легкому мопеді не потрібні складні підножки, в цьому варіанті краще рідні. Мене більше цікавила надійність їх кріплення.  Якщо зроблю обвязку від верхнього вуха амморта до осі маятника і під двигун на нижні місця кріплення рідних підножок, до неї можна буде приварити підножки любі і задні пасажирські теж між аммортом і маятником повісити. При цьому водійські підножки можна буде на 5-10см змістити назад. Поставити кулісу на лапку і лапку тормоза також через кулісу на підножку як на спортах. Вроді не складно.
16.01.2015 р. відповів для VetalOK
Спосiб крiплення пiдножок на альфi-дельтi i пошти всix пiтбайках аналогiчний, але пiти скачуть, навантаження - ,,маморiдна"... думаю якщо грамотно закрiпити, з гроверами чи фiксатором рiзьби, то мусить триматися... Але якщо хочеш обв'язку то роби...а ще подумай за розпорку вiд колонки до сiдухи, мiцнiшi траверси, людський маятник... 01_smile
16.01.2015 р. відповів для stnslv
Як так піде, тоді я маю з чого ше один мопед саморобний зробити, получиться краще дельти прилічно, маю з чого.
Виявив звідки деформація. Рама пішла в районі де до основної труби приварюється кроштейн двигуна і маятника.
А також на втулці осі маятника зміщення 4-6мм + тріснула пополам сама втулка, ліва її половинка болтається, а вибити не можу. Втулка сидить там і нікуди не хоче. Прийдеться задню стінку зразу за втулкою удалити і вирізати втулку?
У всіх так як у мене кроштейн двигуна і маятника(нижня част. рами) приварена з явним зміщенням назад і нахилом вперед. Через це двигун трохи нахилений в перед на більшості дельт, а в деяких задертий догори, у них здається карб стоїть в перед.
Великий недолік якщо карб буде вперед стояти на алюмінієвому впускному патрубку?
Доведеться мені злівої сторони знімати той довгий шов на рамі, рівняти мопед і тоді знов заварювати. Після цього мопед буде рівніший ніж з завода.
проблема в том, что водительские подножки закреплены к двигателю. по своему опыту скажу следующее: сами подножки не отвалятся (крепление в 4 точках болтами м8), но, привставая на них, то создаешь нагрузку на уши, где рама крепится к двигателю. вот к чему у меня это привело: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E7%E0%E2%E0%F0&cr=and&u=tsinik&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2015
первый пост - по раме.
последний - по поводу установки шипованной резины.
а вообще, на дельте сделать нормальную обвязку двигателя довольно проблематично из-за расположения бака. я , когда самопальные дуги устанавливал (Толя-макар1 еще назвал их мопедосным водопроводом), то подвязывался при помощи сварки к рулевой колонке, выше бака. иначе никак. можно было сверху, над баком, делать. но тогда конструкция получалась лишь разборная, на многих сочленениях, что плохо бы повлияло на жесткость конструкции
по поводу пассажирских подножек: можно сделать так, как когда-то делал макарена (ща у него африка твин) V-образная дуга, подвязанная непосредственно к раме или оси крепления амморта. в принципе, по фоткам видно. подножки лучше сделать складными, чтоб одному не мешали. в таком случае нет площадок сзади. хотя мне альфовские куда удобнее. только с кика первое время было не удобно запускать. но это неудобство не сравнимо с теми ощущениями, когда я прокатился сзади по бетонке (подножки были стоковые, на маятнике). вот тогда я и понял, почему меня жена во время езды так страстно обнимала. я думал - от избытка чувств, а она тупо очковала  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/message-140279/
такое расположение карба многие катают. единственный момент: патрубок ставить только активовский (он пониже, чем альфовский) и (обязательно) защитить воздухофильтр от попадания влаги. у актива это делает пластик. тебе же придется одевать на фильтр коробайку (хоть жестяную банку), защищающую от попадания воды из под переднего колеса (на стоковом дельтовском фильтре отверстия воздухозабора находятся внизу, после разворота они как раз будут смотреть вперед. так что как вариант - ФНС с использованием или поролона или женских чулков в несколько слоев). об внешнем, эстетическом виде, речь уже не идет. мне лично не понравилось. а да, после переустановки карба может быть затруднен доступ к лючку впускного клапана. зато есть и плюс: в освободившуюся нишу мощно впихнуть акккум на 7 а/ч
Подивись у Чеслава, в минулому році він зробив "підрамник", річ потрібна, до нього й водійські підніжки прив*зані 18_good
16.01.2015 р. відповів для Direktor
вся проблема в том, что Сергей делал это на альфе - там бак сверху. доступ к раме снизу для подвязки не ограничен.
5 фото - как сделал чеслав.
5 следующих  -вариант руснака на ямасаки (там еще проще). у ямасак изначально куцая рама. но рассчитана она под движок более мощный-вертикалку.
2 последние - где я подвязывался при помощи пластин и сварки
п.с есть и остальные фотки, но трафик ограничен , да и так все понятно
16.01.2015 р. відповів для tsinik
Ну тогда заодно и бак "Минск" пусть колхозит как у меня на "Кануни". Тюнинг по полной 01_smile
тогда уж лучше делать как Генн - с перемычкой от колонки рулевой до сидухи (привязка к раме). но дельта тем и удобна, что имеет багажник между ногами (эдакий бюджетный вариант скутерреты или табуретки)
а ваш бак я помню, как и эхолокаторы для обдува цилиндра. но тогда внешний вид вообще уходит и тему надо создавать в разделе "кастомайзинг"
Даже и не думаю привязывать обвязку к рулевой колонке или верхней части рамы. Только от верхнего крепежа амморта до оси маятника по краям, потом чуть ниже и вдоль двигателя вперед. Под двигателем две перемычки к которым его и прикрутить. Между маятником и верхним ухом амморта обвязку привязать к раме. В том же месте кронштейны задних подножек от восхода (имеютса).
Дуже ціную дельту саме за її передній багажник, а ще те що хребет з суцільної труби.
Інакше взяв би альфу, бо без бака між ногами почуваюся голим)))
Змінено: 16.01.2015 р., VetalOK
Да,кстаті на пітбайках часто лопаеться верхня шпилька кріплення мотора-хотя я їздив стоя по полях,по коліях,пока всьо нормально(мене 75кг)
Вот такий коментар мене і цікавив. В мене 56кг в жінки 49. Витримають аж бігом.  На моторі вуха планував завтулити.
Але покишо  там все гуд і нічого не роздовбано. Хотілося б поставити туди калені болти і добряче затягнути, а для цього втулити обовязково.  Підножки поставлю на новенькі болти + фіксатор різьби. Можливо поставлю туди шпильки замість болтів, щоб потім різьбу в картері не роздовбувати.
Сьогодня подолав втулку мачтника, там був заводський косяк. Втулка в рамі болтається, але з внутрішньої сторони приварена, тому ламається в районі сварки.Втулку довелося вирізати, потім вибити остатки з вух. Підібрав втулку яка туди туго залазить, правда прийшлось вуха трішки попиляти круглим драчовим напильником. Вісь в втулку також плотно заходить.
Думаю питання вичерпане.
http://youtu.be/dsU8jakH2ss
На пітбайки верхню шпильку кріплення мотора міняють на калену.
Мотор нормально затягуеться і на 2х шпильках-просто нада зарання подогнать вуха кріплення,тоді сидить кріпко.
Якщо е лишні гроші,то маятник краще помінять на Активовський,він трохи довший і зварений з профільної труби.
17.01.2015 р. відповів для Zjozya
Вот іменно, я не звик єкономити гроші на ремонті своїх залізних коней, але в данний момент проводжу максимально бюджетний ремонт. Беру майже все б/в. Маятник вже взяв від Альфи. Вот чомусь подобається мені рідний маятник, зроблений якісніше ніж весь мопед. І не забувай, він розрахований на 50сс. Зате легкий, жосткий порівняно з більшістю вітчизняних мотоциклів не те шо мопедів.
Ось який кривий мопед у мене. Завтра мабуть вже буде рівний. Доведеться зняти лівий шов. Доречі знайшов пару місць де рама може скрипіти, тріщати і щолкати. Якраз верхній край тої пластини що я вирізав на попередньому фото. Видно шо воно там терлося. Також в районі де низ приварений до хребта рами є два малесеньких підсилювача з внутрішньої сторони які обовязково лопають і починають рипіти,скрипіти і щолкати. Рама упруга і не треба старатись зробити її жосткою, це приведе до тріщин.
http://youtu.be/IWurbOPZZt8
Камеру виставляв по мотору, тоїсть на скільки криво стоїть мопед, настільки все криво.
Змінено: 17.01.2015 р., VetalOK
17.01.2015 р.
Добрый день всем обитателем этой ветки. Сегодня разобрал свою альфу, точнее снял весь обвес. Планируется переделать крепление дуг(старое треснуло и я его доламал) - очень нужно для крепления удочек. Буду также усиливать багажник, чтоб лодку возить не на сиденье, а на багажнике 03_biggrin  Будет установлен нормальный включатель массы(те, что стояли до этого были хиленькие).Сделаю новую пластину между двух бардочков, туда включатель и поставлю. Также надо поставить включатель на  доп фару, а то она до этих пор включается смыканием контактов.. Ещё хотел сделать батон для ключей, но крепить его ещё не знаю куда...Так же будет переделка  успокоителя цепи ГРМ (мне выточили абсолютно новый, но с размером немного большеват, поэтому он застрял в своём канале).Хотелось бы всё задуманное до марта сделать, чтоб с потеплением не лазить в гараже, а уже катать (до того как пойдёт берёзовый сок 46_popcorn )
Змінено: 17.01.2015 р., Artem103
17.01.2015 р.
Добрий вечер. Хочу установить воздушный фильтр карпат. Подскажите какие способы установить его на альфу. 06_question
17.01.2015 р. відповів для Maked
Я вот так установил. Фильтр защищён от дождя и брызг из лужи.Патрубок использовал из системы охлаждения Жигуля. Это уже второй карпатовский фильтр на этом мопеде 18_good
17.01.2015 р. відповів для Artem103
Спасибо за ответ. Интерисует ище пару вопросов по фильтру. Как соединяли фильтр с патрубком? И как фильтрует карпатовский лучше или хуже стока, так как часто ежу по пыльним дорогам.
Змінено: 17.01.2015 р., Maked
