+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964122
10.04.2015 р. відповів для moryk
Отодвинь датчик искры от колокола приблизительно на 1 мм.Если есть шарящий товарищ,то можно сопротивлением зашунтировать провод от датчика с массой(ослабить сигнал).Тогда и снимать крышку не нужно.Может помочь замена комута,если попадет с меньшей чувствительностью,я на самопалах катаю и отодвинут датчик.
с зажиганием начни играться после того, как научишься грамотно пользоваться воздушной заслонкой.
какое, к лешему, зажигание, если при прогреве работает исключительно? холодно ему еще. приоткрыавй заслонку постепенно.
как я понял - у тебя сместь на малых обогащена (винтом качества). потому он и пускается без проблем. затем, при попутке дать газку - в дело вступает игла и головной жиклер.
у меня та же качель зимой. завел - он работает. плавно газку - работает. резко - захлебывается. проогрет - нормально.
п.с. выбор за тобой. можно курочить зажигание, но только все так, чтоб вернуть обратно. толя-макар - делал пропилы. но он себе оставил соковую позицию, куда можно вернуться всегда. я себе поставил сди-дс - мне пофиг.
но не надо забывать о том, что эти пропилы-срезания чреваты заменой колокола или индукционного датчика. так что если не уверен - подожди тепла. есть деньги и желание - можно экспериментировать
10.04.2015 р.
Комут у меня стоит Тата!всякий...и реле регулятор переделано по схеме увж.пользывателя.'Академика'А комут татовский разве не СДС)?
11.04.2015 р. відповів для moryk
хм, у меня тоже коммут ТАТА - сди-дс. но он с опережением играется только на малых оборотах - делает его позже.  а потом работает как и стоковый. кто его знает, возможно, что Толя-Макар и прав. раньше такого не было? или так с новья происходило?
11.04.2015 р. відповів для tsinik
На пару мопедах и у меня, такое чудо появляется само,я считал что связано это с появлением люфта и ложная искра появляется от вибрации колокола,но потом попал такой же мопед новый 05_shok ,сдвинул датчик и ездит уже несколько лет,при этом комут менял и мотор разбирал ничего не помогло 06_question А может с завода колено бракованное,хотя нюанс есть обратный,на том мопеде пока не нагрелся,можно было разогнаться пока не скинешь скорость ехал,скинул-- 27_dash  все бьет поршневую.
11.04.2015 р.
Как только зделал постоянку...по методу..'Академика'Но гемор весь в том ..что он это начинает чудь только в холодные ночи дни....летом работает..изумительно..но вот зима...и холодные ночи..грееш его что авто..аж перед ребятами стыдно(
Что то подобное судя по симптоматике, было на парочке мопедов,  в том числе и на моем. Виной тому была высоковольтная катушка (бобина), с короткозамкнутыми витками по вторичке. В следствии чего была занижена мощность искры, и по холоду стал плохой поджиг  смеси, но с прогревом как правило все нормализовалось.  После замены (бобины) на новую, проблема была решена.
Субъективно можно проверить эту катушку на работоспособность таким образом. Выкрутите свечу, снимите надсвечник, поднесите бронепровод к цилиндру на расстояние примерно 1-1,5см. , включите стартер. Искра должна свободно пробивать эту дистанцию . Если гораздо меньше (5-6мм.), и даже с перебоями, то это может однозначно указывать на неполадки системы зажигания, в том числе и на эту самую катушку. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1433450/#1433450
Змінено: 11.04.2015 р., Akademik
я не знаю. лично я благодарен Игорю за подгон коммута. никаких нареканий. в крайнем случае: а что мешает вернуться в стоковое состояние и проверить разницу?
п.с. на коммут холод не влияет. чи таки не карб мозг выносит
12.04.2015 р.
Здравствуйте. Двигатель предположительно 72, возник со стороны сцепления какой-то черкающе-булькающий стук. Стук нечастый, думаю с коленвалом несвязан. Одинаковый на всех передачах и нейтрали. Может кто встречал подобное? И главное - как считаете, можно пока так ездить или разбирать?
12.04.2015 р. відповів для Sergei15
" предположительно" без разборки - уже интересно. по ходу http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
13.04.2015 р.
Ребят помогите с воздуханом на альфу...вставил с дельты воздухан в отсек где акум стоит...но есть беда..когда едиш на высоких оборотах ...гул такой что там не 107кубиков..а 500..и люди оборачиваются...вопрос..чего он так бассы выдает?
13.04.2015 р. відповів для moryk
А чем "альфовский"фильтр не понравился?ИМХО он лучше за "дельтовский".Звук от частично закрытого объёма в отсеке аккумулятора(долго объяснять,проще-резонирует).Альфовский воздухан с глушителем впуска,если даже частично что-то изменить-меняется звук впуска.Я например немного обрезал приёмную трубу(до фильтра) и поменял патрубок от карбюратора к фильтру-звук изменился.Ещё раньше многие на форуме игрались с воздушными фильтрами,и я в том числе-но вернулся к родному.
Ребят привет.Беда у меня устал уже...Есть мопедка альфа 110сс.Проблема в том,что на холодую,заводится вродебто норм,но если начать газовать,начинает хлопать ..в карб,и в блоке слышно толчки как буто колено дрыгателя бьет в обртатку....и если пытатся газовать,глохнет..как бы задавливается..НО,прогревшись работает исключительно..и если начать ехать ,до того как он не прогретые..он рывками едит,когда хлопает.в карб..или вовсе глохнет....Вообщем хелп...я устал уже думать..что может..быть...Стоит масленный радиатор,плюс переделан генератор на постоянку...но я не думаю что это иза этого...Вообщем жду помощи..
Без прогрева и у меня нихрена не едет,то же самое.Зимой так вообще мог только ехать с закрытым на 90%подсосом,прогреется-нет вопросов.Но раньше было немного хуже(симптомы те же-бъёт в обратку)-распилил немного отверстия в датчике и установил зажигание чуть позже.
14.04.2015 р.
Тоже есть такая проблемка, на холодную провал. Но я забил на это проще прогреть чем найти причину, уже тысяч пять так катаю.  03_biggrin
14.04.2015 р. відповів для 4LMW712
  Было такое - вылечил поднятием иглы на 2 деления. До сих пор - как бабка пошептала...  62_sarcastic
14.04.2015 р. відповів для Dron65
Да я пробовал и иглу поднимал и карб менял и у фильтра поролонку другую ставил, свечу теплее поставил, в итоге плюнул, прогреваю и еду. На ходу проблем нет, так и катаю.
все карбы, особенно в китаянском исполнении - такие индивидуальные. сгл57 когда-то описывал прикол, когда у товарища отвалилась заслонка обогатителя, которая и была выброшена. у товарища карб отказывался работать даже летом, а у Сергея катал и в холода - без подсоса.
мне по холодрыге достаточно обогатить смесь винтом качества, не трогая иглы. да, чуть капризничает - без этого никак. у нас же не водянка  с термостатом и коллектор не прикрыт капотом. но все в пределах нормы - обороты же по льду не накрутишь, да и до путя не прогреешь мотор.
кстати, прогреваю до минимально приемистой работы зимой. летом же подсосом вообще не пользуюсь (во всяком случае - сейчас уже. хотя мне лень мопедку в гараж загонять). стоят 2 корча на улице. торкнул со стартера и поехал. ни подсоса, ни прогрева. чуть приходится держать обороты в момент запуска около 1800-2000. иначе глохнет. но у меня после прогрева ХХ около 1000-1200 по штатному брехометру. видать, сам винт, регулирующий открытие дросселя  - эксцентричен. поворот на толику повышает обороты до 1500. так что я нашел оптимальное положение и так и катаю. не глохнет - да и пес с ним. правда, на кривошип малые обороты влияют. но тот ХХ мне нужен лишь на перекрестках - потерпит
14.04.2015 р. відповів для tsinik
Вот и я на все забил, едит нормально и хрен с ним, то чего мне надо он выполняет.  04_blush
Elektro забанений
16.04.2015 р. відповів для 4LMW712
Подскажите , что   может это быть? ,,при заводе  хоть на холодную  хоть на горячий , если при запуске со стартера сразу не завелся  то при останове стартера происходят какие то сильные удары-стуки  внутри двигателя -коробки , (  аудио запись не могу прокрутить)на 72сс такого не было  а тут 110 пошло 05_shok  страшно становиться после такого "пения", может это и есть  "отдача" ???
16.04.2015 р. відповів для Elektro
стучит обгонная муфта, т.к при такте сжатия пытается крутануть коленвал в обратную сторону. да, это и есть та самая пресловутая "обратка". наипростейший вариант - запуск на холостых, без подгазовки. второй вариант - установка коммута с ФУОЗ. но и с ним такое иногда бывает, если подгазовывать. кстати, при глушении двигателя подобный звучок, но потише (кляцанье) бывает частенько. у меня головка идет без трещотки-декомпрессора. по ходу, у вас - так же
