13
-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13517554
Elektro забанений
16.04.2015 р. відповів для tsinik
стучит обгонная муфта, т.к при такте сжатия пытается крутануть коленвал в обратную сторону. да, это и есть та самая пресловутая "обратка". наипростейший вариант - запуск на холостых, без подгазовки. второй вариант - установка коммута с ФУОЗ. но и с ним такое иногда бывает, если подгазовывать. кстати, при глушении двигателя подобный звучок, но потише (кляцанье) бывает частенько. у меня головка идет без трещотки-декомпрессора. по ходу, у вас - так же
Да у меня без де. компрессора
А вот в чем разница в ком.ФУОЗ  и DC-CDI ? и есть ли смысл менять  шило на мыло ? 03_biggrin
Змінено: 16.04.2015 р., Elektro
16.04.2015 р. відповів для Elektro
разница именно в ФУОЗ. может быть коммут от постоянки, но без опережения угла зажигания. а может быть с тем и с тем. я не в курсе, что у вас стоит. мож, просто от постоянки 06_question
Elektro забанений
17.04.2015 р. відповів для tsinik
Кирилл что постоянка это точно , а  вот ,что дальше  ----посмотрю после смены- сегодня на сутки
17.04.2015 р.
Есть мопед Альфа надо поменять задние амортизаторы.С газовыми все ясно по этим ценам неподемные.Ставят Минские посоветуйте какие?http://kharkov.kha.olx.ua/m/obyavlenie/amortizatory-jawa-dnepr-mt-ural-planeta-yupiter-minsk-karpaty-muravey-IDccMw9.html?code=d0b1851eff  или http://prom.ua/p29693996-amortizatory-zadnie-mototsikla.html или http://kharkov.kha.olx.ua/m/obyavlenie/amortizatory-minsk-ID9klHw.html?code=d0b1851eff или может какие другие.
Ak63
Змінено: 17.04.2015 р., Ak6363
17.04.2015 р. відповів для Ak6363
я свои брал в живую , понюхал , потрогал , куснул , главное в амортизаторе правильная работа и жесткость , амортизатор должен на сжим работать быстро а обратно медленно , тогда и на дороге будет все ОК , если разницы нет , а только масло чвякает туда сюда , то толку не будет , мои были одни из самых дешевых , фирма ПИЛОТ  ,
Змінено: 17.04.2015 р., 6barakuda
17.04.2015 р.
Добрый день.Ходовой огонь 12v-3ват. постоянка. Можно подсоединить на гобориты?Не чего не будет есле переменка? Или с отдельной кнопкой по постоянке городить?
17.04.2015 р. відповів для Elektro
Подскажите , что   может это быть? ,,при заводе  хоть на холодную  хоть на горячий , если при запуске со стартера сразу не завелся  то при останове стартера происходят какие то сильные удары-стуки  внутри двигателя -коробки , (  аудио запись не могу прокрутить)на 72сс такого не было  а тут 110 пошло 05_shok  страшно становиться после такого "пения", может это и есть  "отдача" ???
Это и есть "отдача" , то-есть удары в обратку.
Меняйте коммутатор однозначно.  Лучше всего на ТАТАвский, ну или правильный комут от 110сс. актива. В активовском присутствует некоторая задержка на малых оборотах, для пуска двигателя. Ну а потом все те же 32 градуса  фиксированного угла зажигания.
Так у Вас освещение на постоянке, или коммутатор питается постоянным напряжением  12 вольт? К такому коммутатору подходит всего 4 провода, а к которому идут все 5, то этот запитан от отдельной катушки  генератора.
17.04.2015 р. відповів для 6barakuda
Да,с такими ценами наверное  на родных ездить они у меня вообще не амортизируют если на багажник не положить ккл. 80
Ak63
Я себе на Альфу неделю назад поставил усиленные с двумя пружинами. Минские каждый год менял. Неделю поездил вдвоем суммарная нагрузка около 180 кг. Пока доволен.
17.04.2015 р. відповів для al12309
У мене такі самі 18_good Пробіг правда ще тільки кілометрів 500.
У тебе втулки які піджимають пружини металеві чи пластикові? У мене пластикові, пан Зюзя лякав що вони лопаються 06_question
Змінено: 17.04.2015 р., User
17.04.2015 р.
Бачу знову підняли тему амортів, тому хто не в курсі нагадаю в мене стоять вже 6-й рік аморти від ИЖ-а(фото) які умови експлуатації видно на моїй аві. Думаю зараз буде дешевше знайти такі аморти чим купляти китаянські еквівалентні вічно зеленому.
17.04.2015 р. відповів для User
Я не лякав,а попереджав 01_smile
Бо в мене саме таке було-самі аморти клані,а гайки пласмас і полопались через місяць
17.04.2015 р.
Ребятки привет.Снова беда(Упал на правую сторону на асфальте при скорости 80км,вірвало с левой стороны....внизу там где крепится двигатель у альфы,серьгу(крепление в раме под болт....Что делать теперь,ездить можно,но двигатель косит плюс вибрирует.....снять двигатель,и пробывать как то заварить ...усилить пластинами как то ..вообщем посоветуйте пож..что то...ТАкже  беда,в том..что стоят газомасленные аморты джи-моторс вродеб,и проблема в них в том что ..когда едишь попадая в яму жопа летит выше чем яма,)а как они розбираются идобовляется масло туда..незнаю...там ещё и воздух плюс....в балонах...но качаю туда 7атм...через пару часов спускают..и в тоге ноль(по манометру...Вообщем ребят...помогите деревянному)
18.04.2015 р. відповів для moryk
1. хочу тебя поздравить, что после падения на 80 км ты можешь писать на форуме  02_sad
2. у альфы те проушины под крепление двигателя действительно хлипкие. казалось бы - мопедка тяжелее дельты, а крепления стремные. их там (особенно нижнее) частенько разрывает или выкручивает и без падений. так что ровняй-усиливай пластинами-подваривай. других вариантов не вижу
3. по аммортам не подскажу. у меня такие же, но не балуются. я только преднатяг пружин регулировал - просели со временем и с нажопником на колдобинах в пробой срабатывали
Десь в темі була приспособа для розбирання(з москвичовського домкрата). Я зробив просто з труб - з понеділка скину фото.
А щодо масла - вже спецом подивився три аморти(мої рідні, нові з подвійною пружиною і типа мінські), у всіх сальник завальцований 10_ireful2 , так що може бути засада. Сам думаю: чи токарю давати щоб переробив чи продати комусь хоча б пружини 03_biggrin  Жалко, правда, один аморт працює нормально, та й другий теж, тільки масло трохи сопливить, але ще не вибігло все.
18.04.2015 р. відповів для User
Міхалич,підженіть пару гайок з амортизаторів 04_blush
Elektro забанений
19.04.2015 р. відповів для Akademik
Да  ,  у меня 5 проводов и что теперь  надо делать  что бы не было отдачи ?
19.04.2015 р. відповів для al12309
А одному не жестко,они у тебя маслянные?Я типа такие в инете находил.У меня родные стоят пустышки и жесткие обалдеть.
Ak63
А принцип работы этих двух пружин?Типа если один одна пружина с грузом две?
Ak63
