12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13964219
22.04.2015 р. відповів для moryk
ребят нет ни у кого звезды задней на 41зуб.428шаг.лишней ,можно под убитую,но что бы поездила..За симфолическую цену.А то новая почти 150гр,не потяну..а на своей ездить не могу,так как цепь при тяги на гору прокручивается на звездочке)Слизаны зубцы_(
Вот нашел звезу... 01_smile  На днях отправлю...
Змінено: 23.04.2015 р., zhecka
22.04.2015 р. відповів для Akademik
Здравствуйте 42_friends
насколько знаю фуоз немного коректируется в зависимости от нагрузки, температуры и т.д.
Но в общем для 4т моторов он примерно одинаков.
Можно порытся в инете, может кто хонды каб инжекторной график опережения срисовал?
Ребятки цепь от минска пойдет на Альфу?.Счас стоит(родная китай) 428шаг,ро стянута хочу сменить.И ребят нет ни у кого звезды задней на 41зуб.428шаг.лишней ,можно под убитую,но что бы поездила..За симфолическую цену.А то новая почти 150гр,не потяну..а на своей ездить не могу,так как цепь при тяги на гору прокручивается на звездочке)Слизаны зубцы_(
Ланцюг піде з Мінська, Восхода, Муравья, Яви - вони всі 428(крім ИЖа 520)
Траверсы от минска потому как диаметр перьев 33 мм надо рулевую трубку удлинить на 23 мм а ось нужно минскую прокачивать под наш диаметр подшипников колеса ну и втулку выточить если сегодня получится сфоткаю
22.04.2015 р.
Расколупал вчера Альфа-самца и чувствовал себя патологоанатомом.
По всей видимости предидущий "ездок" думал что у него эндуро, много ударов по крышкам, крышки замазаны стекольным герметиком, про аргон наверное никто не слышал 03_biggrin
пошневая походу несколько раз менялась.
Но что самое крутое - движок не кололся и сцепление ниразу не разбиралось! это просто чудо, что их кривые рученки туда не полезли! КПП и сцепа в отличном состоянии.
Боковой болт который стягивает гбц и цпг - длинный, упирался в болт ролика успокоителя цепи грм, и потому не стягивал ничего 01_smile
центрифуга намертво забита сранью, поршень бил об голову, прихват и деформация поршневого пальца.
Дальше просто скину фотки 01_smile
22.04.2015 р. відповів для MDV
судя по обилию герметика где только можно - он и забил центрифугу. под большой крышкой, где обгонка - кольцо менять придется. или то сальники столько масла пустили в геныч. а крепление заезды распредвала - вообще жесть.
но то такое - все равно ты цпг менять собирался. если коленвал живой - то остальное мелочи
22.04.2015 р.
еще парочка фото.
Вопрос: где и как стоит родной воздушный фильтр? где должен стоять аккум? Скиньте пожалуйста фото 42_friends
тут фильтра небыло, акум стоял в нише в раме, куда входит (должен) патрубок от карба, там же стоит ВВ котушка. между рамой и задним крылом есть подогнутая площадка, я так предпологаю там раньше аккум стоял?
22.04.2015 р. відповів для tsinik
герметиком "ремонтировались" трешины. Круглую крышку на голове походу перетянули, и она тоже треснула 01_smile
центрифуга забита очень мелкой алюминиевой стружкой. герметика там не было слава Богу 01_smile
уплотнительного кольца там вообще небыло, все ОБИЛЬНО промазано герметиком 03_biggrin
все засрано потому что крышка генератора пробита со стороны ведущей звезды, и все д'авно и смазка с цепи летело прям на обгонку.
хотя может и крышка тоже пускала 01_smile
Думаю сразу на 107 перейти 42_friends
в коленвале есть мизерный люфт одного подшипника, и еле ощутимый люфт шатуна, в общем то он тысяч 5-10 проедет, но технику для бати делаю, и хочу чтоб он паро лет отьездил безпроблемно 20_drinks
еще парочка фото.
хорошо прожарили  03_biggrin , до хрустящей корочки  82_mamba , куска поршня нет , от того и стружки полно , колоть все равно придется , блин по нашим ценам дорого выходит такой ремонт
Змінено: 22.04.2015 р., 6barakuda
22.04.2015 р. відповів для 6barakuda
еще парочка фото.
сейчас да.очень дорогие запчасти на мото.Я свою 110сс в зборе год назад брал за 260,счас посмотрел,почти 500гр.(я про прошеневую,группу в зборе)какая то сраная звезда,на 41 зуб,была у нас 45гр,счас 152гр,это полный п....йшин( 28_bad
22.04.2015 р.
Народ, срочно вопрос. Двигатель Кануни по качеству нормальный??? Стоит брать 125сс чугун, первой комплектации (карб, реле и т.д.) за 5200 грн с гарантией в 1000 км???
Змінено: 22.04.2015 р., zhecka
Фильтр на Альфах устроен довольно гиморойно. Карбюратор как правило с металлическим рычажком заслонки всасом обращен к штампованной коробке рамы и смотрит на отверстие в раме. Внутри этой коробки расположена резиновая "кишка" состоящая из 2 частей стянутых жестяным (или пластиковым) хомутом. Внутри этой кишки установлен нестандартный бумажный фильтр. К карбюратору обращен зауженный конец кишки продетый сквозь отверстие рамы и крепится посредством хомута. Другой зауженный конец выходит из рамы под седло. Доставать всю эту "маципуру" приходится через небольшой проем в штампованном коробе. Мой совет- не пытаться восстановить стоковый воздухофильтр, а заменить его на фильтр на изогнутом резиновом патрубке (под углом 90 градусов). Я покупал поролоновый тайваньский (цена около 13 долларов). Аккумулятор спрятан в том же корпусе и притянут плоским резиновым жгутом. Места там только под определенный стандарт аккума.
Змінено: 24.04.2015 р., Zmeyuka
Ставь родной фильтр и не парься все там ставится, я уже пару раз пихал его туда главное сразу заднюю часть затолкать потом переднюю с фильтром ну а там уже совместить, он лучше всего очищает воздух и звук всаса не такой громкий как на остальных
22.04.2015 р.
насколько мне память не изменяет, то Марыку нужен сам двигатель был как донор. ни о каком восстановлении альфы речь не шла. почему он задал вопрос о воздухофильтре - мне не понятно. скорее всего, хотел выяснить разницу между альфовским (бумажным) и дельтовским (поролонкой) а двигло он хотел установить на скутер, вместо вариаторника, предварительно перекинув колено и ЦПГ под 107сс.
хотя, возможно, у него и сменились планы
п.с. выводы были сделаны на основе этой темы: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1452981/%F2%FF%E6%EE%EB%20%ED%E0%F0%EA%EE%EC%E0%ED%E8%FF&all_v_pst=on
22.04.2015 р. відповів для Premier
Но, этот вой бивает изридка и то когда киком или стартером кручу(тогда они как то тежелей крутятся). При езде звука нет.
23.04.2015 р. відповів для tsinik
Здравствуй Кирил Батьковичь 42_friends
по КорЧу пока затишье, движок там уже давненько собран, в последних планах раму выкинуть и сделать с нуля. ХардКор - так ХардКор 01_smile
а эту альфу купил на днях, хочу восстановить для отца, чтоб он катался по Новограду на мопедке, а не бус гонял (естественно, когда погода позволяет) 01_smile
так как мопедка уже была жестко заколхожена, некоторые моменты тут спрашиваю.
заглянул в "короб", а там есть задняя часть корпуса и фильтрующий элемент, но передней части у меня нет 02_sad
запчастей по движку заказал сегодня на 1,5к грн.
еще нужно много "мелочей", искал на сландо, так либо цена не адекватная, либо трубку не берут.
Если модераторы разрешат, хотел бы запросить, может у кого что "завалялось"?
за адекватную цену взял бы:
- блоки переключателей (пульты)
- водительскую подножку с боковым упором в сборе
- фара в сборе (стояла круглая, какая лучше?)
- стрелку тахометра
- задний диск литой 5 спиц
- переднюю часть корпуса воздушного фильтра (Альфа)
- крышку генератора под 2х котушечный генератор
- защитный кожух приводной цепи
Змінено: 23.04.2015 р., MDV
23.04.2015 р. відповів для MDV
- стрелку тахометра
Нашел:
- блок правый, чуть покоцан (фото 3);
- две фары: одна по коцаная хорошо, а вторая - тоже чуть треснутая (фото 1,2)
- могу отправить тах в сборе т.к. если буду выколупывать стрелку, то не останется ни таха, ни стрелки...))))))) (фото 4)
Есть новый тахометр (Альфа, Дельта), мне он без надобности 06_question
23.04.2015 р.
Ребят,прошу прощения за наглость,и бестактность.Спасибо Жене,за звезду,которую он нашол.М 02_sad не нужна еще цепь,от Минска,Явы,или Восхода.Солдеповская.Может есть у кого,не дорого,я куплю.(428шаг).Спасибо,за понимание.
