+27 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12870506
27.04.2015 р. відповів для Aramil
Начинай с + клеммы АКБ,по тоненькому проводу красному и попадешь к предохранителю,там и собака сдохла 03_biggrin лампочкой с корпусом мопедки и проверяй где есть ток,а где его нет,там и причина.
Elektro забанений
28.04.2015 р. відповів для tsinik
Анатолий , а куда депся  Александрыч - у него на аваторке как у меня раньше был Атлант, он все пмсал  что затаскивает его на 2ой этаж  -- не видно его , что то случилось  ?
Вы перепутали отчество, судя по всему. я так понимаю, речь идет о Сергее Геннадьевиче Лебедеве, из Волгограда. ему просто форум наскучил, увлекся историей россии.
Да -да Сергей Геннадич с Волгограда. А был частым собеседником -жаль, толковый мужик  18_good
Змінено: 28.04.2015 р., Elektro
28.04.2015 р.
Доброго утра. Как можно сделать свет лутчше в альфе. Дайте совет.
28.04.2015 р. відповів для Maked
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1388965/#1388965%EE%EF%F2%20%EE%F2%20%F8%E0%F5%E8&all_v_pst=on#1388965
І туди лампу 40/45 галогенку "Лампа галогенная Osram 45/40W 12V P45T 10X OS 64183". У мене стоїть - світить нормально.
А можна установить лампу 25 w, вместо родной на 35. Как она себя повидет?
28.04.2015 р. відповів для User
Спасибо за совет. Попробую
я что-то не пойму, тебе нужен хороший свет или экономичный? если на 35 ватт слабенький, что будет с 25??? ставь ксенон или светодиод. ксенон - дорого. светик - дорого и непрактично (фиг отфокусируешь нормально). зато хавает напруги понты.
55/60 галогенка кушает аккум на малых оборотах, зато свет бомба
Толя тебе подсказал оптимальный вариант по лампе
35Вт - малувато, 60Вт - садить акум, 45 - якраз щось середнє, десь 60 км/год вночі можна їхати. Лампа така є здається в Мотокварталі, бо взагалі вона зустрічається рідко.
28.04.2015 р.
Ребята у меня свет не от акб. Генератор 2-х котушечний.
не имеет значения. после моей ссылки почитай дальше, не ленись. там кто-то описывает, что поставил оптику от шестерки на двухкатушечный геныч. на ХХ, ессно, притухает. но ты же не ездишь на холостых
Если ездить и осенью,и весной по городу,типо на работу,то АКБ не успевает заряжаться полностью с 60вт.лампой,хоть и 2х.катушечный ген.Если перестроить  РР на 14,7в.то ситуация улучшается,быстрый заряд проходит большим током,а так на светофоре за пару минут выгорает,то что ты зарядил скажем за пять минут от первого светофора...так как то...
Скажем в моцыке у меня 60вт. лампа горит на холостых с 14,8в.в цепи,однако стояла стоковая 35вт. 05_shok боковые фары ведь отключались при основной фаре,сейчас все вместе и ничего хватает,при 60вт.в головной фаре,страхуются видно или что то знают....
Змінено: 28.04.2015 р., makar1
28.04.2015 р. відповів для makar1
насколько мне память не изменяет, то у вас в Беларуси по ПДД надо постоянно катать с ближним светом. у нас же - только за городом в осенне-зимний период. в городе - без света. разве что для собственной безопасности. но у меня, чай, не спортяга  03_biggrin
п.с. Толя-Юзер же подсказал золотую середину - лампу на 40ватт. у нас я в автолавке спросил - галогенки только 55/60 или 90/100. правда, я особо и не искал. есть, конечно, вариант намотать на освободившуюся катушку проводок и усилить геныч, но я такой ледачий... по городу хватает и так. за городом - на дальнем и оборотах - тоже.
29.04.2015 р. відповів для Maked
Я в себе колись перемотував генератор шестикатушечний грубшою проволокою. Здається 1.25мм. Рідна обмотка була 0.8мм. Міняв провода від генератора до реле регулятора на товстіші. А також від переключателів світла до лампи теж проводку усилював. Тоді ставив лампу галоген 60/55Вт. Світло було бомба. Хоч 80км/год вночі їдь. Світло на 1км в перед світило. З таким світлом і безпечніше їздити було...
29.04.2015 р. відповів для Hard17
мой актив нормально тянет 55ват галогенку в дополнительной фаре , получилось все это очень спонтанно , как водится влетел ночью в яму и понеслось , заделал все за час , без дополнительных переключателей и на родной проводке , но у альфо-дельт  есть преимущество , можно поставить нормальную оптику вместо китая , если контакты в порядке я думаю что и родной проводки хватит , можно немного и облегчить поставив светики куда можно
29.04.2015 р.
A лампa эта 60/55Вт под альфо-дельтовский патрон или надо переделивать.
29.04.2015 р. відповів для MDV
з.ы. активовский не разбирал, ничего подсказать не могу...
а одометр работает?
Да, одометр работает, а вот спидометр с ума сходит... 03_biggrin
Народ, еще детский вопрос....надо чем-то смазать цепь, а то шелестит шо дурная... мотор не так громко, гудит как она шетестит.... в наличии есть солидол (или литол, короче, что-то из такого... оно мне все одинаковое на вкус 03_biggrin ) и есть, понятное дело, масло в двиг.... спецсмазок в балончиках нет....
Чем смазать лучше, как и в каком количестве? Цепь и так растянута, чтобы после смазки не получился буксировочный трос 59_rofl
29.04.2015 р. відповів для zhecka
в твоем случае - хоть подсолнечным. шелестят ролики, раз цепь растянута. тут без вариантов - или менять или докатывать в ноль.
солидол не проникнет в сочленения. моторное масло замызгает всю жопу, если нет защиты. я себе оставил из защиты только верх. мажу из шприца отработкой (использованной моторкой), врубаю на центральной лапе передачу и даю чуть проработаться-распределиться. потом желательно протереть. но все равно на скорости кинет. у меня - на колесо и кожух и отсек ведущей звезды. если нет защиты - куртка, задница, сиденье снизу
29.04.2015 р. відповів для tsinik
И Жека будет чорножопым ездить... 59_rofl  не,  пусть лучше так...
В общем, я понял. Благодарю. Да, еще хотел спросить... цепь "D.I.D." как по качеству? Думаю с Альфы переставить, практически новая... только не знаю подойдет ли: там же маятник короче на 2.5 см?
дидовская цепь - сальниковая. она не требует смазки. там ролики смазаны с завода и закрыты сальниками. но она же и денег стоит до утра. как ты на ту развалюху ее вкорячил???
