13
-2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13518296
29.04.2015 р. відповів для zhecka
наверное в привод "стрелки" спидометра что-то попало, или просто отжил свое.
если литол нагреть, он станет жидким и нормально в щели позалазит 01_smile
29.04.2015 р. відповів для tsinik
дидовская цепь - сальниковая. она не требует смазки. там ролики смазаны с завода и закрыты сальниками. но она же и денег стоит до утра. как ты на ту развалюху ее вкорячил???
Та я еще прошлым летом пришол в месную мотолавкк говорю "Дай какую-нибудь цепь..." 03_biggrin  ну, мне и дали - 75 грн взяли... цены старые еще.... я в той мотолаавке по осени картерину по 80 грн браал (которую продырявил высверливая болт)
DID 05_shok  08_lol
http://www.moto.com.ua/shop/id-4565/
Змінено: 29.04.2015 р., User
Когда месячники всякие в ГАИ,каникулы начинаются у пионэров, включают свет и авто даже,но потом как и все в БССР проходит и забывается 62_sarcastic Я  только в темноте включаю,ни разу не наказывали за это,без шапки - да,недавно... 03_biggrin
29.04.2015 р.
А я всегда включаю све, что на машине что на моте, чтобы меня лучше видно было. Можете сказать что предрассудк, но мне так спокойнее. Приходится ездить в плотном движении, вот и включаю.
Elektro забанений
з.ы. активовский не разбирал, ничего подсказать не могу...
а одометр работает?
Да, одометр работает, а вот спидометр с ума сходит... 03_biggrin
Народ, еще детский вопрос....надо чем-то смазать цепь, а то шелестит шо дурная... мотор не так громко, гудит как она шетестит.... в наличии есть солидол (или литол, короче, что-то из такого... оно мне все одинаковое на вкус 03_biggrin ) и есть, понятное дело, масло в двиг.... спецсмазок в балончиках нет....
Чем смазать лучше, как и в каком количестве? Цепь и так растянута, чтобы после смазки не получился буксировочный трос 59_rofl
Сей час масса примочек для этих делов , спрей селиконовый --я 2года применяю -вещ 18_good
Змінено: 30.04.2015 р., Elektro
01.05.2015 р.
мир-труд-май - войне пиписка  01_smile
сегодня сдал норматив на швею-мотористку. дело в том, что стоковая сидушка просела до того, что задом ощущал болты. после разборки выяснилось, что я катал тупо на металлической пластине (того и ерзал в пути более 50 км).
т.к. у меня сиденье цельное (в отличие от дельты) и другая геометрия, чем у альфы, было принято решение сделать на верочку -распанахать старую кожанку турецкую. благо, под рукой оставалось сиденье с донорской  альфы. ни фига оно не подходит и никак не присобачить. просто подложить паролон - это не для нас. мы же не ищем легких путей. сделал вообще по своему - на родную сидушку была примастырена мягкая часть от альфы (поверх стоковой), сверху обтянуто самопальной шкурой с куртки. лекала делал сам, шил сам. так что затраты - только время и нервы. результат - на фото. кстати, попробовал прокатиться. ощущения двоякие. мягко. посадка выше стала. сидеть удобно (кожа все таки). но мягкость качает после ям. зато позвоночник говорит: все гуд!
02.05.2015 р.
Привет ком-рады).есть пера от явы.Хочю сделать вилку на свою Альфу.Нужен Ваш совет.Стоит ли затевать...Так как нет траверсы ,надо докупать.И как это все сделать ...что точить ,как потом вставить  родную фару...и датчики скорости и прочее..Вообщем просвятите меня)пожалуйста)
02.05.2015 р. відповів для tsinik
Когда то делал на Кануни, желтая кожа, подпружиненая 18_good
02.05.2015 р. відповів для Direktor
тут назревает другая темка: взять карпачи в ходовом состоянии на 200 грвасиков. пихло есть в наличии. коммут так же. нужнен лишь карб и РР. остальное -смастырим. аж самому уже интересно. опыт стаса с дельтой не дает покоя  08_lol
такой вот я, завистливый. он сделал песня, а мне расходников не хватало. на крайняк - ааморты и колеса на тачку пойдут - ничего не теряю
02.05.2015 р. відповів для moryk
у явы вес куда больше. от минска или восхода -еще годится(для любителей загрузить передок на дельте). альфа  - куда там грузить?
имхо - не стоит заморачиваться. у меня на дельтоподобном перья от альфы работают на ура. и давление в передней шинке маленькое -хватает
У сусіда на Дельті стоїть з Ижа , бо його 130кг ніяка китайська не витримує 03_biggrin . Як там нахімічено не звертав уваги 06_question . Траверса і одне перо(майже нове) від 634 десь є.
Ну так нужно срочно брать и делать-будет зачотный корч
Только поршневую максимум на 72сс,ато там в карпатах  с ножок от парт сварена,может разойтись при езде.
А если ничего и не выйдет-то раму с баком в утиль,а колеса на тачку 03_biggrin
02.05.2015 р. відповів для Zjozya
корч будет трайком.  или с люлькой или полноценным. дрыгатель лежит в запасе (родной мой, 6000 накатал всего).
на крайняк - колеса почухают для тачки (прицепа). вот что левой-задней зачудил (вариант не оконченный, что на фото - самопал). осталось лишь по методу руснака переделать под торсионы (так я хочу забабахать) и 2 амморта. на фото нет, но рама переварена под фаркоп (снизу не видно, надо макросъемка). сделано на основе рулевой тяги. ксати, уже и опрбовано - складометр дровиек тянет на ура при скорости до 50 - больше не давал
п.с. фотки несколько устарели - сделал борта съемные. стягиваются в кучу. хотел делать 50  см - выходит много. остановился на 35. самое то. как до ума доведу - сделаю полный отчет. кстати, на фото, где сидушку перешил - видно изменения (перешивал уже после переваривания)
Ну значить треба тулить шото похоже на Муравья,по хазяйству пригодиться
03.05.2015 р. відповів для Zjozya
типа такого?
Elektro забанений
03.05.2015 р.
Добрый день. Попытался найти ответ - но не как , карб 110сс под верхним фланцем( где  входит трос газовый ), не оказалось прокладки , я както замечал что  в этом районе что-то шипит  , а тут полез посмотреть иглу  и на тебе , может  от этого моп.  не набирает об. 4 000 и все- тупит , хотя до эти об. работает динамично ??? На50-70сс такой прокладки нет , а тут я посмотрел в маг. там есть , но она мудреная -фигурная ,не вырезать . что делать ?покупать  рем комплект из за этого? 06_question
03.05.2015 р. відповів для Elektro
ТАМ нет прокладки изначально. на  некоторых хондах они идут. но толку от них  06_question
пытаясь следовать логическим размышлениям - только чтоб пыль не попадала. от подсосов воздуха никуда не деться. экспериментировал на хонде-джог - ни какой разницы. ни на что не влияет. впрочем, я туда впендюрил резиновую проставку, т.к. из набора прокладка не подошла. но и она там даром не нужна
Elektro забанений
03.05.2015 р. відповів для tsinik
Кирилл спасибо,Я так и понял, что  от пили и  только .
типа такого?
Жестяк! 30_crazy
хотя с другой стороны, если поубирать сопли и спереди поставить хотя бы 12" колеса, как трактор вполне достойно, да и КПП понижающая от оппозита 01_smile
НО! Нужно химичить принудительное охлаждение, ато моторчик сдохнет за день работы, ато и за пол часа...
