+23 °С
Переглядів: 13964668
15.07.2015 р. відповів для makar1
.Ребята многие так делали потом...помнится мне,что забыли уже?Или новый контингент не читал про такое.
добре вам там, в беларуси, вы рукастые.
а я в электронике. читать-то читал, но многого не понял. потому и скидываю заинтересовавшие моменты и показываю знакомому, который шарит. мне он РР спаял. но его так и не юзал. оказалось, что трабла была в моем "уж очень китайском мультиметре". до коммута дело не дошло -купил готовое решение (Академик выслал)
Elektro забанений
16.07.2015 р. відповів для tsinik
у меня с этим проблем не возникло, т.к. мопедка изначально была на постоянке. у Вас же есть вообще кучерявый вариант - выкинуть катушку зажигания, вместо нее впендюрить еще одну на свет и коммут от постоянки. будет очень мощный геныч. правда, стандартный коммут уже в пути не подоткнешь.
наипростейший вариант - сди-ас коммутатор от актива. просто подключается на штатное место
А у него сколько проводов на фишке ?
16.07.2015 р. відповів для Elektro
насколько мне память не изменяет, то в 2катущечном и 6 катушечных генычах фишки идентичны по количнству и цветам. разница только , что на постоянке идут 2 желтых, на переменке - желтый и белый
16.07.2015 р.
Возставший из ада.
18.07.2015 р.
по батиной альфе:
Перешел на 107сс. Голова, клапана, подшипники распредвала, ЦПГ, коленвал, шпильки, цепь ГРМ, подшипники кпп, сальники движка, стартер, диски сцепления, крышка генератора и ведущей звезды, датчик включеной передачи, фильтробокс +фильтр, водительская подножка с боковым упором, возстановлены крепления движка и амортов, саленты маятника, ведущая и ведомая звезды приводной цепи, усиленная цепь, демпфера, задний диск + покрышка + камера, задний щиток, аморты, возстановлены "бардачки" и основа сидушки, чехол сидухи (пошил ёмаё), приборка, возстановленый корпус фары, пульты от keeway f-act, проводка доведенная до ума, подшипники рулевой, новые замки, крышка бака пришла дельтовская - слепил с двух одну.
Осталось доделать багажник, сделать нормальное крепление дуг, хочу сделать подрамник что бы разгрузить картера и повысить жесткость аппарата, и втулить дисковый тормоз.
Хотел выразить благодарность нашим 2х колесным собратиям за помощь с приборкой, фарой, краном, звездами 20_drinks 42_friends
з.ы. а тем временем у меня появился разобраный косой-хромой клиент - Дельта 01_smile
Вчера дефектовал движок, сегодня подровнял раму, на днях буду усиливать и собирать.
Кстати интересную фигню заметил, подшипники коленвала без люфта, но шумят... Перемыл, смазывал разными мазюками, все равно шумят если крутануть.
Странно, раньше именно с таким не стыкался, буду менять подшипники КВ, ато как запущу мотор, то шум от них будет неимоверный (наверное).
18.07.2015 р.
Привет форумчанам.Может ктото подскажет или знает как убрать жужание етих шариков на сцеплении у полуавтомата???
18.07.2015 р. відповів для jeybee
Имеется ввиду - выжимной подшипник?
если да, то обычная замена, подшипник не дорогой.
18.07.2015 р. відповів для MDV
Знатьбы подшибник ли ето? или четыри шарика где пружинки.....
нет там шариков , пружинки в стойки упираются
Если все правильно отрегулировано, подшипник начинает шуметь при выжиме сцепления (если он умирает).
Если он мертвый -будет шуметь постоянно.
Можно его пальцем проверить, или продувочным пистолетом дуть в шарики, он начнет раскручиватся до очень высоких оборотов и свистит как турбина, а если ему кранты то он сильно не раскрутится, попадет в резонанс издаст "интересный" звук и затормозится.
А то куда пружинки упираются - шуметь не может, это цельная железяка.
Нашел сфоткал, хоть и от механики, но в полуавтомате суть та же.
Нет шум токо при переключении передачи в момент когда идет выжим сцепления, пробывал крутить болт регулеровки сцепления но было такое положение что етот шум(слышны шуршание шариков,или чтото болтается) постояно был,вот и думаю что ето,ведь первая тысяча км было тихо а теперь ето начало доставать 13_evil
19.07.2015 р. відповів для jeybee
Это выжимной, 100%.
На полуавтомате, на валу переключения, на шлицах стоит рычаг, который при переключении передач проворачивает выжимную пластину, та давит на выжимной прдшипник, в следствии выжимается сцепление.
Под нагрузкой подшипник шумит. А когда он при регулировке начал шуметь, значит в один момент пережали винт, и сцепление начало "вести", на ходу оно буксовало бы постоянно.
Меняйте выжимной.
19.07.2015 р. відповів для MDV
Это выжимной, 100%.
Меняйте выжимной.
О да точно ето он спасибо всем 01_smile
https://youtu.be/L6eE9lKfnyw
19.07.2015 р.
вот все устраивает в этом двигателе, якобы 125сс. но та глупая ошибка с перетягиванием головки снова аукнулась. проблема в том, что цилиндр выше на 10 мм от стандартных 107сс. и шпильки, которые идут длиннее - даже мне на коротку сторону малы. вчера ловили волочком раков. приехал домой и обратил внимание на запотелость. грешил на крышку выпускного клапана. чуть поджал, потом нге выезжал. утром, после запуска, обратил внимание, чт о уже прокапывает.
короче: вытянуло гребанную шпильку. правую нижнюю. она не до конца была закручена. иначе на гайку не хватало. решил пойти по пути наименьшего сопротивления. снял только верхнюю крышку головки. вывинтил шпильку (взял свою родную, она идет черная каленная). приварил к ней кусочек по размеру отрезанный от тех "коротышей" 107сс. по длине вышло все по красоте. а по качеству  -фигня. проварено было малым током с фаской и запилами. все было по красоте ровно до той поры, пока не начал притягивать. в общем, маслянная закалка ни фига не помогла. лопнуло не по сварке, а дальше по шпильке.
и теперь я в некой  растерянности. таких шпилек у нас нет. в смысле, под такие дрыгатели. есть куча рыжих под 107, рно они на сантиметр короче. не вариант. точить.... там резьба катанка... есть под 125. но там диаметр 8 мм. 12000 мозг не трахало, а тут такой бок.
впрочем, я понимаю, что это фигня. решаемо. но бесит отсутствие зряпчастей на эти экспериментальные моторы. все равно я даже горшок скидывать не буду. нет смысла. прокладку под крышку уже сделал. такую, путёвую. из папронита, а не этого....на
19.07.2015 р. відповів для tsinik
Масляный канал тоже по левой нижней идет?
пбПопроси пусть аргоном проварят вставку.
Тело шпильки можно сделать толще если там масла нет.
Да и в чем проблема с резаной резьбой?
Картер всеравно алюминиевый, а гайку на голове можно длинее сделать.
Да и вообще хорошо бы динамометром затянуть, М6 тянется на 12-18 Н*м. а это реально очень мало.
20.07.2015 р.
Извиняюсь,просто не могу найти в поиске. У знакомого мопед на переменке. Купил вчера новый двигатель на постоянке. Проблемы со светом. Скиньте пож. ссылку в личку по подключению. Пост позже удалю. Заранее спасибо
20.07.2015 р. відповів для mazilaCoD4
в шапке первый архив
20.07.2015 р. відповів для tsinik
Я не заморачивался со шпильками на 107сс.просто взял прутки 6мм.(от детских кроваток)нарезал резьбу и катаю не заглядывая 22000км. 18_good прутки очена твердые и никелированные,по ним сетка ползает,в детских садах при советах все кроватки были именно такими.
20.07.2015 р. відповів для makar1
я пробовал. была проволока каленка. на ней нарезал резьбу. но трабла в том, что там как раз для резьбы все по красоте. за масло лишь переживал (пропускная способность меньше.) и он у меня долго не протянул. резьба там слизалась. длинную гайку (открытую) не поставишь. а глухая короткая срывала резьбу. методом научного тыка и замеров, пришел к выводу, что стандартные от 107сс мне коротки. завтра пробью по магазам, но веры мало, что фартанет. зато надыбал вот такие: kozak-moto.com.ua/goodsitem_2112.htm
замеряв свои, пнял, что мне надо 210мм. 215 - в самый раз. больше не меньше, резьбы там хватит. осталось узнать диаметр. а то уже натыкался на фото одного, а по факту - 8 мм. вроде, на этом сайте указаны диаметры.
п.с. почитав тырнет, понял что сварка шпильки - тупорылое было занятие. тем более на коленке инвертором.
а по поводу 22000. так мне тоже 12000 ничего не предвещало беды. а вона как вышло
