+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842223
22.07.2015 р.
Пару дней я поднимал вопрос за выжимной подшибник на сцеплении,так и не понял где он точно находится и какие ево размеры чтоб заменить? У меня полуавтомат.
22.07.2015 р. відповів для jeybee
ты же сам фотку сцепления выкладывал , вот тот самый подшипник в центре и есть выжимной , его и меняй
в помощь тебе. с картинками и разъяснениями (есть так же в ветке по активам)
Змінено: 22.07.2015 р., tsinik
880.16 кБ.
22.07.2015 р.
Тогда ето не тот подшибник, я снимал и в нево толканул литола, после сборки я пробывал сразуже проверить,оно жежало дальше,и то сразу,значит чтото другое, там есть еще па крышке паук и 3 шайбы,есть пластина металическая может чтото из них? У меня подругому чем на указаном фото....
Змінено: 22.07.2015 р., jeybee
какой литол  23_ireful3 ? там все в масле работает , еще забей литолом смазочный канал в коленвале , будет совсем хорошо ,скачай архив выше , в нем все устройство , там собственно и жужжать больше нечему
22.07.2015 р. відповів для vw191s
судя по поршню...хорошая обкатка...он ободран.или недостаток смазки.перегревался и клинил.и кольца тоже зажимало.часть зажата часть свободна.вот и износ такой горбатый.хорошо если цилиндр элипсом не вышел.
слушайте двигатель при езде.перегрев сразу слышно.
сырые кольца..не знаю с чего они их делают, но их свободно можно сжать и разжать.на новой поршневой были разные зазоры.легким движением сделал все одинаковые.купил запасные тоже самое.получается хорошо ,что не алюминиевые.
Змінено: 23.07.2015 р., pilikan
23.07.2015 р.
Всем доброго утра.
Такой вопрос: ролик успокоитель цепи ГРМ, который к цилиндру прикручивается, раньше встречал только с металической втулкой внутри, а когда собирал Альфу, в комплекте что заказал, пришел чисто резиновый, втулки внутри небыло, типа "ориджинал". Но так как я вспомнил выработку на болте моего бывшего актива, стреманулся и поставил старый ролик, с втулкой.
Кто что скажет?
з.ы. неужели вот они, заветных 18 кубиков? 03_biggrin
http://moto-zapchasti.com.ua/zapchasti-k-kitajskim-mopedam/1834-cilindr-cpg-delta-alfa-jh-125-.html
23.07.2015 р. відповів для MDV
Всем доброго утра.
Кто что скажет?
у меня та паразитка на обоих моторах без втулки. тупо резиновая. а за кубики - та да. они самые. только одна беда. поршень 54 мм в нашу картерину не влезет хоть тресни. по шпилькам не пустит
23.07.2015 р. відповів для tsinik
Значит можно ставить и не парится 01_smile
а по поводу 54 мм в наш картер: была б ЦПГ, я б помучал чуток картер, чтоб все стало 30_crazy
тут другой прикол. есть цпг и 54 и 56 мм по поршню. но у них, при внешних одинаковых признаках, шпильки разнесены подальше. эти двигатели идут для питбайков. и у них есть разительная особенность: сцепление там идет не на коленвале, а на валу... есть желание - экспериментируй. только чтоб бабки не выбросил. я когда-то описывал свой мотор. то, что у него 52,4 я знал. но то, что у него сам цилиндр выше на 10 мм мне дало надежду, что там будет больший объем. по факту вышел "пшик". кстати, косвенным признаком служит так же наличие электростартера. на питы он не ставится. да и дельтовский не поволочит такой нагруз
24.07.2015 р. відповів для tsinik
По большому счету, ка кроссе стартер и не надо 01_smile
Насчет шпилек я понял, но интереса ради, можно было бы заварить старые, нарезать новые резьбы под шпильки, и точнуть картер, чтоб гильза влазила 30_crazy
Смотрел когда-то YX160 на чайна сайтах, получается дешевле в два раза, но доставка дорогая.
У Славика vaclav - лифан активо-образный, так у него сцепа на первичном валу стоит. тогда и узнал что начали модификации к нам доходить.
24.07.2015 р. відповів для MDV
тут несколько иной прикол. раскинуть шпильки - не проблема. расточить картерину - так же. но шпильки надо к чему-то подвязывать. а там тела не хватает. идем дальше: мы ОБЯЗАНЫ плясать от центровки поршня и маслоканала. или выводить его наружу. ну, пересверлил, позаваривал. а дальше??? кстати, моторы по принципу каба есть до 220сс (угл установки горшка 10 градусов). все описано в ветке "тюнинг по взрослому". к сожалению, на данный момент актуальными остаются лишь переходы с 49 на 72 (малой кровью) или с перекидкой коленвала на 107сс. двигатели, подобные моему пока себя не проявили. не могу сказать, что я на него жалуюсь. 12000 от отработал. кроме цпг я в него не лазил. да и то по собственной глупости. и то... только головку снимал. заводскую разводку колец я и не трогал. как прикаталось - так и ехает.
п.с. по поводу двигателей каба, но с повышенной кубатурой, то мне по памяти приходят наши форумчане (дима-мотофан, аликсом). это те, у кого действительно стоят моторы с кубатурой, а не с надписью. у ДИмки 140сс, гибрид эндурика и альфы. у Аликсома - на скутеррете. но там моторы иные. даже внешне.
ты, как оппозитчик, ведь не спутаешь визуально моторчик от касмана и урала  08_lol
Когда есть рядом аргон по адекватной цене, то наварить тело для шпильки не проблема, с маслоканалом сам сказал, самый простой способ 01_smile
Центровки, углы, размеры и все такое - иефа не секретная, можно либо от аналога данные взять, либо самому посидеть разобратся посчитать если не лень.
С Димоном общался немного, у него же "заготовку" движка брал, тот который на Корче должен стоять.
ну и потом начал искать инфу по YX140-150 и т.д. Да, внешнее похожи, но по факту кроме схожего внешнего вида ничего одинакового нет.
так а я о чем? тут вопрос целесообразности заморочки с стоковым кабом или сразу прыгнуть. у них (от пита и каба) только морды узкопленочные. а разница в разрезе глаз ой какая
28.07.2015 р.
Подскажите пожалуста ,тут на сайте в магазине есть масло для передних амортизаторов?  И какой густоты нужно брать?
Знакомый во говорит чтоб веретенки просто влить и не парится
Змінено: 28.07.2015 р., jeybee
28.07.2015 р. відповів для jeybee
Как в мопедных  перьях не знаю , а в скутерных перьях густоту масла подбирают индивидуально. Зависит от некоторых  составляющих: Веса наездника ( или когда с пассажиром еще) , типа дорожного покрытия к примеру...   Тут  надо искать золотую середину для себя.   01_smile  Вот как то так...
Змінено: 28.07.2015 р., Vitt
29.07.2015 р.
Всем привет. РАзбирал мопед полностью что бы заварить раму. снимал проводку всю. теперь все собираю потихоньку) проводку подключил, индикатор скорости горит, но мопед с кнопки не заводится( с ножи заводится. Где смотреть причину? не могу понять куда подключать розовый провод, идет от бардачка.
Soboleff
29.07.2015 р. відповів для jeybee
Масло то є - але ціна 02_sad http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=452
Купи краще МГП-10 або АЖ-10 в автомагазині - дешево й сердито.
А веретенка - то не годиться.
Змінено: 29.07.2015 р., User
29.07.2015 р.
Здравствуйте. Давно ничего не писал, думаю, имею спросить. Кто что знает об этих индийских амортизаторах, для наших широкоизвестных (видимо и в Индии) Карпат и Верховин. Они гидравлические, или бутафорные?
29.07.2015 р. відповів для User
Міхалич,я собі залив ATF DEXTRON марки GROMex,нормально,тай Директор тоже на такому катає 01_smile
65 грн1л 25_spiteful
