+28 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12857259
13.08.2015 р. відповів для serega22
Привет всем! Купил на днях подубитый атлант 110 (движок похожий на активовский полуавтомат).С кика заводится,а с кнопки  маслает дюже шустро и не заводится. Может там цепь слетела или ещё что? лезть пока времени нет.
06_question
цепь могла только порваться , если стартер не зацепляет мотор ,его слышно как он в холостую крутит , если зацепляет и не заводится может коммутатор виноват
Змінено: 13.08.2015 р., 6barakuda
Elektro забанений
13.08.2015 р. відповів для makar1
http://yandex.by/video/search?filmId=ZHZnL7T4UXI&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
    Набери зажигание для Альфы,погугли что ли.Только не слушай спеца он  ******  несет всякую,я оставил пару миллиметров на самое позднее типо.Правда есть и с понятием парень объясняет,но не нашел
Анатолий спасибо  за  ссылку , я просмотрел ролики  , понял  то  что надо  снять с "наплыва" половину на глубину 1мм, а после я так понял ни каких настроек не надо ?
13.08.2015 р. відповів для 6barakuda
акумулятор живий, був момент що переломився провід біля запобіжника і я так проїхав 1,5-2км потім прикрутив його на місце.
у меня двигатель первый был с похожими симптомами. с кика - на ура. со стартера не схватывал. я винтом смесь обогатил. начал заводиться. логики не вижу, но мне помогло. но у меня стартер гонял коленвал (это слышно по работе). если цепь оборвало - скинуть левую крышку и вынуть ее к лешему. желательно сменить. сами понимаете, какой риск, если она попадет под вращающийся колокол...
13.08.2015 р.
Покупал мопед бу,без аккумулятора.Купил аккумулятор ,подсоединил по схеме,мопед нормально заводиться,но в течении 5 минут очень сильно нагреваеться РР,проводка будто-бы в порядке,пересмотрел все провода.В чём может быть причина ? 23_ireful3
Yurec
13.08.2015 р. відповів для Yurik4418
ищите коротыш на массу. при верной проводке и отключенном зажигании аккум не расходует напругу. даже с коммутом сди-дс. (если есть подозрение на определенный шланг  - китаянский мультиметр, переключенный в  режим сопротивления, поможет)
13.08.2015 р. відповів для tsinik
Спасибо .Пойду в гараж,еще поковыряюсь.И еще,езда без АБ чем-то чревата ?Просто когда я его покупал у дедушки,я понял что он давно не видел АБ.
Yurec
Змінено: 13.08.2015 р., Yurik4418
Кирилл,вчера розколол двигатель.Обнаружилось на шестернях 3 передачи сломани по половине зуба,на одной и другой,жду запчасти,буду собирать.Были симптомы как будто болтаеться подножка на 3 передаче.
Yurec
13.08.2015 р. відповів для Elektro
Есть нюанс,комут может так же срабатывать по прежнему и от спиленного выступа,тоесть его чувствительность с запасом,остается либо дальше пилить,более 1мм.либо отодвигать датчик,что б искра происходила от не спиленного наплыва,а при 3000- 2500об.перескакивало на начало(спиленный)выступ около 30гр..Это прежний угол,я спиливал большую часть выступа,оставил 6- 5мм.что соответствует 12-15гр. опережения на низких оборотах.Думаю пластинку прибамбучить как то к колоколу,чтоб добавить до градусов 40 опережения на 6000-7000об.Только чем и как потом колокол сбалансировать с лишним грузом 27_dash и нафиг та ляктроника.
13.08.2015 р. відповів для GA-EV3
Здравствуйте! Сломался рычаг переднего тормоза на Musstang МТ125 - 2B. В трёх торговых точках двух райцентров нет и не будет, меняйте полностью две стороны с блоками управления от "Альфы".
Может быть можно купить "родной" рычагпару в интернет-магазинах? Что-то мне не удалось найти 02_sad
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1446049/#1446049
  А когда АБ отключен не греется? И все работает?И скока вольт показывает на АБ при работающем двигле?
Три вопроса,один ответ получишь.
Когда АБ отключена РР не грееться,работает всё,напряжение при работающем двигателе 13.2-13.5.
Yurec
идеальное соотношение цены и качества.. шучу. аккум будет хавать. что-то маловато. траблы с генычем. впрочем, на сди ас можно катать до ремонта. если бы был коммут от постоянки,  я бы задумался. а так  06_question
Уже заказал новые катушки,может чего поменяеться.
Yurec
13.08.2015 р.
Вот купил компрессор,качает с нуля наше колесо с покрышкой 2.75 за 2мин.40сек. до 2.3 атм.,ток замерял, при холостом= 3А ,под нагрузкой =4А,вибрация и шумит сильно,нет кнопки "вкл.,вкл."но волнения не в этом - настораживает пластмассовая шестерня которую крутит двигатель,не накроется она в ближайшем будущем?,и вообще кто что посоветует.
Тех.характеристика:максималка 7 атм.,25 лит./мин.,вес 650г.,максимально не выключать при закачке допустимо не более 15 мин.
Змінено: 13.08.2015 р., alikxom
13.08.2015 р. відповів для olenin
Спасибо, но слово "Корсар" мне ни о чём не говорит, по этому, если можете, киньте ссылку, где можно купить эти рычаги. 01_smile
Воно? 06_question http://osamoto.com.ua/products/rychag-sceplenija-s-krepleniem-corsar
13.08.2015 р. відповів для User
Дякую! Но стоит заметить, что возможно к Мустангу это и не подойдёт. Дело в том, что продавец мне сказал, что бы я покупал полностью левый и правый блоки управления от Альфы, а не одни рычаги. Мопед у отца и я не могу сейчас сказать: крепление рычагов на Мустанге есть отдельный элемент или они составляют единое целое с блоком управления.
А то может получится, что мне нужно будет купить два блока с рычагами от Альфы, а потом ещё и рычаги Корсар (Это наверное не модель мопеда, а фирма выпускающая запчасти или я ошибаюсь?).
И ещё философский вопрос: почему на Мустанг нет родных запчастей?
Змінено: 13.08.2015 р., GA-EV3
РР у тебя стоковое или химичил?Стандартный РР идет переменного тока и там на АКБ работает только один диодик и то 1А.пропускает.Если у тебя РР постоянного тока(в современных мопедах так)то просто АКБ сильно посажен и нужно подзарядить.Других причин не может быть.Либо сам ты лез в проводку,я такое часто видел,Кулибинцы цепляют фару 60вт.на АКБ и т. д. 27_dash
      РР стоковое,а вот в проводке наверное прийдёться розбераться.Покупал у дедушки,может чего и нахимичено.А АКБ новый,и заряжен хорошо.
Yurec
