Переглядів: 13965403
Elektro забанений
28.08.2015 р.
Тема к размышлению про Китай Мой приятель на дельте прокатал 8 сезонов =более 30т км,его вес 90 и возит ножопников таких же 05_shok .Так вот за все это время  вчера поменял комплект  звезд и цепь и то из за того  что  отломилось 3 зуба  на ведущей, более никуда не лазил не менял не регулировал  18_good  краска и хром как новые---вот и подумай ---повезло с "подвалом"
28.08.2015 р. відповів для Elektro
Есть китай "заводской" а есть "подвальный".
У вашего приятеля скорее всего "заводской "китай,он нормально ходит.
А какой у Вас-ето уже вопрос 02_sad
29.08.2015 р.
Всем привет. Наконец-то прикупил себе новый моторчик. На старом пробег 21500км. Альфа ездит, но дальше 50км ехать стремновато (моторчик подстукивает). Старый мотор хочу поставить на раму с советского мопеда (потом отпишусь что да как)
Elektro забанений
29.08.2015 р. відповів для Zjozya
У меня хром стал темнеть -корозия, открутились крепежные болты на колоколе--срезало выс.обмотку на ген. ,есть обратка , не знаю какой поставить ком., ТАТА у нас нет, заказал" актив " - прислали по виду не чем не отличается от стокового , заводил раз 5-10 пока нет обратки  а там х--  его знает что внутри ?  03_biggrin   вот ищу такой 4 -контакта это DC от +12в- пока нет
Змінено: 29.08.2015 р., Elektro
29.08.2015 р. відповів для tsinik
Наверное пружины около 6мм, что я поставил  для пробы жестки таки- ели запхали и амартизации никакой.
На перо токарь проточил подставки для пружин ия начал подбирать пружины 18_good
Первая пара 6мм дубовая вродебы.И масла налил 100 грамм  в амартизатор... Может токарь какую пружину и посоветует- ужу опыт мало-мальский появился и мапед не побил от избытка знаний и умений 34_wacko2
я мотолюбитель
29.08.2015 р. відповів для Nikanor
размеры стандартной дельтовской пружины (только что замерял): диаметр проволоки пружины - 3.8мм, внутренний диаметр -  26мм (обусловлено пластмассовыми проставками-втулками), длину указывал ранее - 190 мм
Змінено: 29.08.2015 р., tsinik
Пружину с 6мм толщиною я нагружал 20кг кувалдой,просто сверху поставил и  заметил, что на один виток пружина стала ростом меньше.А как правильно проверить пружины перед установкой,динамически ,под нагрузкой , размеры понятны 06_question
я мотолюбитель
тут не подскажу. полагаю, что не зря китаянцы такие ставят. впрочем, должен заметить, что дельтовская вилка, не смотря на внешне намного толщую пружину, при езде вдвоем и резком оттормаживании передком - пробивала до упора. с альфовской (сама вилка длиннее см на 2) такого не наблюдалось никогда. даже на яме-нежданчике. и как-то она помягче работает родной. возможно, это связано с тем, что у дельты перед менее нагружен, чем у альфы. но ведь я катался с пассажиром и грузом спереди... нет, не пробивала. было, что приборку видно не было (вкусняшки на пикнички и закрутки на неделю). поэтому я и установил вилку от альфы. родная достала. 6000 где-то отбегала, а потом как нгачала сопливить - спасу не было. через 2 недели курочил. то одно, то другое перо.
Буду пробовать .С верховиновской вилкой разобрался- ставил на верховину явскую с родным явским колесом-дубово работала, а с  колесом на 10 с хонды стала верховина ниже и стала работать, но родная лучше... Так же и вилкой на мою Кануни скорее будет  45_smoke  Хотя охота поэкспериментировать, с подбором пружины- на мапед мой вообще до меня экспериментаторы поставили ижевские перья,   нижнюю травесу  ижевскую, шток  с кануни..Все поварили и получилось одоробло или ко мне пришло в состоянии одоробла...Я поставил дельтовскую вилку и пытаюсь разобраться с пружинами  45_smoke
я мотолюбитель
30.08.2015 р. відповів для tsinik
Альфовская у меня пробивала постоянно(мой вес по больше на вид чем у тебя),заменил масло(которого там почти не было),и поставил под пружины проставки.Пробои прекратились,но вилка стала немного жёстче.
30.08.2015 р. відповів для Andrey-77
у меня знакомый на альфу поставил дельтовские пружины дополнительно поверх родных перьев. правда, он далеко за сотню (служба охраны) и гоняет по жуткому бездору, не жалея корча. но мне такое просто не надо. можно жестче сделать вилку залив более густое масло и втулки-проставки по 2 см вложить внутрь пера.
Так я тоже за сотню  03_biggrin ,и по асфальту практически не езжу(потому и пробивала 01_smile ).Но дополнительные пружины это жесть.Масло кстати в вилку залито обычное автомобильное 15W40.
Есть у меня в наличии вилка с панонии,мягкая и более длинноходная...только одно смущает-нет в ней никакого амортизатора,только пружины.Вообщем как моя накроется,так и буду тулить. 01_smile
Паннония - вилка похожа на явскую- старушкину наверное.Повторюсь, что на моем кануни были влеплены перья ижаковые.Работали ли они или были дубовыми по задумке не понятно, но кажется же что хотели как лучше сделать....Надо пробовать лепить с подручных запчастей констуировать  перья и комбинировать вилку, а купить новую на месяц-другой как то накладно и не по хозяйски и не будет развиваться конструкторская мысль. 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
30.08.2015 р. відповів для Nikanor
на явах-вишневках была удивительно мягенькая передняя вилка. правда, там и мот потяжелее. но с колесом спицованным на 16 работала так, что не все современные моты так катают. ей бездор был по боку. зеркала никогда не дрожали даже.
Явы не было и поэтому в памяти нет даже как она выглядит(со старушки) ,а ИЖик и сейчас есть.ИЖевская жёстче чем панониевская,к тому же конструкции разные.ИЖевскую перебирал и не раз,переборка её не сложная,но тупо заменить все втулки может не помочь-будет или клинить,или болтаться как и была.
шо там треба конкретно? є пружини від Ява 634 (без коляски) майже нові (800 км пробігу до аварії 03_biggrin )
Ява250 -простенькая в управлении и в обслуживании.Дети  малые очень любят кататься на Явах как и на трехколесных велосипедах.
я мотолюбитель
Явскую вилку в верховиновскую раму легко  можно всунуть, только понту -ноль.
я мотолюбитель
Змінено: 30.08.2015 р., Nikanor
Красавица!Классика-даже видел в интернете китайцы копию выпускают.Кстати у одного знакомого есть такая,ездит уже не один ДЕСЯТОК лет.
Свои три Явы-старушки  продал 02_sad  осталась одна чикушка и вилок несколько комплектов.Вот бы как то примостырить на свое  Кануни-одоробло!Хотя вчера пружины с головки москвича примерить можно и токаря видал-пообещал в токарке и мастерской посмотреть пружин подходящих толщиной 3,8мм, плохо,что к тепловозникам не вхожи мы....Хотя я даже и не ездил еще на мопеде с вилкой родной уже,но с толстючими пружинами ( с задних амаризаторов какото  киттайца), может и не так  лупить по рукам будут, но, то, что садился и становился на мапед и пружины не прогнулися ни чуть-чуть-факт!  (  А так  за 1800рублей и перья новые непонятного качества можно легко покупаются,правда на вчера цена)
я мотолюбитель
Змінено: 31.08.2015 р., Nikanor
