+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13415092
08.09.2015 р. відповів для User
Дякую, це трошки не вони, я такi був знайшов за 6,5$.
totoha forever
Змінено: 08.09.2015 р., anbut
08.09.2015 р. відповів для Shkolnuy
Снова прогорела прокладка под головкой, уже и притирал ее наждачкой на стекле и подтягивал вовремя, а оно вижу не помогает. Снова начинает поддымливать в районе свечи, а это признак прогара. Может есть решение проблемы?  43_help
 А как же дым попадает наружу,прогорает обычно между цепью и цилиндром,там самое узкое место и все дует в поддон 06_question .
   Отремонтировал свой комут из китая 18_good испробовал,передвигает зажигание от начала выступа на колоколе до конца.Испортил его на испытаниях новым,подключил к трансу,а в комуте есть диод "лишний"он и сгорел.Выбрался расковырял и отламатировал 03_biggrin подключил к катушке гена и все работает.Комут хорош тем что ставится в мопед без всяких переделок в разъем и поехал.
Лишние диод там для того что бы положительный импульс через выпрямительный диод шел на питание комута,а отрицательный период тока этот диод шунтирует на массу,иначе потенциал без нагрузки может достигать неимоверной амплитуды и пробить детали или даже плату(было такое).Поскольку у меня запилен выступ,то большой разницы в работе мотора нет,у меня резко переходит зажигание от позднего до раннего,а с комутом плавно.Потому пойдет он к мотоциклу запасным.
 Ссылку ша перекину.http://ru.aliexpress.com/item/5-PIN-AC-CDI-AUTO-VARIABLE-IGNITION-ANGLE-FOR-MOTORCYCLE-SCOOTER-MONKEY-DIRT-BIKE-GO-KART/1988657056.html
Змінено: 08.09.2015 р., makar1
08.09.2015 р. відповів для makar1
Было и у меня на,моём мопеде 03_biggrin .Знаю ведь что пробивает обычно *между цепью и цилиндром*,начало ощутимо "постреливать" при интенсивном форсаже на первой и второй  03_biggrin ,по звуку вроде как прокладка под выхлопной трубой-заменил...ничего не изменилось.Завёл однажды ночью и "увидел"уже визуально,что сечёт с под головки в районе свечи.Так что подтверждаю,бывает. 01_smile
09.09.2015 р.
Доброе время всем!,я новичок и недавно купил дельту пока наездил мало нет времени,у меня пока только 1 вопрос-постоянно свеча чёрная пробовал все варианты и с иглой(сейчас она в самом низу)и менял уровень в поплавковой камере ,меняется только режим движка хуже или лучше,а свеча без изменений (менял и свечи),вопрос кто обкатывает ,может это только сначала?. свой мопед я немного обгрейдил,сделал индикатор температуры на микросхеме и на ней же индикатор напряжения(зарядки) индикация светодиодами ,так как у нас жарко было (до +48-50)я установил маленький но мощный вентилятор для обдува головки(вентилятор 400герц-турбинка производительность 140 М/куб в час ,дует на месте как будто едешь со скоростью 70км) правда когда включаешь его  звук как миг-21 на взлёте  03_biggrin ,но зато движок не греется ,ну и кое что по мелочёвке ещё ....
uk8bbe
Змінено: 09.09.2015 р., uk8bbe
09.09.2015 р. відповів для Shkolnuy
Решение - отдать головку на шлифовку, где автомобильные головки шлифуют. Если повело головку, то вручную не притереть. Как замерить плоскостность головки, есть в инструкции на хонду в шапке.
С глубоким уважением и теплотой!
10.09.2015 р. відповів для uk8bbe
Здравствуйте.Свеча чёрная потому что обкатка,потом пройдёт.Чтоб свеча самоочистилась,нужно проехать десяток-два километров на постоянной скорости,на коротких дистанциях она всегда будет чёрная.Иглу верните на место,переобедняете смесь-греться будет ещё больше.
10.09.2015 р.
Севодня решил поменять саленблоки на маятнике так как сильно вело зад. В действительности были разбиты,но самое главное что я заметил трещину на самом маятнике,завтра заварю.
10.09.2015 р. відповів для jeybee
Я свой прошлой зимой снял и переломил через колено,поставил новый,на Дельте это слабое звено,гниет изнутри,если есть жуки выкидывай,там уже будут дырки. 24_bomb
10.09.2015 р. відповів для makar1
 К щастью ето единственное место через колено не пошло  03_biggrin
10.09.2015 р.
На свое Кануни чисто для эксперименту поставил  вместо колеса на 17  колесо на 26 на перед.Колесо с дырчика, а резина  на 26 с велосипеда.Купил только камеру за 104 гривны.Даже ели получится не то с моей затеи, то камера  и покрышка пригодится на горный велосипед.Сосед говорит, что колесо очень узкое, сильно не разгонишся.Кто ставил  колесо с резиной на 26 на перед мопеда вместо  родный  на 17 ? 45_smoke
я мотолюбитель
После приобретения мота все доступные отверстия маятника залил мовилем а внутреннюю поверхность, что к колесу, обработал антигравием, четвертый сезон никакой ржи.
11.09.2015 р. відповів для Andrey-77
благодарю,так и сделаю...
20_drinks
uk8bbe
11.09.2015 р. відповів для Nikanor
На свой каб поставил низкопрофильную резину, но не 26 дюймов конечно, а 17. Так управляемость ощутимо улучшилась. Езжу в основном по асфальту, на песке конечно же, хуже себя ведет.
11.09.2015 р. відповів для jorik
Стояло колесо с Карпат на 16 вместо 17 что ставили с завода.Купил эту Ностальгию с вилкой от ижака похабно приваренной и не сьемной и не обслуживаемой и главное дубовой . Вилка ставится сейчас как бы чуть удлиненная(на 7см), колесо 26 с дырчика спицованное- вложений- 200гр вилка без пружин+ 250 рублей токарю за детальки, пружины явовские с передней вилки сняты как бы незатратно... А 2000рублей за перья новые  и 220 гривен за траверсу- дорого и нету возможности  для экспериментов. 06_question
А какой размер колеса Ваши,я поставил дырчиковское колесо,на которое хорошо подошло 26 с горного велика вродебы 26-1-195
я мотолюбитель
Змінено: 11.09.2015 р., Nikanor
Не совсем понял вопрос, у меня стандартное колесо на 17, просто установил низкопрофильные покрышки и описал свои ощущения, размер покрышек на фото.
11.09.2015 р. відповів для 4LMW712
Одни химикалии стоят больше,чем новая вилка 15_badgrin .
12.09.2015 р.
кто ездит по пересечённой местности или на подъёмы (на пониженой передачи) предлагаю вариант с дополнительным вентилятором,ПРОВЕРЕНО,вентиляторы на 400 герц один на 27 вольт второй (зелёный на 110вольт)серый производительность в 3 раза больше (140м/куб в час а маленький 35)подключается 27вольтовый на прямую к проводу который даёт переменное напряжение на фару (у меня белый провод) а зелёный вентилятор через повышающий трансформатор 12/110 вольт (транс от блока питания какого то совкового касетного магнитофона ,там сетевая обмотка 220-110 вольт) ,у переменного напряжения частота меняется от оборотов примерно от 100 до 550 герц (замерить точней нечем ,нет прибора) и в зависимости от оборотов двигателя меняются обороты вентиляторов от 5000 до 20000 ,летом без вентилятора грелся двигатель а с вентилятором не разу на нагревал больше 100" ,если кто умеет паять то можно собрать преобразователь с 12в. постоянки на переменку 400 герц регулируемый,у меня такой сначала и использовался,но там есть свои плюсы и минусы....
uk8bbe
12.09.2015 р. відповів для uk8bbe
400 герц
Вспомнил школьные годы 01_smile .....друг цеплял на велосипед приёмник,питание от динамки,выпрямитель однополупериодный....приёмник в зависимости от скорости велосипеда(читай частоты) издавал такой вой что бабки крестились 08_lol  08_lol  08_lol .
12.09.2015 р. відповів для Andrey-77
так и на совковых мопедах и мотоциклах где была только переменка сигнал крякал , 03_biggrin был как манок для уток
uk8bbe
12.09.2015 р. відповів для tsinik
Ага, удлинил на 70мм вилку дельтовскую .Получилось как холодец- руль поворачиваешь, а колесо  чуть позже нехотя поворачивается- чипуха что на  26 колесах, что на 16 колесах.Холодец-вилка...Открутил вилку,снял удлинители, отпилил от явских пружин  около 100 мм и все. ,собрал-Вилка не зыбкая , действительно не фик было замарачиваться с удлинителями 45_smoke
я мотолюбитель
