+29 °С
Переглядів: 12874379
19.09.2015 р. відповів для Misha98
Могу посоветовать то, чем пользуюсь сам много лет - советский зарядник "Электрон 3М" или зарядно-пусковое "Электроника ЗП-1". По надежности аналог найти трудно. Зарядником заряжаю АКБ как на машину и мот, так и шахтерский фанарь. Есть амперметр и регулировка силы тока. Для кислотных АКБ заряжать 1/10 от емкости ( для 4 Ач - 0,4А как ранее уже писали ), для щелочных - около 1/6. Если нужно зарядить 6В АКБ можно подключить в цепь зарядки последовательно 6В лампу. На Олх или на барахолках первый стоит иколо 400 грн, второй до 1000. новый "сухой" обслуживаемый АКБ как у вас я заряжал первым прибором. Не забудьте только после залива электролита пройти хоть 2 цикла заряд-разряд. В инструкции должно быть описано подробно.
Кто с Украины  , посоветуйте какой зарядник купить для акб , купил сухозаряженный  акум BOSCH 4 ач , а дозарядить не могу.  12_cray
если дружишь с паяльником или кто из друзей,то дешевле взять трансформатор от старого лампового телевизора ,там есть 2 обмотки по 6,3 вольта соединяеш последовательно(конец с началом) получается 12,6 вольта, цепляеш мостик из 4х диодов на 3-5 ампера всё это складываеш в коробку и заряжаешь аккум,выпрямленное напряжение если в сети 220 вольт будет порядка 13 вольт ,преимущество не надо следить за током (при полной зарядке ток упадёт на 0,правда нет ускориной зарядки,немного повысить напряжение можно если на выход выпрямителя подключить конденсатор порядка 5000-10000 микрофарад(начальное напряжение будет около 14 вольт),у нас такими зарядниками многие пользуются,по цене копеечный.И ещё в тему ,я на мопеде около аккуиулятора в пластинке где крепится заднее крыло просверлил отверстие на 6мм и закрутил гнездо (тюльпан) подключил к плюсу аккум. очень удобно подзаряжать или на отдыхе подключить переноску или зарядку телефона да и замерить напряжение не надо лезть в отсек.. 47_mail
uk8bbe
19.09.2015 р. відповів для uk8bbe
как вариант: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1345997/#1345997%EF%F0%E8%EA%F3%F0&all_v_pst=on#1345997
19.09.2015 р. відповів для tsinik
тоже хороший вариант!!,я собираюсь самодельную индикацию температуры и напряжения на светодиодах перенести в отсек на приборке(у меня он пустой) и тоже обязательно сделаю разъём стабильного +5 и +12вольт(у меня кроме +5 вольтовых прибамбасов ещё и 12 вольтовая укв-радиостанция и переноска светодиодная для палатки)  а цифровой индикатор передачи красный надо заменить на синий, синий лучше на солнце видно , и пищалку контроля поворотов   вынести на приборку а то болтается в фаре (прицепил временно,а у нас как временно то это надолго) 62_sarcastic
uk8bbe
Змінено: 19.09.2015 р., uk8bbe
19.09.2015 р.
Не прошло и 3 месяца 30_crazy
19.09.2015 р.
Здравствуйте.Подскажите какая вилка в сборе или траверса подходит на вайпер актив?,с дельты траверса подходит?
Вентилятор без радиатора бесполезен,нужно цеплять хотя бы ЗАЗовский(масляный).
19.09.2015 р. відповів для makar1
Разобрал  вилку на ремонт , не знаю как вытащить  перо из  самого амортизатора  , никаких болтов, гаек ,или шестигранников не нашел , как разобрать ? 34_wacko2
Змінено: 19.09.2015 р., Misha98
последний архив в шапке темы. там как раз собран материал на основе моего опыта и сгл57. как раз по дельтовской вилке. частично использованы материалы из сторонних источников
Сверху стакана стопорное кольцо, под ним сальник.
20.09.2015 р. відповів для makar1
ну это смотря какой вентилятор если кулер от компа то конечно он бесполезен,я все лето проездил со своим  вентилятором и ни разу выше 100" не нагрелся,производительность вентилятора до 200 кубометров в час ,это примерно такой обдув как если бы я ехал со скоростью 40 км(вентиляторы-турбина- 400герц/110вольт от 10000 до 30000 об/минуту ,зависит от частоты преобразователя),я на отдыхе если за ночь посажу аккумулятор ,то завожу мопед и заряжаю ,на 2000-3000 оборотов гоняю около  часа на месте (пока не подзарядится) и температура около 70-80 держится (а если утречком то до 60),да и в дороге где раньше 2-3 раза приходилось останавливатся чтобы остыл движок,с вентилятором нет ни каких проблем,я даже потом мощный (200куб/час)заменил на менее производительный (50 куб/час) хватает и его ,а свиста турбины стало на ходу не слышно (а то серый при включении издаёт звук как при запуске реактивного двигателя) ,на светофоре останавливаешся, водилы спрашивают что у меня , турбонаддув или газотурбинный двигатель.. 06_question ,так что и без дополнительного маслянного радиатора тоже помогает очень ощутимо..
uk8bbe
Змінено: 20.09.2015 р., uk8bbe
20.09.2015 р. відповів для uk8bbe
думаю имелась в виду вот такая система http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/ , она эффективней обычного вентилятора ,
20.09.2015 р. відповів для 6barakuda
согласен что выносной радиатор эфективней но только при хорошем потоке воздуха ,нужна или скорость или дополнительный обдув,а в горах там нет скорости (только на спуске и то по камням не разгонишся),и на осень зиму снимать а на лето ставить тоже нет желания,или тем более мудрить с байпасом(режим лето -зима)и плюс дополнительный объём масла ,утром попробуй прогреть двигатель,я знаю это по установке на запорожец (до сих пор езжу иногда),тем более на дельту проблема с установкой радиатора (дуг нету как альфе)да и вид портит вся эта прибомбасина ,ну а маленький мощный вентилятор снять или установить 2 минуты и будет тебе ведро счастья...а если надо щёлкнул тумблером работает ,а на ровной дороге где едешь на 3й-4й передаче отключил ,и без него не перегреется20_drinks
uk8bbe
вам нравится вентилятор и слава богу  20_drinks , мне нет , эффективность маслорадиатора  уже разжевана и доказана в теме , доступность тоже уже на высоте , переключение  зима - лето не проблема , дополнительный объем масла  только на пользу , да и вентилятор мне на Актив прицепить некуда , там места мало , вполне возможно что найдутся сторонники и вашей системы , форум на то и нужен чтобы опытом делится
я тоже за то что чем больше мнений то больше информации для выбора и для использования ,а так кому какой цвет нравитсят тот тем и разукрашивает ,я читал форумы,просто я предложил то что я использую,тока и всего.. 20_drinks .У меня ещё проблема  ожлаждения тормозных барабанов на спуске по серпантину,но я уже боюсь заикатся ,а то начнут предлогать охлаждение как у СУ25 чистым спиртом...а это кощунство и не все поймут 47_mail
uk8bbe
у нас температура воздуха, конечно, сильно разнится от вашей. но кабы и китайские клоны делаются ведь на востоке. так что, думаю, климат там такой же и инженеры рассчитали все. главное, не влететь с раскаленным диском в холодную лужу. думаю, тут один выход - торможение двигателем на спусках. если делать что-то типа авторазбрызгивателя, то весь в воде корч будет. причем, грязной (пыль).
когда-то меня батя учил: спускаться с горы надо на той передаче, на которой ты на нее сможешь подняться. конечно, расход топлива возрастет. но по сравнению с безопасностью это малая цена, имхо.
не помню чтобы кто нибудь поднимал подобную проблему , там очень хорошая тепло отдача , крышка алюминий ,  хотя у вас колесо спицованное , может по этому , перегрев тормозов на спуске по серпантину это общая проблема всех видов транспорта , по этому рекомендуется тормозить двигателем
Змінено: 20.09.2015 р., 6barakuda
я в курсе как тормозить (на колёсах с 18 лет) но если серпантин 18км и перепад 1500 метров(у машин горят колодки),я приспособил насос от омывателя стёкол который брызгает на барабан только и всего, проблема решена,а если раздуть проблему то можно и до фреонового охлаждения изобрести ,моё мнение чем проще и дешевле тем лучше,(я пенсионер и приблуды которые по цене стоят половины двигателя или мопеда не приветствую)
uk8bbe
20.09.2015 р. відповів для tsinik
так они на востоке а мы на юге климатические условия сильно отличаются, у нас (горы на фото) в городе +40 а проедешь 75 км на Чимган там снег ,иногда не тает всё лето,в июне а иногда и в июле катаемся на лыжах (высота 3100 над уровнем моря)...
если б они всЁ расчитали он бы стоил как харлей,и не было бы форумов , не занимались переделками и усовершенстванием ,это такой же транспорт как жигули копейка ,можно ездить и не заморачиватся ,А если есть желание  и надобность то можно ковырятся до бесконечности и всё равно вездеход не получишь но улучшить можно,а главное получаешь удовольствие если что то стало лучше ..... 58_preved
uk8bbe
20.09.2015 р.
предлогаю!, простая схемка РЕЛЕ поворотов ( нагрузки) цена деталей копеечная и собирается за пол часа,работает с 6 до 17 вольт (у меня такие стоят и на авто и на мотоцикле днепр) а на мопедку поставил дублирующий доп.мигающий СТОП с 10 ватным светодиодом.(больше шансов что в задницу не въедут) я собираю на алюминевом уголке 10Х10 мм и длинной 3 см к нему крепится транзистор (уголок является радиатором) а микросхему приклееваю вверх ножками (к этому же уголку) и к ножкам припаиваю транзисторы кт315 на весу ,частоту мигания подбирается конденсатором ,а пауза между вспышками сопротивлением,когда всё проверишь то всё  вставляешь в подходящий пластмассовый корпус (можно от реле или просто в спичечный коробок) выводишь 2 проводка и всё можно залить эпоксидкой или обмотать коробок изолентой.Частота мигания ещё зависит от мощности ламп (чем больше мощность тем чаще мигает),чтоб мощность не влияла подключаеш маленькое реле на 12 вольт вместо лампочки а кантакты уже используеш по назначению 18_good
uk8bbe
