+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842231
25.09.2015 р.
Здравствуйте.Извеняйте если этот вопрос обсуждался, поиском не нашёл. Назрел вопрос замены карба, т.к. в стоке на альфе был мотор 72сс. После поставил мотор 110сс а карб остался от 72сс. К тому же на карбе выскочила пластинка, закрывающая полость рычага обогатителя.Вырезал новую из алюминя и посадил на клей.
Да и сам карб на холостых меняет обороты то меньше то больше ( кстати такое было и с движком 72сс). Настроил на 1800-2000 на светофоре может упасть до 1500 и меньше и заглохнуть. Подсос под прокладки исключил.
Какой посоветуете купить? альфовский 110сс или дельтовский110сс? Знакомый поменял на дельтовский с пластиковым рычагом обаготителя. Говорит что работает лучше альфовского и обороты не меняются.
25.09.2015 р. відповів для Alstar
я после замены двигателя с 72 на 110 даже не перенастраивал карб. работает отлично.
альфовские всегда грешили нестабильной работой. так что или дельтовский или активовский. ИМХО
25.09.2015 р.
Подскажите пожалуйста размер капралактановой втулки в пере вилки альфы, диаметр пера 27. Масло заменил вилка не пробивает, но иногда на отбой слышен стук.Может это из-за нее. То есть если взяться руками за дуги и резко нажать ногой на колесо, то слышен стук. Или это другая причина?
25.09.2015 р.
Ну тогда ещё вопрос нужна ли пластиковая прокладка между карбом и впускным патрубком? Я её снял давно когда разбирался с изменением оборотов на холостых , отдал знакомому.
У моего коня её с завода не было и никогда не возникало желания поставить, так что не нужна.
Я тоже ничего не менял при переходе на 110сс.Все работает более 50 000км.без проблем,прокладка же играет роль теплоизолятора,что карб не кипел.
Активовский идет с краником и дополнительной фильтрующей сеточкой,только привод "подсоса"идет не рычагом а тросом,но можно вывести подсос на руль-и удобно и не нужно рукой под баком на ходу щупать. 01_smile
25.09.2015 р. відповів для Zjozya
я привел два наилучших варианта, без указания производителей. оба карба вполне себя оправдываю. единственная разница - активовский дороже и более замороченный. но суть вся та же - оба работают от самотека. как присобачить на дельтовский карб подсос на руль  -не тебе рассказывать.
п.с. в дельтовском карбе, что мне нравится - он менее ломкий., что ли. впрочем, там и ломаться не чему. эдакая неприхотливая железячка, которая всегда довезет домой.
приведу пример: у меня мопедка 2008 года. я за все время не мыл бак.вот так вышло. ни разу. и карб не разбирал (свой, родной). один лишь раз вывинтил винт слива - после того, как его устанавливал на ямаху через собственноручно сделанный переходник. вот там, с учетом вакуумного клапана и фильтра и попала соринка. но я тупо слил топливо с поплавковой камеры, профыркал его и все пучком.
так что качество топлива и состояние самого бака - это далеко не последние составляющие нормальной рабочей смеси
27.09.2015 р.
Стал донимать шелестящий звук в районе цилиндра. Двигатель ФМБ (72). Вскрыл лючок головки цилиндра где звезда ГРМ и обнаружил что цепь с провисом. Надо было проверить состояние роликов. Пришлось купить съемник ротора генератора (9 долларов). То что я увидел после вскрытия левой части картера меня удивило. На коромысле натяжителя цепи не было ни ролика, ни даже оси для него. Получается что цепь сдерживал только ролик в цилиндре ну и нижний в картере. Самое интересное что следов оси или ролика я не обнаружил. Возможно что их и не было. Левая часть вскрывалась впервые мной. Или завод накосячил,или фирма продавец слазила в двигатель (но это сомнительно)
27.09.2015 р. відповів для Zmeyuka
на фото явно виден спил . ось была когда-то . был ли ролик ? кто знает . если и был то должны были остаться его фрагменты . пластиковой стружкой  должно забить сетку масло фильтра  . хотя странно что цепь не торохтела . должна была греметь на всю округу
27.09.2015 р. відповів для 6barakuda
Сетка маслофильтра была осмотрена в начале сезона. На ней была грязь, но занимала не больше четверти площади сетки.Промыл и поставил снова. Ролик имеет металлическую втулку на которой вращается на оси. Вот куда она подевалась и где сама ось? Не могло же ее цепью перетереть. Завтра посмотрю на слитое масло. Если найду там что-то. отпишу.
28.09.2015 р. відповів для Zmeyuka
Сам ездил с шелестящим звуком, и продолжительное время, так как "звук вылезет наружу", а он не вылазил. На езду это не влияло, только громко шумело. Лишь когда решил менять кольца на около 34 тыс. первый раз была разобрана головка и поршневая, я был в шоке: не было шестерни и оси  на натяжителе, (как на фото), отсутствовал успокоилель-ролик в цилиндре, и от шестерни маслонасоса осталась лишь внутренняя часть, что на оси и та в форме кулачка распредвала, так как была съедена цепью распредвала. Вот такой я ездюк. Но после этого двигатель был колот для дефектовки и основательной промывки. Замена колец за 50 грн. ничего не дала, поэтому в итоге замена ЦПГ. Но это другая история.  Я советую двиг промыть, ибо все в картере. Ребятки, услышали шум -меняйте все по ГРМ (детали, что перечислил выше). Сам до сих пор в шоке, как двиг не клинанул?  Всем добра.
перепилит прожует и проглотит , там только ось железная , ролик пластик и алюминий так что от него и следа не останется (разве что только след  03_biggrin ) , я бы не рисковал , открыть крышку сцепления не долго , это не то что мне пластик снимать 27_dash  , а теперь совсем "хорошо" стало , даже свечу не выкрутить если пластик не снять , радиатор  весь доступ перекрывает  03_biggrin
28.09.2015 р.
Привет, подскажите пожалуйста в чём может быть причина, при выключенном двигателе повороты постоянно горят, но как бы слабый аккумулятор (сигнал и стоп-сигнал работают нормально), зуммер еле звучит, при заведённом двигателе на оборотах работают хаотически, плюс к этому при скорости 60 кмч пропадает индикация скоростей?
totoha forever
Змінено: 28.09.2015 р., anbut
28.09.2015 р. відповів для anbut
Думаю проблема с проводкой, где-то пропадает контакт или вообще коротит. Т.е. где-то в колодке окислились контакты и банально не хватает напряжения при неработающем генераторе. А с работающим генератором напряжение повыше и как-то работает хаотически. Аналогично и с индикатором скоростей, где–то банально неконтакт.
Ездю на батарейках:)
28.09.2015 р. відповів для i8086
Спасибо, знать бы где смотреть, в фару полез, там всё нормально. 27_dash
totoha forever
під заднім крилом проводку подивись
28.09.2015 р.
Alpha wj50 слабая тяга на 4-ой скорости
Всем привет! Вобщем тут такая тема,пробег за 8000км поршень с колцами менялся один раз (год назад) и то не я сам менял о чем сейчас сильно желею. Отъезжал год с новым поршнем,все бы ничего но упала тяга на четвертой скорости,регулировал зазоры клапонов на горячую но ничего не помгло,после чего,купил новый набор поршневых,мясляных колец и прокладок. Разобрал и поменял два компрессионных кольца на новые и здесь меня ждал сюрприз,когда снял цилиндр то увидел что поршень установлен меткой IN вниз,менять положения поршня не стал,клапона целые,не знаю правильно ли я сделал? Но замена компресионных колец ничего не дало,мопед как тянул плохо на четвертой так и тянет. Масляные кольца не трогал.
Также притирал клапона,промывал,чистил карбюратор а затем настраивал его,фильтр как пол года назад новый поставил,все без результатно.
Кубатура 49.9
28.09.2015 р. відповів для fastbyke
по поршню - ставится меткой IN так чтобы глядя на поршень с торца ее можно было прочитать правильно "IN " , по клапанам - клапана регулируют на холодную , зазоры и порядок регулировки есть в шапке темы ,  по кольцам - нужно менять весь комплект (кольца , к стати , ставятся первое белое второе черное и буквами в верх , если есть конечно ), а еще лучше с поршнем вместе и не просто менять а проверить зазоры колец и отсутствие эллипса самой гильзы,
хотя честный полтинник тягой и не отличается , но если тяга была а потом исчезла то стоит поискать куда делась
Змінено: 28.09.2015 р., 6barakuda
29.09.2015 р. відповів для anbut
И провода на "массу" (-)тоже проверь. Заржавело, окислилось или краска ... 19_negative
