+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13415760
03.11.2015 р.
Здравствуйте! Не ругайте поиском, если не трудно раскажите как снять правую крышку двигателя там где сцепление!? Сцепление после долгого простоя мото не работает двиг. крутит колесо а оно не выжимается вообще трос норм. регулировка в блестящей шкатулке нифига не дает, решил посмотреть может прилипли диски, открутил все болты на боковине, дергал бил деревьяным молотком а она как приклееная боюсь чтоб не лопнула...? 05_shok
03.11.2015 р. відповів для Vovasik13
проверь все ли болты открутил , на прокладке прилипла , обстукивай киянкой по кругу она и отлипнет
03.11.2015 р.
Спасибо! По кругу помогло раза с 30-го прокладка в клочья))
04.11.2015 р.
ВСем привет.На выходных подвезли мне правую крышку на Верховину, а вчера за 25 грн прикупил глушитель с Дельты. На выходных буду гнуть подножки. Потихоньку Верховина преобразовывается. В ближайших планах сделать заднюю звезду немного больше. А то сейчас 4-я передача, как 5-я, а летать на этом мопеде смысла нету (60-65км/ч достаточно)
04.11.2015 р. відповів для Artem103
у тебя с такой рамой есть отличный вариант сделать обвязку под двигатель, на которую присобачить дуги и к этой же клетке закрепить подножки, чем разгрузишь нагрузку на мотор. заодно, можно и на стоковые крепления через демпферные подушки привязаться к обвязке, чем еще больше уменьшить вибрацию и сделать раму более жесткой.
а звезду заднюю - да, менять надо. у верховины ведущая вообще маленькая. да и родной моторчик не крутится до таких оборотов. у меня б.у. 42041 валяется пару штук. состояние еще сносное. сам я перешел на 428, так что мне они без надобности. так что...
04.11.2015 р. відповів для tsinik
Звёзду буду делать у себя на заводе с меньшим внутренним диаметром. У Верховины звезда крепится на 3 болта и они расположены на другом диаметре, чем у Альфы(на меньшем).У меня тоже есть звезда с Альфы, но она не подойдёт...Подрамник буду делать(обязательно!!!), но без дуг. Нужно ещё седло какое нибудь другое одиночное(как на Риге 13 или Урале, где они раздельные). Такое седли нужно чтобы багажник, который буду делать подвинулся максимально к водителю. Так как изначально мопед делается для отца, который в основном будет ездить на нём на рыбалку, тоесть возить лодку. А на штатном багажнике я попробывал провезти около 10 кг и управляемость явно ухудшилась.Новый багажник будет шире  а также закреплён за нижнее крепление амортов, что должно ему дать большую жёсткость..
Если на рыбалку ехать далеко,ставлю седуху от Урала,а если очень далеко сажусь на мот где ноги вперед,разница....не описать.Павда потом на мопеде кажется едешь на игрушечном. 03_biggrin
04.11.2015 р. відповів для makar1
Батя хотел купить седуху от Урала, но пока ничего не можем найти. На рыбалку будет ездить 26 км максимум.
осьо http://www.freeboard.com.ua/%d0%a1%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb-%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%85-p-1627147.html
04.11.2015 р.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли различие у ротора на мопеде альфа 110cc  для 6 катушечного генератора и у 2х катушечного?
Собственно проблема в том, что после перемотки генератора он выдает меньшую мощность, чем описано в другой ветке форума.
Змінено: 04.11.2015 р., Artracer
04.11.2015 р. відповів для Artracer
да , есть , на 2 катушки магнит слабее , вал одинаковый,ротор  можно поставить любой
Змінено: 05.11.2015 р., 6barakuda
Elektro забанений
05.11.2015 р. відповів для 6barakuda
моторы то одинаковые , генераторы разные и РР и подключение , в шапке темы есть архив ,называется "переход на постоянку "  , читали ?
Может не РР а коммутаторы разныу???? 34_wacko2
05.11.2015 р. відповів для User
Дороговато)))Хотя оно так и должно стоить. Я мопед купил за 200 грн. Потом пошёл за бензокраном, а тот пол мопеда стоит(100 грн). Нашёл в гаражах у мужика за бутылку. А недавно отписывался, что глушитель с Дельты в отличном состоянии за 2 стакана табака взял (24 грн). Тоесть хочу с минимальными затратами сделать этот мопед. Мы с мужиком уже договаривались за сиденье с Урала за литру самогона (40грн), но тот его не нашёл в гараже. Будем искать дальше 16_roll
05.11.2015 р. відповів для Artracer
разница колоссальна. заключается в кол-ве магнитов. колокол и геныч должны соответствовать. если у вас стоит колокол под 2 катушки, то проще впендюрить вторую силовую, покупную. и коммут от постоянки. раз повозиться и забыть о траблах.
п.с. я так понял, что  сучетом холодов и раннего наступления темноты, очень многие озаботились электрикой и освещением (это так, из наблдений по разным веткам форума)
Добрый вечер. Только сегодня просмотрел ссылку утром по седлу. Пришёл на работу - начал спрашивать у кого есть такое седло. У одного из мужиков возможно такое есть, но ему было лень идти в гараж. И тут вспомнил одного мужика, который приезжал ко мне ремонтировать дельту, а у него есть 2 Урала.Созвонился, говорит что есть, но порванное. Порванное бывает разное и решаю глянуть. Зашёл после работы к нему в гараж. Седло конечно порванное, но не безнадёжно - можно сверху наростить паролоном и обшить кожей. Зато примерял к родному седлу и видно насколько это короче. Теперь багажник можно будет подвинуть ближе к седлу так как и хотел. И главное, что седло досталось абсолютно бесплатно. Пока  бюджет мопеда около 500грн (полностью). Надо будет ещё новые цепь и звёзды+сварочные работы по багажнику и подрамнику (где-то ещё около 300грн).
Змінено: 05.11.2015 р., Artem103
05.11.2015 р. відповів для tsinik
Да,по силе магниты одинаковы,но количество полюсов разное и они не совпадают по положению,так сердечники катушек перемагничиваются хаотично,что и вызывает такой же ток не совпадающий по форме.
 Количество полюсов магнита должно совпадать с генератором.
05.11.2015 р. відповів для makar1
вот и я о том же. или менять все полностью (переход от двухкатушечного геныча на постоянку есть в шапке), или колобродить со стоковой постоянкой, у кого идет 5+1. а , по сути, результат будет тот же. ведь ни для кого ни секрет, что большая часть мототехники уже идет в стоке от сди-дс. так что тут особо "славик, я чё-то очкую" уже не проходит. их теперь - как грязи. если знать распиновку - то по барабану, от 250сс или от дельты. коммуты к этому не притязательны.
впрочем, решение за вопрошающим.
п.с. сегодня утром включаю зажигание... а там нет движения. вообще. ничего не реагирует. ни стартер, ни бибика,  ни приборка. ногой тыркнул - все пошло. так и катался. потом все нормально. полагаю, что последствия "блуждающего глюка с отвалившейся массой на замке". забавно, но иногда бывает. причем, нет определенных симптомов. после запуска ин6 показывает полную зарядку аккумулятора. нагрузочной вилкой не проверял - лень. ходит уже сколько = еще бы столько проходил
Предохранитель сгорел,наверное 04_blush
Дело в том, что я покупал мопед бу с пробегом 700км, но предыдущий хозяин успел угробить генератор (выкрутился болт крепления ротора) какой генератор стоял изначально я не знаю. О том, что генератор не родной я узнал позже. Да и ротор с вмятинами, так что не знаю целые магниты или нет. Подскажите, как можно определить под какой генератор установлен ротор? Насчет РР я пробовал шунтирующие, но мне пока не понравилось. Большой просад напряжения на оборотах выше 3000. Сейчас испытываю РР не шунтирующее, пока полет нормальный.
ну вот так выглядит ген 5+1 и его ротор , 2 катушечный ротор на вид внутри другой и крепления катушек в крышке не такое
