29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841791
09.11.2015 р. відповів для Akademik
Дело в том, что когда у меня была дельта, 2 года назад, купил такой же ТАТА, после пределки на 107 из 72. И тогда он мне очень пригодился, не дыло непраильного зажигания с обратным выхлопом и детонация на прогреве практически отсутствовала, думал, что там есть ФУОЗ. Потому и решил и сейчас на Зубра поставить такой же, проверенный. Вроде, работа мотора на нем лучше, но чтоб сказать: кардинальный результат, то не могу. 02_sad
Да и по поводу DC-CDI, столкнулся с таким на Дефиант Манки, там кулибины переделали электрику на комут от Зонгшена В-твина 250-ки, и когда пропала искра от плохого контакта, пытался вернуть обратно на обычный - у меня не получилось. Но работал мотор, как песня, может из-за 50 куб горшка тоже, не знаю...
Змінено: 09.11.2015 р., fhbz85
09.11.2015 р. відповів для Artracer
Подскажите, кто нибудь собирал схему реле регулятора на ШИМ TL494. Во многих форумах люди пытаются поднять этот вопрос, но дальше разговоров не доходит. Микросхема очень интересная, с достаточно большим диапазоном питающего напряжения до 41в и частоты. Если реализовать схему РР  на ней или подобной, в принципе при просаде напряжения с увеличением нагрузки она это почувствует и при наличии запаса мощности будет стремиться привести величину напряжения к установленному.
Зачем такие сложности. Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1088863/#1088863 человечек уже сделал типа импульсного РР. Лично не проверял эту схему регулятора, но автор утверждает ее работоспособность.
09.11.2015 р. відповів для jeybee
Вечер добрый. Какое масло на вилку к альфе лучше брать w5;w10;w20
Я завжди лив МГП-10 - нормально їздить.
Входное напряжение после диодного моста можно ограничить супресором.
Ничего не выйдет. Супрессор в таком режиме работать не будет, уйдет на покой. 35_hang
Ну и что там импульсного? Если Вы про дроссель (катушку индуктивности, кому как нравится) то это просто фильтр от вч составляющей и гальваническая развязка на оптопаре.
Ну пока что супресор 18в работает. У меня на перемотанном генераторе выход после диодного моста около 30 в. Сегодня наконец руки дошли до проверки мощности генератора. Вся штатная нагрузка + 100вт лампочка на 3000 оборотов 12.2В. Реле регулятор не шунтирующий на полевике.
09.11.2015 р.
Идея о стабилизаторе  на ШИМ возникла после испытаний различных типов РР на шунтирующем и не шунтирующем принципе. У меня установлен гелевый аккумулятор, а у него максимальное напряжение подзаряда 14.2 - 14.4 в все что выше очень быстро убивает его. При испытаниях получалось выставлять верхний порог напряжения, но тогда на низких оборотах понижалось напряжение и бортовая сеть начинала компенсировать недостаток  энергии  за счет АКБ. Стабилизатор осуществляет постоянный контроль за выходным напряжением и позволяет поддерживать напряжение бортовой сети с разбросом 0,1в
10.11.2015 р. відповів для 6barakuda
комут ТАТА работает от постоянки , на него питание можно прям с аккума подать , стало быть катушка гена которая отвечает за искру не нужна , вот ее и можно использовать под свет , только нужно перемотать ген как Кирилл сделал , способ работает и на 2 катушечном гене
немножечко не так. у меня изначально было все электрооборудование под постоянку. в случае с двухкатушечным генычем и татавским коммутом можно даже не заморачиваться с перемоткой. просто воткнуть вторую силовую покупную катушку, скачать 1 архив из шапки, где статья Сани-Викера о переходе на постоянку, подключить обе катушки параллельно и радоваться удвоенной мощности.
метод проще, т.к. нет необходимости искать провод, корячиться. просто кое-какие провода переткнуть, да РР сменить на активовский. или дельтовский или еще какой (что под постоянку). в принципе, все схемы есть, все обсосано. базовые знания и желание - вот и все, что надо. и пару денежков на зряпчасти (тут уж никак). а, да, шило еще надо, чтоб с фишек коннектора вынимать  08_lol
10.11.2015 р.
Народ, а как вообще по качеству и выносливости "Soul"? Такой же как  Альфа и Сабур? Внешне так один в один... только передняя вилка там другая.
10.11.2015 р. відповів для zhecka
Видил когдо то етот мопед. Вилка дельтовская. Про сборку ничего сказать не смого такая же как и у всех кит. мопедов.
у меня соул фермер (дельтоподобный). о качестве и выносливости можешь судить по моим постам
Женя , какая тебе разница какой фирмы ? ты ведь не новый брать будешь , значит хозяин его уже "обкатал" , ты смотри чтобы ремонтов  по меньше было  , чтобы запчасти распространенные , в ремонте по проще и по дешевле , а то Актив и Альфа тоже считались надежными мопедами но это видно до тебя было  03_biggrin
Змінено: 10.11.2015 р., 6barakuda
Женя , какая тебе разница какой фирмы ? ты ведь не новый брать будешь...
Я вообще брать не собираюсь это ведро с гайками, мне Актива хватает... 03_biggrin  Я к Jianshi присматриваюсь  07_dirol Просто интересно т.к. дядька взял себе б/у почти новый (4000 км на одометре), интересно, когда он начнет рассыпаться на ходу...  48_download
Еще наклейка на баке понравилась: "мопед для наших дорог" 59_rofl
10.11.2015 р. відповів для Artracer
Ну,и откуда будет брать энергию на холостых импульсный или ШИМ стабилизатор,есле после стартера АКБ хавает 3А.да еще и 14,4в.если с генератора  нет мощности?Вечный двигатель решили изобрести 15_badgrin глупости это все.Такой РР я делал и ездил сезон или более,когда не хватает тока транзистор просто открывается,индуктивность в схеме накапливает энергию и когда транзистор закрывается выдает ее через диод.Работает хорошо,но эти самые размеры с дросселем и кондерами и т. д. не привлекают.Тоже будет и с ШИМ,разве намотать больше вольт на генераторе,то это ограничит ток на оборотах 06_question
10.11.2015 р. відповів для makar1
Если Вы читали мой пост 43522, то по моему мнению мощности хватит с головой. Нет общей стабилизации. Если у Вас АКБ потребляет 3А то, долго он протянуть не сможет. Штатный АКБ 4Ач при зарядном токе 3А просто вскипит. Вы упомянули о том, что делали подобную схему можете поделиться?
Ну если супрессор стоит после РР, то конечно с ним ничего при штатной ситуации не случится.
А выход в 30 вольт, это на холостых об. замеряли?  И еще такой вопрос возник: 12,2 вольта при такой нагрузке, со снятым аккумулятором проводили замеры? Дело в том что при таком напряжении, ток в нагрузку будет идти не только с генератора, но и с АКБ.  Для более правильной субъективной оценки мощности генератора, аккумулятор следует отключить.
 Это года три четыре назад,товарищ который рисовал схемы слинял с ветки,нужно смотреть на ветке про РР,может оставили те схемы 06_question
АКБ ходят у меня нормально,весь вопрос в том что когда покрутил стартером долго,батарея так же быстро будет набирать емкость,не зависимо от того хочешь ты или нет,я ставил для зарядки резистор 0,22Ом.тогда ток не превышал 1А.Потом забросил всю эту возню,и так нормально працюе 03_biggrin .
Вот этот товарищ который ушел с форума, и все его посты. http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Y_J0g&page=2#pryam Я Вам уже скидывал эту схему РР.
11.11.2015 р. відповів для Akademik
Да!Все правельно!Я делалал сам -- отвечаю работает,НО не оправдывают габбббариты а когда нет энергии нет и базара,все ОНО становится в один режим -- прямая подача тока.Самый лучший вариант при этом становится шунтирующий РР тут у его самый лучший КПД. Передающий элемнт как транзистор садит напругу по любому,а шунт садит только выпрямителем.Другое дело что летом со светом не ездить.Манек злоупотребил,звиняюсь ,братва!
Змінено: 11.11.2015 р., makar1
Супресор стоит по схеме после полевика и служит для защиты схемы и конденсатора(не дешевый зараза). Замеры были без АКБ.
