+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13521772
14.11.2015 р. відповів для Artracer
белая фигня похожая на синтепон.
во-во , это и есть гель , так что все у тебя нормально
14.11.2015 р.
Наконец я добрался до вилки альфы...недумал что после китайцев так тяжело будет все открутить.....все было посаджено на фиксатор резьбы.
Особой сложностью было открутить болт под шестиграник снизу,там ето дело проварачивалось вместе с поршнем и трубкой с отверствиями под масло 2 часа я пытался выкрутить етот долбаный болт,и он поддался)))
Масла было в вилке приблезительно 40 гр.Залитое масло китайцами  было реально густое ,сальник тоже сидел как вкопаный ели вытащил.
Залил масло вилочное мотюль 10W, и реально вилка заработала ,вилочка глотает все неровнасти ,езда реально стала приятнее, поставил пылники,собрал все назад.
14.11.2015 р.
Здравствуйте! Подскажете пожалуйста интересуют 2 вопроса: 1) У большой звезды горизонтальный люфт должен быть небольшой или нет фото. 2) Можно ли смазывать диски сцепления при сборке маслом или их на сухую надо ставить (проблема сцепление сильно ведет все регулировки не помогают).
15.11.2015 р. відповів для Vovasik13
эта шестерня гуляет у всех , у меня на обоих моторах так , на своем я вал на фиксатор посадил , а вот на втором не вышло , если вал утопить до конца ,то стопорное колечко не налазит , новые диски немного смазывал а вот когда пригнали моп с слипшимися дисками ,так их бензином мыть пришлось , думаю что критического значения это не имеет , они ведь в масляной ванне купаются
может в масле дело ?
Змінено: 15.11.2015 р., 6barakuda
15.11.2015 р.
Понял спасибо! Может и масло до етого лил Хадо было все гуд а последний раз залил ливки моил 10w40 правда он у меня стоял где-то месяца 3 вообще без движений
15.11.2015 р.
кстати, для всех, у кого затруднен утренний пуск в холодную погоду и кому мало помогает стоковый обогатитель (воздушная заслонка). на совкотехнике какой был обогатитель? там же не перекрывался воздух. кнопкой просто обогащалась смесь за счет повышения уровня топлива в поплавковой камере (поплавок утапливался принудительно, вплоть до перелива). актуален метод лишь для карбюраторников, у которых бензин с бака идет самотеком (т.е. без вакуумного крана). тупо мопедку перед пуском наклонять на правую сторону. актуально как для мопедов, так и для мотоциклов. у них поплавок размещен таким образом, чтоб при постановке на боковую лапу поплавок запорной иглой лучше топливо перекрывал.
п.с. метод мной не опробован, т.к. у меня нет проблем с утренним холодным запуском. но, теоретически, в совокупности или без родного подсоса должен сработать
15.11.2015 р. відповів для tsinik
Это Явовская кувыркалка,так заводили Яву по жизни 03_biggrin ,а вот в дырчиках и Минчаках старых были жалюзи в воздухане,регулировалась подача паветра. 15_badgrin
15.11.2015 р. відповів для makar1
да, я по яве и вспомнил. на ижах, кажись, так же было. а на дырчиках так же. а вот на карпатах уже был флажок, перекрывающий воздух, который автоматически сбрасывался при прогазовке.
п.с. я же написал, что чисто теоретически можно попробовать. а что будет по факту - не известно
18.11.2015 р.
Кофры от мацыклета по размерам к мопеду самый раз. 15_badgrinТак в законченном виде.
Змінено: 19.11.2015 р., makar1
21.11.2015 р.
Дельта мне дизайном больше гораздо нравится за альфу. Покупка имеет смысл если надо ехать куда-то в мало приятные места и дёшево. При цене до 600 баксов и расходом в 2 литра очень классная штука. Те же китайские мотоциклы начинаются от 900 примерно. У отца была 110, так если на дачу сгонять или в лес, куда удобней чем на машине. А с новыми ценами на бенз так вообще сказка. В любом случае чисто рабочая лошадка, проблемы если и бывают то в основном ещё на этапе сборки, когда криво собрали, а вообще ремонт не дорогой.
21.11.2015 р.
Привет всем.
Задумался о тюнинге мопедки, т.к. уже не хватает стоковых 72сс. Немного подрасточил каналы и встал вопрос выборе карбюратора. Сейчас стоит родной дельтовский 50сс перенастроенный на 72сс. Но диффузор там маловат, мне кажется, для 19мм канала. Какой лучше карб всунуть, чтобы и в расходе не потерять и добавить динамики?
И стоит ли делать прямоточный выхлоп? Сейчас стоит выхлопная диаметром 13мм (сток 50сс).
Мопедка в основном эксплуатируется в щадящем режиме с оборотами очень редко выше 6 тыс об/мин. Но уже после 5 тысяч чувствуется, что двигатель "затыкается" то ли от выхлопа, то ли от чего-то другого.
Повышать кубатуру не хочу, поэтому буду делать "ящерский" сток.
Ах да, нормально ли что клапан имеет люфт в направляющей примерно в 1мм? Клапан нормальный 100%.
21.11.2015 р. відповів для Sir_Max
До такого радиального люфта докатиться не возможно!Сам клапан 5-6 мм.Сделай ремонт головы,а потом будешь тюнинги придумывать,ни чего не даст прямоток  и прочая лабуда.Карб вообще нефиг трогать,я 110сс.поставил и 30000км.накатал ни чего не трогая более,при этом Минчаки плачут по резвости.Голова правда 110сс.(новая). 19_negative
21.11.2015 р.
Здравствуйте, при больших оборотах выдает 14.8-14.9 В, а бывает и все 15 + В, ( стоит электронный вольтметр),это много или нормально?
22.11.2015 р. відповів для ivan_sabadyr
Конечно много, а если и еще на мопеде установлена геливая АКБ, то долго она не протянет.
Реле-регулятор под замену, или попробовать подлечить его при помощи мощного выпрямительного кремниевого диода, установленного по выходу РР. Падение напряжения 0,6 - 0,8 вольта  через данный диод, подкорректирует уровень выхода регулятора. Но тут есть свои нюансы: при большом токе через диод, падение на нем будет больше чем при слаботочной нагрузке, да и не всегда такой вариант  прокатывает с некоторыми стоковыми РР ( из-за их схемотехники).
Но все-же лучше применить правильный РР.
22.11.2015 р. відповів для makar1
на видео снять?)
Это теперь направляйки менять что ли? Люфт проверял воткнув не донца на 3-4 мм клапан и шатал его. В итоге люфт составляет примерно 0,5-0,7мм впуск и до 0,5мм выпуск. Что странно при этом: двиг не стучал ни на холодную, ни на горячую, масло не ел.
Да и пробег на этой голове еще даже не дошел до 5 тысяч км. Скинул её из-за того, что пропала компрессия, как оказалось впускной клапан начал мозг парить. Он был весь в раковинах, как износившийся шарик подшипника. Седло при этом нормальное.
Решил заменить клапана, взял новые фирмы TVR, как оказалось хреновые. Выпуск не притерается вовсе, захватывая только половину плоскости на фаске клапана (седло всё в контакте при этом), а впуск уже тру часа полтора, но он всё равно не хочет нормально держать (при заливе керосином уже через минуту начинает сочится)...
110сс не хочу ставить потому, что это выйдет в ооочень дорого у нас. Да и не хочется менять почти новую 72сс поршневую, которая проехала 4 700 км.
22.11.2015 р. відповів для Sir_Max
Нормальный выпускной клапан не должен магнититься, к впускному это не относится.  А по поводу тюнинга, замените стоковый коммутатор на комут с регулировкой ФУОЗ, (например от актива, или ТАТАвский) реально заметите прибавку в тяге на малых и средних оборотах.
Змінено: 22.11.2015 р., Akademik
22.11.2015 р. відповів для Akademik
Спасибо, возьму на заметку.
Кстати, у меня стоит внешне такой же коммутатор.
По поводу клапанов... Я решил оставить выпускной старый, т.к. он притирается и держит. Уже отполировал КС, тарелки клапанов и ножки.
Внешне судя по фоткам они  похожи, но размеры и схемы применяемые внутри разные. Комут что на фото имеет примерные габариты 75х45х30 . Что бы убедиться в правильной работе системы зажигания, надо проверить это дело стробоскопом. Я на этой ветке публиковал схему простейшего стробоскопа на  трех подручных деталях, с видео-коментами. Вот тогда можно и будет закрыть вопрос по коммутатору.
22.11.2015 р.
для макара. я таки нашел стиралку круглую, с нержавеечкой. так что теперь попрощаюсь со съемной колхоз-приблудой (огромное спасибо за фото)
довел до ума свой прицепчик. только пока не обул.  вот линка: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1370718/message-1569116/#1569116
осталось по мелочам. чуть обуть, чуть примастырить. фото будет по факту
Игорь, огромное спасибо за замечания и советы по усилению (увеличиванию  мощности генератора). геныч работает на ура. опробован не единожды. подзаряд идет после 3000, при нагрузке 60 головного+5 габарит + поворотник - - все отлично. просадка на ХХ - -так и быть должно (аккум компенсирует).
