+19 °С
Переглядів: 13845918
14.10.2008 р. відповів для DED
а шнур шо? ворованный? :-) шнур не совсем то шо нада - мне он не помог избежать неприятного звука... тока прокладка помогла из алюминия (обжимается хорошо)
14.10.2008 р.
Всем привет. С праздником всех Вас!!!!!!!!!!
Большое спасибо всем кто откликнулся .
Плюнул на эти яица на звёздах , заменил подшибник на ведомой звезде , на сердце сразу отлегло.
Подшибник пошёл по пе .Что -то он бысто ухайдакался. я  уж думал пяток взять про запас))
Но у меня на альфе звёзды 14-41 , а не 15 .
              Спасибо 20_drinks
Змінено: 14.10.2008 р., AZN
14.10.2008 р. відповів для AZN
Присоединяюсь!!! С Праздником!!! И погодка шепчет 18_good
              Спасибо 20_drinks
Вот и я, считал, считал и других цифр на дельте не увидел 14/41.
На альфах и всех дельтоподобных такие же, а народ пишет 14/42 или 15/42, а соотношение 14/41 как раз и есть то, самое оптимальное решение, на все случаи жизни. Это соотношение в 80-е годы просчитали японцы, а китайозы всего-навсего добросовестно передрали.
14.10.2008 р. відповів для ed13hell
Присоединяюсь ко всем с поздравлениям и желаю здорового здоровь а остольное всё приложиться 03_biggrin
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
14.10.2008 р.
На работе завал, успеваю читать токо последние сообщения, написать некогда!!!
 Для Akela---фотки для альбома скачал но пока не все, пока на 235 стр.Докачаю отпишусь потом решим как и куда сбросить.
Adult
14.10.2008 р. відповів для jack77
Delta/Kanuni/Active/Lifan ПРОБЛЕМА КОРОБКИ!  HELP!
У меня Дельта, 49,9 3 мес.пробег 600..замена масла на 300/Хадо/.все было хорошо.
Но вдруг!  3-я передача не включается- только в обратку! т.е. назад только все включаются. долго думал, расколол. Кстати: кому надо добраться до коробки- необязательно снимать маховик зажигания и ваще коленвал (как я читал в инструкциях)скинул цилиндр,сцепление,крышку зажигания, датчик передач,расколол.
Осмотрел коробку-НИЧЕГО! усе пружинки целые,ни одного скола, никаких задиров, шестерни все как новые.Разобрал кулису- чисто, никаких следов.Края масляных окон показались подозрительно острыми- чуть палец не порезал, я их алмазиком скруглил. Когда все валы на левой половине- кручу- все включается как надо. Собираю картер (пока без прокладки) и тут при фращении кулисы(рукой) и одновременно вала,попадается положение когда кулису клинит- ни туда ни сюда. Снова разбираю. Тщательно осматриваю вилки,шестерни, шайбы, подшипники.поверхности, Все отлично!
на одной из вилок обнаружил очень острые края внутреннего цилиндра и снаружи обеих лапок. Снял фасочку- скруглил т.е.Видимо производственный брачок-с. Поверхности лапок не выработаны.Без следов.
Поставил. Та же беда! БЛИИН!  16_roll
Ума не приклею, что за фигня. Ничего НЕ СЛОМАНО! Не погнуто! не треснуто!Уже неделю в ступоре. второй раз на разборку пригласил товарища- доку, он с малых лет двигуны колол и коробки. Он тоже в шоке. Всю субботу провозились.До вечера.
Собираем. вращаем. Переключаем.На восьмом обороте кулиса входит в ступор(клинит)! т.е. ее как бы распирает-?вилка какая-то чтоль? причема железяка ж новая!  21_umnik
вилочки скользят и ходят по цилиндру кулисы бе зацепов.... 08_lol
Вопрос первый- в чем собака порылась? у кого было такое?  06_question
Второй: если кто снимал вилки...если ее положить на ровную поверхность, должны щечки касаться поверхности, т.е. быть на уровне плоскости ее основания??? а то у меня на обеих зазорчик около миллиметра получается на глаз. и в общем не с чем сравнить, чтоб принять решение(мож вилки погнуты? как разгибать?????). 26_newrussian  :uops:
14.10.2008 р. відповів для street126
Сфоткайте хто небуть куди треба вставляти щуп при рег. клапанів. Бо неможу розібратись.
Ты когдато собирался вырезать демпферные резинки из подушек для какойто с.х. техники. Если ставил-отпишись, как они ходят? А то пришла пора менять, а те, что продаются, не внушают доверия.
Adult
14.10.2008 р. відповів для DIvan
street126 пишет:
А мож не надо, раз не можешь?  08_lol Если не выставил ВМТ на сжатие- то щуп у тя никуда и не влезет. Это железно! коромысла качаться должны слегка - тогда то, что надо. А если люфта нет- то ты выставил ВМТ не на такт сжатия...Дык сам и посмотри в букваре, который скачал! там качественные фоты!  Чого ж там не розiбратися?
14.10.2008 р. відповів для leksan
Резиновые подушки - упоры рессор от ГАЗ-53 (качество офигенное, твердость и пахнут резиной, Россия). Пока не вырезал, у меня был комплект родных, когда менял резину на колесах их поставил, а эти сделаю на следующий сезон.
А те, что продаются, если акуратно ездить на сезон должно хватать, в крайнем случае на сезон 2 комплекта.
Змінено: 14.10.2008 р., ed13hell
14.10.2008 р. відповів для akella
Закончил с фотоальбомом вес в архиве 61метр куда его кидать?
Резиновые подушки - упоры рессор от ГАЗ-53 ...
Родных хватило на 3000км. Те, что продаются, мне кажется, хуже раза в два. Так что буду искать подушки.
Раньше я из уазовских(если не ошибаюсь) подушек делал резиновый молоток для усадки обмоток в эл.двигателях. Так качество резины мне знакомо, не сравнить с китайской сажей.
ZiPPo
14.10.2008 р.
Доброго времени суток форумчане !
Расскажите пожалуйста про разные посторонние звуки при езде их устранение.
06_question  06_question  06_question  06_question
14.10.2008 р. відповів для Spam
Добрый вечер всем!
Я вот неделю не ездил болел, сегодня пришлось ехать.
Вспомнил что у свечи белый изолятор и решил поднять иглу в карбе
Поднял до конца , а до этого на 2 риске снизу была. Появились провалы на ровном месте
Еду ровно и двиг вдруг меняет звук , словно глохнуть хочет и тутже нормально
И вся эта хрень переодически повторяется!
Такого никогда не было ! SOS!
Почисть и регульни карбюратор, почисть воздушный фильтр, устрани подсосы воздуха, проверь зазоры клапанов. бензин???
И читать, читать, читать форум.
Networx
14.10.2008 р.
мужики некто не видел в продаже шины 2.75-14, желательно в Киеве!!!!
Но всё запомнить не могу.
Всё запоминать не обязательно, если с памятью плохо копируй самое нужное и будет у тебя супер-мануал.
Кстати , выкрутил свечу - черная
Неужто зря иглу поднял? А так была белая , а пишут это плохо
Может и зря. Белая плохо и черная плохо, должна быть кирпичного цвета (идеальная смесь) но на это влияет очень много факторов. У меня один раз, да и то не долго была коричневая, а так почти всегда черная, и ездит и норм.. Я считаю, в наших дырчиках очень сложно добиться идеального цвета свечи, ГЛАВНОЕ - добиться минимального расхода топлива и стабильной работы двигателя на всех оборотах.
Тем более ревизию карба недавно делал все было норма и вот так резко вдруг...
Вот именно тогда может что-то и попало (какаято соринка и т.д.), а может где канал забился, вообщем чистить и собирать надо очень акуратно.
14.10.2008 р. відповів для Adult
street126 пишет:
А мож не надо, раз не можешь?        @@@@@ ВИСТАВИВ ВСЕ ЯК ПИШЕ ІНСТРУКЦІЯ. Щуп має ввійти так?  -|- (рег. винт) (щуп0.05) (торець клапана). Бо в мене щуп проходить тільки до половини товщини. ТАК МАЄ БУТИ??? На даний момент зазор 0.10мм (цокотить)
14.10.2008 р. відповів для Networx
Ну давай я для тебя съезжу в Киев (тут всего 2 часа электричкой) похожу, посмотрю потом напишу где есть, может куплю..... 01_smile  01_smile  01_smile
А если серьезно, посмотри на подписи у людей - часто Киев мелькает???? Ты уже там, не ленись проедь на рынок, пройдись по салонам!!!!!!!! Ты как тот паренёк из-под Харькова - живет в часе езды от "барика", где все стоит в 1,5 -2 ато и 3 раза дешевле, а всю Украину спрашивает о ценах...
А вообщето ты видать заблудился. Выбери себе тему и там дерзай, вот ссылка: http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=aprilia&t=on&sf=0
Networx
Спасибо за ответ, был на Лук"яновке там нету, а тема почти та, просто я купил себе прародителя Дельты, Хонду Каб!!!
Выложи хотябы фотку Легендарной Хонды Каб. Какой год выпуска?? Какой объем?
