29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841785
23.11.2015 р. відповів для makar1
Спасибо за совет, но я уже всё притёр 04_blush
Собрал и понял, что не зря надфилем дёргал по каналам 03_biggrin Обороты вроде как быстрее набирает, да и тяги чуток прибавилось. Но это только 200м проехал, не выкручивая двигатель выше 3-4 тыс об/мин. Будем тестить теперь по возможности =)
Следующая цель - тесты правильного выхлопа и возможно переделка стоковой трубы  25_spiteful
Elektro забанений
24.11.2015 р.
Всем привет, вот решил перемотать ген. 5+1 , , что бы не наступать на грабли-- каким проводом  и сколько витков мотать  чтоб  ген выдавал по макс.? Спасибо
24.11.2015 р. відповів для Elektro
вот моя приблуда. изначально перемотал в 2 провода, но там ток выдавался лишь на больших оборотах (более 4000). потом сделал проще - перемотал старый провод в одиночку. пластин не добавлял. мотал по максимуму, все 6 катушек. проверил штангелем диаметр. вышло 1, 45. возможна некая погрешность. но, с учетом того, что сечение больше, да и витков поболе, то справляется. на ХХ никак не отразилось - просадка, берет с аккума. зато после 3000 уже идет подзаряд. я пока доволен. ссылка на переделку: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1565715/#1565715%E3%E5%ED&all_v_pst=on#1565715
в фотках снизу - это сравнение провода, которым перематывал и стокового геныча. в архиве - видео работы мотора с постоянно подключенным ин6, который работает как напряжометр. в принципе, там все понятно. для ясности: лампа головного света - филлипс 60-55, стоп 21 ватт, габарит - 5 ватт
771.15 кБ.
24.11.2015 р. відповів для Sir_Max
Труба ничего не даст,это ж не дырчик,для 4х.тактника главное что б была дырка наружу и мотор вытолкает газы сам.
24.11.2015 р. відповів для makar1
По идее правильно, но вот чем сложнее мотору выталкивать выхлопные газы, тем больше их остается в КС, соответственно меньше поступает смеси, из-за того, что объём занят другими газами. А выталкивать их нашим моторам с каналом в голове 17мм и отверстием в глушителе 13мм не очень легко, поэтому должна быть прибавочка 25_spiteful
Я понимаю это так. Мне не жалко выкинуть 100 грн (на б/ушную выхлопную в плохом состоянии) на эксперимент  03_biggrin
сделай сакс. для 2т это дает прибавку. для 4т не критично, как было уже замечено
24.11.2015 р. відповів для tsinik
Хах, какой сакс?) Он еще больше будет тормозить выхлопные газы, да и в итоге может выпускной клапан пострадать от таких сюрпризов.
Я надеюсь этот комент был Вами не всерьёз написан.
очень даже серьезно. тебе же помогла полировка тарелки клапана. а тут такой мега-тюн
от я смотрю вы за глушитель взялись . как то раз у меня он оторвался . колено осталось а баклушу потерял . так и ехал 10км до сварщика . по скольку катаю в шлеме . да и дырчит он не так уж сильно .я на скорости не экономил . только быстрее так и не разогнал . для справедливости скажу что у меня Актив . там глушитель другой . но не прямоток
Абсолютно с Тобой согласен.Длина и сечение выхлопной трубы на 4т  ВЛИЯЕТ на работу двигателя,расход топлива,приём и пр.Плюсонул-бы,но Sorry.
Провод 1.26мм по 60 витков на катушку(можно по 65 если влезет). На катушке надо сделать небольшой пропил надфилем, чтобы спрятать провод который будет первым витком в катушке. Если этого не сделать провод с каждым слоем все труднее будет уложить и в итоге все витки не влезут. У меня установлен не шунтирующий РР, пока очень доволен. И главное заменить провода от генератора и дальше на 1,5мм минимум.
Если сделаете вот так как здесь   http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1489895/#1489895  то как раз ген и будет выдавать по максимуму.  По ссылке, диаметр провода указан по лаку, по меди он тоньше. И еще, не гонитесь за количеством витков, пускай их станет на 20-25% меньше на каждой катушке, так даже и лучше будет по току.
Elektro забанений
25.11.2015 р. відповів для Artracer
 Спасибо за ответ. А  про усиления провода --это  до замка или до ком. я понял что  все что связано с фарой.и пропил под провод немного не понял?
25.11.2015 р. відповів для Elektro
т.к. провод перематываемый толще родного, то начало, где он заходит на каждую катушку будет выступать. впоследствии витки будут все больше перекашиваться и равномерной намотки не добиться. пропил сделать или надфилем или полотном от ножовки, чтоб в этот паз пошло начало первого витка.
п.с. правда, я этого не делал. вид не особо эстетичный, но получилось. надо было чуть раньше посоветовать с пропилом  03_biggrin
25.11.2015 р. відповів для tsinik
О великий тюнинг-мастер подскажите что-нибудь еще, а то мопед не едет. Всем друзьям теперь буду советовать обращаться к вам.
На работу моего двигателя повлияла не полировка клапанов, а "лайтовый" запил головы, т.е. я убрал ступеньки у сёдел. Читайте внимательнее сообщения.
И большая просьба не смотреть в первую очередь на возраст. То, что мне 17 лет, не даёт вам, уважаемый, права меня стебать. Откуда вы знаете, вдруг я по больше вашего знаю. Относитесь ко всем лояльно.
Провод усилен от генератора до фары. Если у Вас есть более мощный потребитель, тогда желательно и до него. На штатном РР эффект от перемотки будет незначительным. У меня схема на оптопаре, две схемы не шунтирующего РР на стадии сборки. Если у Вас не гелевый АКБ, можно компенсировать просад напряжения увеличением выходного напряжения с РР до 15в и наступит Вам счастье.
Elektro забанений
26.11.2015 р. відповів для Artracer
АКБ гелевый, перезаряд плохо для него , лутче ток по боле , смотрел  посты  по добавке железа  но в раздумьеВот поставить пару светодиодных фар по 1200 люм потянет или нет , там ток под 1.5А ???
Elektro забанений
27.11.2015 р. відповів для Elektro
По току то потянет, но вот светодиодные фары нифига не светят нормально, это габариты.
Ездю на батарейках:)
на форуме есть тема по поводу светодиодного освещения  http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/  , там все есть , если с умом ,то  можно сделать так что нагрузка будет почти стоковая и свет такой что "ксенон" отдыхает , все упирается в средства , даже если делать самому запы довольно дорого
