+27 °С
Переглядів: 13966957
Elektro забанений
27.11.2015 р. відповів для 6barakuda
АКБ гелевый, перезаряд плохо для него , лутче ток по боле , смотрел  посты  по добавке железа  но в раздумьеВот поставить пару светодиодных фар по 1200 люм потянет или нет , там ток под 1.5А ???
на форуме есть тема по поводу светодиодного освещения  http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/  , там все есть , если с умом ,то  можно сделать так что нагрузка будет почти стоковая и свет такой что "ксенон" отдыхает , все упирается в средства , даже если делать самому запы довольно дорого
 да , я читал все про это девайс=очень дорого да и наш ген  может  не потянуть, а то что пищут  это "фонарики " то пусть хоть пол секунды посмотрит на 1200люм 05_shok  ослепнет 03_biggrin
27.11.2015 р. відповів для Elektro
он эти фонарики себе установил, т.к. катает на электротяге (расход напруги ему куда более актуален, чем на ДВС). дальний - куда ни шло. ближний - тупо из 6 горят 3 диода. нормального светового потока нет.заказывал напрямую из китая. вышло дороги и малоэффективно. нужен же нормальный свет, а не просто луч.
27.11.2015 р. відповів для tsinik
Стоит у меня в двух фарах по одной светодиодной лампе Н4 спереди линза в такой лампочке на большом круглом светодиоде,а по бокам еще 4 длинных огромных всетодиода.Я думал что на ближнем торцевой круглый светодиод гаснет,но нет,горят все светодиоды,только слабее,в результате слепят как сваркой и так и так 15_badgrinцена 12 конопляных. Так я и не включаю эти фары,60вт.галогенка в главной фаре, заменяет все эти бесполезные девайсы.Филлипс светит как паровоз,а главное лучи отлично отлажены,большевицкая такая же лампа(близнец на вид)светит куда попадя.И пока лучше света нити накала не видел,одно что кушает несоизмеримо. 12_cray глазу привычно такой свет и все видно,а светодиод ровняет дорогу,особо асфальт ровным кажется.По грунтовой дороге светодиодный свет опасен,не возможно отличить сухую дорогу от грязи,после дождя наскакивал на занос если нет лужи то и летишь,а тут бац и весь в грязи 24_bomb
Я вот тоже задумался что-то со светом фары "кулибить" и на яву и на дио - ерундовый и там и там. На мот пробовал лампу с машины ставить, но таже лампа на хюндае и яве светит по-разному, сказывается наличие линзы в авто, поламаю голову на досуге как схожую линзу в мот вставить. Может на альфа и есть такие патроны с линзами, на яву не встречал, но можно на разборке покопатся, главное чтоб в фару влезло.
Насчет светодиодов - очень хорошая идея, но дороговато. Еще смущает нюанс, что из-за снижения мощности потребителей АКБ может постоянно перезаряжатся. Хотя, в одной книге читал, что можно последовательно подкючить вольтметр в цепь, контролировать так работу генератора...
27.11.2015 р. відповів для Slava
у меня в сборе стоит оптика ваз 2106 ближний/дальний. в альфодельтовскую круглую фару встает на ура. ты же прикинь по диаметру своей фары на яве. возможно, от газона, копейки или москвича подойдет.
2. чушь. а если ездить днем без света? отключать аккумулятор? за напругу отвечает РР. если он рабочий, то может быть лишь недозаряд, но тут уж виноваты будут потребители и маломощный геныч. всю эту кухню в реальном времене я вижу на своем показометре ин6
27.11.2015 р. відповів для makar1
извените , повторюсь еще раз , все упирается в деньги , можно подобрать и луч и цвет (скажем с желтизной ) светодиода ,  интенсивность света , будет бомба , только затраты себя не оправдывают , если я не ошибаюсь то "Тесла " имеет все освещение светодиодное и сделано это как раз для экономии энергии
28.11.2015 р. відповів для 6barakuda
Вопрос не в интенсивности света,а в спектре оного.Глаз приучен к солнечному свету,а это от инфракрасного света до ультрофиолетового.Что повторяет лампа накаливания,светодиодные лампы работают в узком спектре и моск не может полноценно оценивать обстановку,цвета кажутся другими и т. д.Есть самые дорогие с расширенным спектром св. лампы,но там вентилятор и размеры не везде подходящие.Потом сколько проработает куллер и когда он сдохнет(следом и лампа).На мопеде стоят желтые ДХО,а на мото белые,разницы в принципе нет,все это коммерческие уловки.В тумане ваще не поедешь,стена белая и усе 15_badgrin
  Защита.
Змінено: 28.11.2015 р., makar1
28.11.2015 р. відповів для Slava
А що в тебе з Явою за заморочки?який там цоколь? Я на Планету давно поставив галогенку 55/60 і їздить років 20 вже - вистачає з головою. Тільки лампочку треба брати хорошу(у мене Тесла, генератор рідний 140 Вт)
Змінено: 28.11.2015 р., User
28.11.2015 р. відповів для User
Теж галогенка філіпс 60/55, цоколь Е2 вроді. На машині добре, на яві фігня. Що лампа накала, що галогенка - однаково погано. Генератор нормальний, з АКБ теж. Проводка ціла. Буду шукати цоколь з лінзою
Elektro забанений
29.11.2015 р. відповів для makar1
  Защита.
Толя кофры вместимые ! но а  как нажепнику ?? --ноги как у каквалериста 15_badgrin
29.11.2015 р. відповів для Elektro
это я попросил выкинуть фотки щитков. которые на дуги крепятся. увы, от мота - прикольно, но на мопедку мне не помогли. буду искать варианты чуть иные (хотел свой колхоз убрать, но тормозная лапка смущает). к посту эти фотки не относятся
  Защита.
 Кофры эти маловаты,потому и перекинуты для мопедки,на мото действительно вместительные сейчас стали.Нажопники на мопедке не ездят для этого есть другая техника,а если уже понадобится они просто снимаются.
02.12.2015 р.
Всем привет! Такая проблема, стоял мопед под дождем и через пару дней в один прекрасный миг перестал заводится, проверил искру, ее нет. Открыл крышку генератора, а там вода. Тестера у меня нет, поэтому проверить не мог, просто взял и поменял катушку, ту что поменьше и мопед завелся. Но вот другая проблема пропал свет и подсветка, а стрелка тахометра стоит на месте. Взял и поменял вторую катушку, но ничего не заработало. У меня на подсветку стоит светодиод и я заметил что он на холостых еле светит, очень тускло и как только даешь обороты гаснет совсем. В чем может быть проблема?  06_question
Что то тут не то!
02.12.2015 р. відповів для VaVaN
Привет!
Проблема, скорее всего, в реле-регуляторе напряжения. Возможно, нет контакта выхода реле-регулятора напряжения с аккумулятором.
проверять нужно всю цепь . то что горит светодиод это ерунда . он может от блуждающих токов светится . для начала проверь сколько выдаёт сам ген . потом РР . а мог и просто разъём окислиься
Змінено: 02.12.2015 р., 6barakuda
02.12.2015 р. відповів для 6barakuda
Чаще всего отгнивают переходные одиночные контакты с генератора,то же касается и зажигания,туда попадает кислота и искра сама по себе живет особо в Альфах.Капает АКБ прямо на провода,когда нет трубки.
02.12.2015 р. відповів для makar1
я по чуть-чуть превращаю своего чебурашку в дельтаплан (по словам тестя). сегодня умудрился таки присобачить левую защиту. уже ездил по необходимости. пытаюсь, насколько возможно, сделать по вашему варианту на моте. завтра, если все норм будет и время, займусь правой. тормозная лапка меня смущает и то, что правая подножка у меня ни фига не вровень с левой. что-то буду мутить. бак разрезал ровно пополам. слева прикольно. справа - посмотрим. заодно и покажу итоговый, но не крашенный результат по доделке тачки-прицепа
03.12.2015 р. відповів для tsinik
Эта не симитричность мне не понравилась сновья и самое первое это переделал подножки на складные и тормозную,трубу пустил сверху,так и труба не ползает по земле и как новая и тормозная лапа не роет колею. 18_good
03.12.2015 р.
с чебурашкой пока не срослось - занят был по работе и хозяйственным делам. пока просто выложу фотки прицепчика на аммортах, который делал по примеру Руснака. вышло более топорно, но более мощно (у него колеса от аиста, у меня - от риги). в принципе, по фото все ясно
1. фото - вваренная ось. делалось просто. камазовский болт, распил трубы с зазором около 6-7мм, вставка на мм 50, обварка сплошняком (заливка металлом.). инструмент - глазомер. даже строительный угольник не использовал.
2 фото -маятник в сборе. просто, так снято. пропорции и геометрия соблюдены
3 фото - уши крепления к раме тачки. обрезки намедненной трубки с запрессованными по 2 штуки старыми подшипниками с переднего колеса
4 фото - крепление через подшипники к основе тачки. подложил и прихватил на сварку изнутри по 2 шайбы, чтоб не чиркало по наружной обойме, а упиралось во внутреннюю. прихватывать было не обязательнор, ено при разборке-сборке экономит нервы и время. ось встает сразу, без направляйки.
5 фото - вверх копытами, полусобранный вариант
все остальные фотки - готовое изделие, так сказать. проверяли - оно того стоит. еще есть мысль пошить сверху чехол с дугами (с брезента) и вывести повороты-стопы-габариты. последнее будет делаться, если будут дуги. иначе и так все видно. да и по правилам волочить прицеп я не могу. но хоть меньше вероятности, что меня пнут сзади
04.12.2015 р.
таки доделал я чебурашку. к дугам и подножкам крепил через проставки из полос резины, чтоб было поменьше шума от вибрации. попробоал прокатиться - не гремит, в ноги теплее. да и снять эти лопух всегда можно. но это уже весной или к лету ближе. у нас зачастили дождики. да и помыть корча не мешало бы, но по такой холодрыге нет ни малейшего желания. да и мыть на 1 день нет смысла
