27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841917
17.12.2015 р. відповів для Artem103
Купил у Дими-мотофана вилку? 25_spiteful
Она работает хорошо,я себе залил АТФ Декстрон,масло такое для ГУР авто,стала мягче работать
18.12.2015 р.
https://www.youtube.com/watch?v=ItJNoeEG0JQ
интересно, не получится по этому принципу нам воткнуть РР от ВАЗа???
18.12.2015 р. відповів для tsinik
таки доделал я чебурашку. к дугам и подножкам крепил через проставки из полос резины, чтоб было поменьше шума от вибрации. попробоал прокатиться - не гремит, в ноги теплее. да и снять эти лопух всегда можно. но это уже весной или к лету ближе. у нас зачастили дождики. да и помыть корча не мешало бы, но по такой холодрыге нет ни малейшего желания. да и мыть на 1 день нет смысла
Давно на форум не заходил.Кирилл,а если б бак разрезать не по горизонтали(как в твоём случае,а по вертикали?
18.12.2015 р. відповів для Zjozya
Да, у Димона забрал с траверсами, неопреновыми чулками и ИЖовским рулём.  Работает отлично. Правда по холоду масло немного подгустело - летом вообще шикарно будет
Змінено: 18.12.2015 р., Artem103
18.12.2015 р. відповів для Andrey-77
были бы несимметричные узкие и длинные полоски. а так как раз хватило ноги прикрыть. подножки закрыты, а куда дальше болото летит - мне не интересно. ширины этих лопухов чуть не хватает на ширину дуг (см 2 где-то). в принципе, если бы я цеплял чуть другие дуги (прямые) то чебурашка бы лучше легла. но мне эти дуги больше по форме понравились
18.12.2015 р. відповів для russia86
кто шарит в электрике??? можно эту схему подключения использовать на наших аппаратах?
разве что Толя (макар1). но вопрос я бы советовал закинуть в эту ветку: http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
тут скорее подскажут
Нет не получится, разный принцип  работы генераторов.
20.12.2015 р.
А есть возможность увеличить мощность генератора без перехода на постоянку??
Просто меня устраивает переменка, но хотелось бы поставить автомобильную противотуманку. Но судя по форуму то не потянет.
Змінено: 20.12.2015 р., russia86
20.12.2015 р. відповів для russia86
способы есть , перемотать или поставить ген 5+1 , РР от Актива ,  нормально тянет лампу 55ват , можно ксенон поставить , хотя мне кажется что переход на постоянку выгоднее
20.12.2015 р. відповів для 6barakuda
Перемотка не даст нужного эффекта,особенно на однокатушечном генераторе,только ставить две катушки вместо высоковольтной - силовую.
20.12.2015 р. відповів для makar1
расскажите что надо делать пожалуйста
20.12.2015 р. відповів для Akademik
Некоторые уникумы даже выкладывали схемы зарядных на основе РР от авто(таблеток). 15_badgrin
21.12.2015 р. відповів для Andrey-77
Ну так при зарядном на вход "таблетки"  вольт так 25 подают, а с генератора за сотню вольт  может перевалить. (если применить ее в качестве не шунтирующего рр. )
21.12.2015 р. відповів для tsinik
Привіт Кирил. Побачив тут ти собі прицепчика змайстрував і я згадав як свою мопедку літом мучив 04_blush . Майструвати не прийшлось, бо в господарстві давно була саморобна тачка з фанери і труб на карпатовських колесах(колись сфоткаю). Так от я її і використовував в ролі прицепа, коли з батьой копали яму в гаражі вивозив нею землю на луг (десь 0,5км), щоб уявити масштаб яма розміром 3х1х2метра. Но сама хохма була коли перевозив 4-ох метрові доски(40мм), 3 доски на прицепі телепали мопеда і мене 100кг 04_blush як осиковий лист 03_biggrin , а на ямках щей мопеду сраку не кисло підкидало. Відчуття були ніби дикого коня обкатую 03_biggrin . Шкода не було кому тоді відео зняти.
21.12.2015 р. відповів для KLIMDSO
 Может для перевозки "говен" такие прицепы и подойдут, но на дальняк, или при поездках на природу -всё-таки лучше одноколёсный - идёт по колее дырчика  01_smile
21.12.2015 р. відповів для Dron65
Ну я якби тоже в дальняк їздив і знаю якщо їхати без пасажира то все необхідне влазить і на мопед без прицепа.
21.12.2015 р. відповів для russia86
  Самое простое это две одинаковые катушки для света установить и соединить крайние выводы(без среднего вывода)тоесть начало и конец обмоток вместе соответственно сфазировав. для этого-Один конец который подключен с завода к корпусу катушки, отсоединить и тоже вывести наружу,так получим 4 вывода от гена.Ставим РР на постоянку от Актива или самодельный,коммутатор тоже на постоянку DC-CDI,подключаем одну катушку к РР(как попало)а вторую меняем местами концы пока не получим яркий свет.Можно и киком крутануть и смотреть яркость по фаре.Если без перехода на постоянку и переделок то стоковый РР и так кипятит АКБ,а на двух катушках - тем более выпалит батарею.Да и РР сдохнет,там тиристорчик стоит минимальный.
Я мотал для зажигания маленькие катушки и ставил между силовимы,итго 4 катушки и сейчас катаюсь на них.Как то отключил преобразователь зажигания и лень переключить фишку,преобразователь теперь как резервное зажигание.
 Читай ветку про ген и РР,там давно это было.
21.12.2015 р. відповів для Akademik
 Я пробовал из "шоколадки"делать в качестве измерительной и управляющей платы,добавить нужно силовые детали,кажется управляемый мостик с двумя диодами и двумя тиристорами. 06_question
Кстати эти автомобильные РР разных конструкций и отключают либо минус либо подают плюс питания,смотреть нужно индивидуально и подгонять схему под каждый случай.
22.12.2015 р.
Здравствуйте, на Sabure в фаре вместе с остальным жмутом проводки есть фишка с диодом кто может объяснить для чего этот диод?
22.12.2015 р. відповів для makar1
ну так это и есть переход на постоянку , ген 5+1 не требует замены коммутатора , лампу 55ват гологен в противотуманке  тянет отлично , я зимой езжу без аккума , есть конечно просадка на оборотах ниже 3000 (примерно ) ну так и родной свет ведет себя точно так же , по цене даже не знаю что выгоднее , так нужно кен+крышка + магнит+ РР  , а так катушка + РР + коммут ТАТА , я бы наверно чесал репу думая как дешевле , хотя по мне лучше ген 5+1
Змінено: 23.12.2015 р., 6barakuda
