+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842254
19.01.2016 р.
Вот по случаю сфоткал модернизированный много лет назад генератор с удвоенной мощностью ну и катушки зажигания две между силовыми,так что ни чего не изменилось в проводке,кроме как свет 60вт.стал с зарядкой.
  А снимал я стартер,стал вялым,вскрытие показало,что контакты на обмотки не пропаяны,а только пригнуты пластинками от коллектора ротора.Результат окисление и плохой контакт(стартер даже не мог тронуть с места иногда)пропаял место зажима провода и все запрацювало.Стартер работает кратковременно и не распаяется- хфакт.
19.01.2016 р. відповів для makar1
Расскажите как работает и как сделать так же???
20.01.2016 р. відповів для russia86
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
   Все давно описано на веке генератора и РР. 19_negative
21.01.2016 р.
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-15A-Buck-Adjustable-4-32V-12V-to-1-2-32V-5V-Converter-Step-Down/32472020446.html?spm=2114.30010708.3.11.gXK4yy&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6450
возможно ли этим заменить РР???
22.01.2016 р. відповів для russia86
НЕТ.
22.01.2016 р. відповів для Akademik
НЕТ.
Поясните пожалуйста почему??
Вродь стабилизирует. Нпряжение на выходе можно выставить любое. Ампераж если фара на 35вт будет около 3-х ампер...  Буду признателен за подробное объяснение.
3 ампера это лампочка в приборке , даже габарит 5 ампер
п.с сорри , и правда чушь сморозил  04_blush
Змінено: 23.01.2016 р., 6barakuda
22.01.2016 р. відповів для 6barakuda
05_shok а не 0,25 А? 30_crazy
что-то вы наверное путаете...
Формула гласит Мощность (35вт) = Напряжение (12-14 вольт) умножить на Силу тока (А). Р=UI.
Следовательно I=P/U.
Т.е 35 Вт делим на 14 вольт получим 2,5 Ампера. Если 12 вольт то 2,9 ампера.
Но для наглядности подключил галогенку дальним светом к прибору и замерил - фото прилагаю.
Так вот судя по фото галогенке далеко до 5-ти ампер, а приборке наверное еще дальше))
Дело не в амперах, а во входном напряжении. С генератора идет переменка, но тут можно установить диодный мост, и уже на преобразователь пойдет постоянка. Но как быть с уровнем напряжения выдаваемым генератором на высоких оборотах, ведь оно может и за 100 вольт перевалить. А на вход преобразователя, как я понял с ссылки, не более =32 вольт по входу.
В принципе можно ставить смело,но только свет нужно сделать не отключаемым,как в японских мопедах.Или баластное сопротивление вместо света,свет включил отключилось сопротивление.Но выпрямитель нужен в любом случае,к этому проще добавить тиристоры и будет шунтирующий РР.
Помнится я ездил на преобразователе,там стояли кондеры на 60в.после мостика и ни чего не происходило,достаточно небольшой нагрузки и напряжение на генераторе сильно снижается и будет в раене 30-40в.
22.01.2016 р.
Как и куда добавить тиристоры???
Каким образом ограничить напряжение на входе??
тебе же дали ссыль на ветки по электронике. хватит срач на 3 страницы разводить. это же не онлайн-консультация
23.01.2016 р. відповів для russia86
Модератор прав, данные посты следует обсуждать на соответствующей ветке форума. Переходите вот сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1561215/#1561215 . Обратите внимание на такой простой не шунтирующий  РР .
25.01.2016 р.
Расширил болгаром окошко и АКБ 9А.Ч.от мотоцикла влез как родной,немного перегнул боковую крышку,она же и держит АКБ от болтания.Стартер крутит после ремонта со свистом,НО есть интересное явление,это к электрикам вопрос.В сдвоенном генераторе у меня стоят и дополнительные катушки для зажигания,когда от них работает мотор ни каких отличий нет,а вот когда заводишь,то со стартера не заводится или редко и плохо.Ногой без проблем заводится.Когда подключаю зажигание на преобразователь вместо катушек,заводится с полтыка как со стартера так и ногой 27_dash Как то раньше кто переделывал ген тоже заметили такую фигню 19_negative Думал не хватает тока для искры,но проверял свечей(другой) и все искрит при завернутой свече. 06_question С чем это связано не придумаю.
25.01.2016 р. відповів для makar1
Подтверждаю после установке коммута DC-CDI мопед стал со стартера пускатся с полоборота, а киком почти не пользуюсь. На стоковом AC-CDI редко запускался стартером киком сразу.
26.01.2016 р.
Всем привет! Кто ,что может сказать про амортизаторы мопеда ява. Подойдут они на альфу. Спасибо.
26.01.2016 р. відповів для anton15
насколько мне память не изменяет, то у них усилие на сжатие меньше и короткими они будут (там колесо меньше и геометрия маятника иная, они почти вертикально стоят). альфа - тяжелая мотопедка. я бы посоветовал самый бюджетный вариант, которым пользовался - активовские двухпозиционные пустышки. все равно со временем просядут и будешь катать на 2 положении. ставят так же ижевские гидравлические. на данный момент у меня стоят джииксмотор газомаслянные. но с нынешним курсом бакса они стоят до утра...
так что лучше подобрать из совкотехники типа минск-восход-иж и поиграться с наставками по длине (это из БУ). или раз и навсегда забыть о траблах и выложить денежку на новые
26.01.2016 р. відповів для Maked
был у меня прикол: с кика - с полтычка. со стартера (маслал здоровецки) - вяло схватывал. обогатил винтом смесь - отшептало. коммутатор стоял ас-сди (стоковый). в чем прикол - я так и не понял. но факт
З мопеда Ява 05? де ти їх взяв? 05_shok
Купи ось ці http://velomoto.biz/show.php?id=2432 , у мене стоять - можеш весною заїхати подивитись 01_smile
Змінено: 26.01.2016 р., User
