+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13522852
13.02.2016 р. відповів для tsinik
в люльке внутри пружинка , между резистором и контактом , она и перегнивает , если там все ок , значит солярка в бензине и видно много ,  долей свежего чтобы разбавить или совсем поменяй
14.02.2016 р. відповів для tsinik
А у меня только вторая свеча установлена,первая догорела где то на 50 000км.начиная с послеобкаточного периода,перешел на 110км.при 32 000км.тогда менял головку на новую,но сразу с свечей М16 так и не выкручивал до прошлого лета,когда догорел электрод в свече до изолятора и стал зазор около 4-5мм.в результате свечу пробило в сторону.Завернул другую и о свече забываю даже,что из-за нее может заглохнуть мотор.Хотя в стоковых мопедах это первая причина и наиболее частая - свеча. 12_cray Как вспомню - жуть с этими свечами. 28_bad
18.02.2016 р. відповів для makar1
Таким пробегом  как у тебя, Толя похвастать уже не смогу. Моя Альфа пробежала 10 472км на родной  свече. Последние 2км вчера.  Нашел ей нового хозяина, по этому пришлось гнать в ГАИ на переоформление документов, за одно на последок  прокатился.  Так, что можно сказать открыл сезон, и больше у меня нету мопедки с КАБмотором 12_cray
18.02.2016 р. відповів для Czeslaw
если нет напрягов с финансами на топливо и запчасти, то Ваша техника будет Вас лишь радовать. хотя, следует отдать должное: каб-мотор - самый востребованный в китайском мотопроме техники. а китайці - ушліе азиаті. далеко не дураки. прекрасно понимают, что даже подделка на подделку - и то себя оправдает.
я так и катаю, как у нас просохло. позавчера катнул с наездником на 100 км (біло +10). вообще красота. сегодня уже был минус. но туточки недалеко. на работу и с работы. в сумме около 20 км. мелочь, но приятно. ни маршрутку ждать не надо, ни пехом топать. 15 мин - ты дома. в тепле, ужинаешь. катаюсь в лыжном костюме. комфортно и тепло. не продувается. даже если и машинка болотом ляпнула - то отмывается водичкой без проблем.
по совету макара1 (Анатолия) так и сделал защитные щитки от стиралки. вид - тот еще, как танк. зато в ноги не дует и сухой постоянно. да и явовское крыло сзади своим коробом от летящей грязи полностью защищает. а то на родном крыле даже гермак сзади был в болоте. о ногах и говорить не приходится
19.02.2016 р. відповів для tsinik
Доброе утро, Кирилл! Последние полтора года Альфа стояла в подвале и равномерно  покрывалась пылью,  падала в цене. В 2014 за ее давали около $400  плюс -минус пару баксов Сейчас,Что бы продать за такую цену- нужно быть "хорошим евреем"  03_biggrin  Поставил ценник $320  - за 300 американских рублей продал , вместе с кофром и всем добром, которое было к ней нажито " непосильным трудом".  Специального мотоэкипа у меня  нету, в холод тоже езжу в костюме  для горных лыж и сноуборда. Микрофибра, не протекает, не продувается, очень комфортный, но в нем  нету пластика для защиты от падения.  Перестал курить -теперь морда в шлем не лезет. 08_lol  Заказал новый, LS2 FF370, у фирмы LS2 шлема неплохого качества по умеренной цене . Две пары мотоперчаток ... Вырученых денег от мопедки даже на бюджетный мотоэкип не хватит  15_badgrin Но все же лучше от нее избавиться , на двух седлах  не усидеть , а хранить   раритеты мне негде. 01_smile
Змінено: 19.02.2016 р., Czeslaw
19.02.2016 р.
требуется совет, может, кто сталкивался. проблема в следующем: на двигателе (китайский вариаторник, типа 1р39кумб) провернуло на коленвале ротор с магнитами. что там было в реальности - не известно. по факту: на колоколе посадочный паз под шпонку в идеале. на коленвале есть отколотый кусочек, но не на всю глубину посадки.
делать паз новый, при полной разборке двигателя - не вариант. приварить - так же отметается
если есть возможность, подскажите как по уму углубить посадочное под шпонку (это же, небось, хитрая фреза нужна) и можно ли ту сколку оставить так, не подваривая и не подгоняя потом конус?
п.с. еще, как вариант, есть мысля, после подбора нормальной шпонки и посадки ротора на место, попытаться засверлиться алмазным сверлом между колоколом и коленвалом под круглую шпонку, которая будет фиксироваться самой гайкой. дело в то м, что там колокол справа. как я понял, ни о каком фиксаторе или гровере не было и речи. вот она и открутилась
Змінено: 19.02.2016 р., tsinik
19.02.2016 р. відповів для Czeslaw
Кирилл правельно бает,мопедка шастать вокруг дома не заменима,да и летать на рыбалку и прочее удобно,легонек и вытащишь сам с канавы.Мацыклет мой стоит для дальних рыбалок(в раене все выбили что плавает в воде)потому частяком приходится за рыбой ехать до 100км.,а просто на рыбалку можно и рядом рыбачить с одинаковым результатом всегда, тут мопедка главный не заменимый  тр.,не возможно поймать то чего нет. 12_cray
Вот сегодня на работу слетал,проверил новый датчик на топливо(в старом мембрана прохудилась,а новой немецкой нет)сделал из отечественного датчика давления,посмотрим что больше проходит.Сделал очень чувствительный и точный датчик(ловит когда шлагочку даже сжимаешь)но потерпел фиаско, не учел вибрацию,теперь и вибрацию показывает стрелка 15_badgrin за то перед движением можно точно прикинуть колво топлива.Еще выписал из Китая преобразователь 12-220в.за 3 зеленки,довольно хорош и маленький,хотел поставить на мопед,снял свой самопальный,а он оказался по характеристикам даже лучше китайского,только больше.Вернул все обратно,вот вариант для тех кто не паяльщик,купил и поставил вместо генераторной катушки зажигания,а туда на свет еще одну 18_good комут прежний и все остальное то же.Так будет зажигание от постоянки и искра зверская,даже тянет лучше 18_good
   Да...мацыклетом однажды въехал в ямочку,друг помогал вытянуть и бранился,"зачем такой трактор покупал",но потом на трассу выскочили и он молчал....и теперь молчит.
Змінено: 19.02.2016 р., makar1
19.02.2016 р. відповів для makar1
Ты прав  Толя,  на все 100.  Просто вы с Кириллом (судя по фото) живете в частных домах. Захотел на одном, захотел на другом со своего двора выехал. Я живу в каменном мешке из 5-9 этажек, гаражи за 2км не вариант , ноги сотрешь ходить, платная парковка тоже дороговато . Мне хоть бы один мот припарковать. Хорошо разрешают на ночь дворники поставить в свое помещение , каждое утро выкатываю, как собаку нужно выгуливать.  Есть отдельные примеры стоят  мопеды сутками во дворах и никто их не трогает , лично я не хочу оставлять  технику на ночь во дворе. Так что пришлось выбирать. А вообще  Альфа- Дельта для небольших расстояний мопедка - самое то! В чем вы с Кириллом  правы.
все завесит от степени повреждений вала и ротора , если есть за что зацепится то можно выточить новую шпонку , ротор сажать на фиксатор цилиндрических узлов или резьбовой , перед установкой нагреть ротор до 100 градусов , зажать гайку пневмогайковертом , такой подход будет держать и на плохой шпонке
Еще при моей памяти слесарям выдавали такой инструмент, называется крейсмейсер. По сути - маленькое зубильце. Раньше если небыло фрезерного, долбежного, станка им вручную прорубливали ,видоизменяли, исправляли шпоночные пазы , шлицы.Сверлили два отверстия на краях будущего шпоночного паза и между ними , проход за проходом долбили шпоночный паз требуемой глубины. Работа требует  определенного опыта и навыков но вполне выполнимая. Есть бормашинки  с борами типа стомотологических , как более современный  вариант.
20.02.2016 р.
всем огромное спасибо. убедили. велосипед изобретать не буду. повреждения на самом валу довольно незначительны. посажу на каленую шпонку на горячую. полагаю, будет ходить. там умелец вообще без шпонки пытался прихватить на сварку ротор к коленвалу :-). так что мой вариант явно будет самым безобидным
20.02.2016 р. відповів для tsinik
У меня срезало шпонку пополам,точил с шпонки жигулевского коленвала,по окружности подходит четко.
20.02.2016 р. відповів для alikxom
я думаю поступить проще. у меня в паровозном депо мастером в мехцехе работает друг детства. подойду, попрошу на пробу парочку. надеюсь, на локомотивы на ставят китайскую пластмассу :-)
Если конуса совпадают,то даже гайка зажимает намертво и ни какая сила не провернет.Скорее не совпадают конуса или гайка упирается в конец резьбы вала,а не в колокол.Помню в дороге у товарища провернуло магнето на верховине что ли 06_question делать было нечего,я взял на палец с маслом дорожной пыли,песка,намазал вал и зажал гайкой.По приезду сломали кучу всяких съемников,несколько дней мудохались, пока сняли колокол с колена 15_badgrin .Метод проверенный и как вариант в дороге.Твой вариант с засверливанием тоже пойдет,только проще шарик вкинуть или ролик от подшипника его не зажует.Еще я переделывал в большевицких мопедах сцепление на шпонку (стоковое все знают 09_ireful1 ) то делал на валу паз зубным абразивным диском,маленьким.
   ОЛЕГА с Днюхой!!! Счастья Удачи Здоровья и Мира!!!!!
Змінено: 20.02.2016 р., makar1
20.02.2016 р. відповів для makar1
судя по визуальному осмотру, то я впендюрю туда нормальную шпонку и гровер. ротор садится плотно на вал, но резьбы чуть не хватает. если колокол садить на горячую - вообще песня будет. странно, почему тот ломастер так не сделал. о владельце - ни слова. там чудак далекий от техники, хоть и работает слесарем в газовом. пока мучает лисапетку  08_lol
20.02.2016 р.
сегодня случилась грусть-печаль. бульбулятор (карб), к которому не лазал с покупки мопедки, начал коныки выкидывать. в итоге просто отказался работать. на ХХ запускается, а пото мпросто душится. доехал домой с рынка на 3000 об/мин с женой и поклажей. дома вскрыл - куда делось кольцо стопорное от иглы = не ясно. сабака бешаная. в карбе не нашел (его продул). по факту: карб чистенький. только чуть налета от иржи было. поплавок-жиклеры, каналы - в идеале. забавную штуку обнаружил: помимо упора от перелива на поплавке у меня есть еще скоба, что ограничивает ход (если заложить на правую сторону).
т.к. времени дрюкаться не было, то поехали на не настроенном карбе (винт качества). завтра поиграюсь. ездили на годовщину смерти, не до опозданий. это не свадьба, что когда пришел, тогда и рады. а так - едет как едет. ни больше и не меньше
21.02.2016 р. відповів для tsinik
Карб отличный,я свой не трогаю годами(без всяких фильтров)работает без проблем 18_good
21.02.2016 р.
постиг меня утром великий облом. после вчерашних ковыряний было обнаружено, что шланг топливный лопнул, весь бенз бессовестно вытек на землю (там и была то литра). в итоге - поехал на работу на маршрутке. лишний раз убедился - лучше кислородного армированного шланга от насоса не придумать. так что завтра снова на маршрутке, а послезавтра куплю бенз, сменю шланг и буду наблюдать. может, оно и к лучшему. а то за ночь снега см 10 выпало, за день растаял. а вечером уже в стеклышко превратилось все это. маршруткой дольше, но безопаснее
minck
22.02.2016 р. відповів для tsinik
Притереть, промыть ацетоном. Продуть. Установить - какая получится, шпонку. Нанести на сопрягаемые поверхности вал-втулочный анаэробный клей.  На работе использую LOCTITE 620. Держаться будет крепко, но для последующей разборки, соединение придется нагревать до 250 градусов.
Вал-втулочные анаэробные клеи-фиксаторы: http://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?primaryFacet=000000028Z
Змінено: 22.02.2016 р., minck
Вот я сегодня по необходимости погнал в дождь,на переходе что то толкнуло поднять визор (капли против фар мешают смотреть),и увидел только ноги в нескольких шагах,баба промелькнула между фар встречных машин что я и не увидел ее,а она прет как МАЗ по переходу,пешеходы хорошо усвоили преимущество и не воротят морды даже если едешь,но Господь пронес от столкновения в сантиметрах,Слава Богу!! Ко всему у нас штрафуют за езду на двух колесах в снегопад гололед и т. д.Низя и все!!
