29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841814
15.03.2016 р. відповів для makar1
Нужно выступ на колоколе нарастить вперед и будет зажигание более ранним.На мацыклете у меня длинный выступ что позволяет регулировать опередение в полном диапазоне.
для каб моторов считаю это не актуальным. если на нейтрали по штатному брехометру из заявленных 12000 мотор раскручивается до 11-11500 - это просто замечательно. ясное дело, что эти показания относительны. но никто от него и не ждет резвости спорта. просто, можно косвенно судить о исправности систем впуска-выпуска, электрики и электроники. к тому же, вариант игры с выступом - чисто механический. да, он более надежен, но и кропотлив. по ошибке можно запороть колокол, а потом дисбаланс, замена и пр неприятности. считаю, что в 21 веке это уже должна делать электроника, без танцев с бубном, сварочником и болгаркой. когда вы боролись с ранним зажиганием, частично спиливая выступ колокола - тому были причины. тогда самотужки переходили на 107сс, кулибничали с постоянкой-переменкой, оптикой, галогенками и светиками. сейчас все проще намного. если это хобби - то да. для себя, доказать. если мало тямишь - в магаз за готовым изделием
15.03.2016 р. відповів для tsinik
Я не бачив 12000 тисяч - у мене на ХХ після 9000 тупо відключається, на ходу більше 8000 не крутиться.
15.03.2016 р. відповів для Oleksa
саме це я й мав на увазі. спротив повітря не дасть розігнатися в арифметичній прогресії. рухатись по дорозі доводиться не в вакуумі. також велику роль грає вага райдера, форма мопедки, посадка та парусність. навіть ті данні, що вказані в паспорті -опосередковані. там стільки усього... кут підйому, вітер, вага...
напклад, якщи швидкість до 60 км/год, то 50сс та 110сс мають невелику різницю, а після 60 - вже колосальну
15.03.2016 р. відповів для User
є можливість подивитись на мій тах на ХХ та на які оберти розкручував свій довгошатунник (з урахуванням того, що у мене циліндр на 10 мм вищий від стокового).
п.с. http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1351111_1.zip
Змінено: 15.03.2016 р., tsinik
У меня 72сс на подножке крутить все 12 тис. , а под нагрузкой на 4 передачи на ровной дороге, без ветра 8-8500 тис.
15.03.2016 р. відповів для Maked
все верно. так и должно быть. только кратковременно и зависит от калибровки и точности показаний тахометра. мой 72 крутился ровно до 12 на подножке. якобы 125сс - до 11500. но это же без нагрузки и кратковременно. иначе - смертушка мотору. так, газанул - и скинул. кстати, обратил внимане. как газ скинешь после максимальных оборотов - кидало сажей что с дизеля. прямо, лохмотьями. у меня дырдочка в глушаке маленькая. видать, с 2008 года всю гадость пробрасывало  08_lol
но на кучность стрельбы не влияет (я о скорости и о работе).
п.с. сравнивали по динамике и по скорости альфу после ремонта и обкатки и моего корча. мой намного тише работает. а гоняет быстрее. белый аж не поверил. поменялись мопедками ради интереса. он сам признал, что веселее мой рвет. так что дело не в выхлопе. хотя у него мопедка такая ухоженная, не чета моей. и внешне и он там чуть ли не с бубном пляшет. но у него - полный сток. а у меня - колхоз-тюнинг. то коммут, то еще что
Тахометр показывает все что угодно кроме реальных оборотов. Не давно брат купил приборку от альфи для своего Минска. Ну и решили опробовать тахометр на моей альфа так показание были разними мой на хх 1500 об., а купленный 1000 об. кстате оба трёх проводные.
у меня родной тах. но, было дело, выслал мне комрад Зёзя тах на замену (после скуборка через голову побил стекло и ободок). по подключению проблем не возникло, а вот по показаниям... на ХХ 500 (знаю, что на родном было 1200). в ходу - тоже непонятки. мой как-то резво реагирует, а тот - вяло. и обороты занижал дико. в итоге я переставил стекло и ободок (перевальцевал). так что то, что идет с мопедкой - еще проверяется. все, что по отдельности - на свой страх и риск. там есть подстроечный резюк. можно было поиграться. но мне было это ни к чему
16.03.2016 р. відповів для tsinik
Привет Кирилл,посмотрел видео 18_good ,если сможешь сними и выложи видео с задержками по 30 секунд на 4тыс,5т.,6т. оборотов,хочу по звуку при езде на своем активе понять примерно обороты колена при крейсере по брехометру 50,60,70км./час при звездах 16х41 = 14х36 на 107сс,колесо 17"и напиши у тебя сколько крутит колено при таких скоростях. 20_drinks
16.03.2016 р.
Здравствуйте купил себе Альфу Mustang 125 м3. Подскажите как ее правильно обкатать (минимальные и максимальные обороты), и какая у нее зеленая зона. Заранее спасибо. 04_blush
16.03.2016 р. відповів для sori12
а поиском пользоваться в лом ? тут 9 страниц с этим словом http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EE%E1%EA%E0%F2%EA%E0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016
16.03.2016 р. відповів для alikxom
я,конечно, попробую. но у меня сейчас такое соотношение звезд, что на 4500 60 км в час прет (один и без ветра). разве что планшеткой в кармане снять. иначе нет вариантов   06_question
16.03.2016 р.
Всем доброго времени суток. Сегодня приобрел два коммутатора DC-CDI , ТАТА и TVR  для сравнения , дабы подтвердить свое предположение , о том что они родные братья (может двоюродные, или даже близнецы практически) , то-есть могут делаться в одном месте, но по разному запаковываться с соответствующими маркировками.
И так : визуально по корпусу один в один, по весу 121 грамм, второй на грамм больше, компаунда чуть больше налили.
По току потребления идентичны, да и по прозвонке сопротивлений между выводами , практически сходятся.
Ну и несколько фоток на Ваше обозрение. Судите сами.
Та на подножке и на нейтрали,ехать не надо,одни звуки нужны при 4т,5т,6т.об.колена и какие у тебя звезды, диаметр колеса? 4500 и 60км-хороший показатель,но я думаю у меня больше,вот по звуку в твоем видео примерно хочу понять сколько крутит мой коленвал при 50, 60,70км. 20_drinks
завтра сниму, если успею (работаю до 6 вечера). сейчас карб богатит (на зиму), но до 11 крутится. сомневаюсь, что по видео будет что понятно - надо снимать на камеру дживиси, но там сдох аккум, наглухо. а с телмана или планщеткт с автоматической регулировкой м- смех и грех. но попытаюсь
16.03.2016 р. відповів для Elektro
Ну,покупать зажигание на контроллере(программируемое)для мопедки за половину ее цены не очень разумно.Даже в китае цена в сотню баксов.А вот за 6 баксов я покупал 18_good при этом разницы в работе ни какой.Да и на мацыклете такой же комут только на постоянке.
 Да,про обкатку спрашивали,так вот в руской книжке написано что скорость не должна быть ниже 50км.вычитал в мацыклетной инструкции,то есть главное не нагреть мотор.Крепко 44_beach .
  Имеется у меня образцовый тахометр,измерить настоящие обороты что ли 06_question ат нечего делать.Сильно страшные циферы вы называете,аж не верится 05_shok .Не  58_preved уж то такой резвый малыш .
Та мне вид тахометра и звук главное,по звуку и значению оборотов твоего тахометра на видео будет можно по звуку прикинуть какие приблизительные обороты двига у меня.
16.03.2016 р.
Вже на нерви мені діє спорадичний  скрип з району передньої підвіски. Щось схоже чи скрип тонкої жесті, що розтріскується, чи на поодиночні удари стальних дробин по тонкому металу. ??
Мопед такий:
16.03.2016 р. відповів для anbut
