+25 °С
Переглядів: 12910597
19.03.2016 р. відповів для alikxom
по идее' вы можете себе тех трехпроводной спокойно примастырить. вот только как он впишется в интерьер приборки. да и нужен ли он.? дельты с квадратной приборкой отродясь шли без таха. правда, да, прикольно когда панелька информативная.
п.с. я катаю в основном, от 4500 до 6500. как по мне - самые оптимальные обороты по расходу, по вибрации и для ресурса двигателя. на одометре сейчас более 22000. из них шесть на родном движке. этот же мотор вмешательства не требует. видать, щадящий режим сказывается, хотя и не скажу, что езжу медленно.
19.03.2016 р. відповів для tsinik
У меня 75тыс.км,на родном примерно проехал 48тыс,сейчас его катаю,не ломался и не подводил ,скоро поставлю один из запасных с малым накатом(7тыс.) после ремонта прогара выпускного клапана.
Змінено: 19.03.2016 р., alikxom
03_biggrin Абсалютный слух,что ли  18_good
19.03.2016 р. відповів для makar1
Да,студентом похоронку играл 03_biggrin
19.03.2016 р.
Привет, давно не был.
Ой-ей, сколько накатали.
Приобрёл тут сиденье от Урала. Полазил по инету, посмотреть к как правильно крепить. Нету ничего.
Ну, поставил сам. Вот фотками делюсь, может кто что посоветует, может сам озадумается))
2 стальные пластинки, 8 отверстий, 2 болта, 2 барашка м8, + использовал изначальные болты.
19.03.2016 р. відповів для Vohuz
А ноги достают до земли 03_biggrin  У меня седелка без этого железа снизу,только П образная пластина как у тебя белые две,только у меня сплошная и седло стоит на резине.Легко опрокидывается и открывает доступ к ключам в(бардачке) 18_good  Дельте.
Я поставил с уральским железом, чтоб бардачок закрывало + амортизатор родной резиновый, а без него - попробовал, жестковато))
з.ы. резины толстой не нашёл, чтоб свой амморт замутить. За два дня с момента покупки только такой вариант придумал)))
Змінено: 19.03.2016 р., Vohuz
всем привет-появилась проблема-помыл двигатель вместе в карбом-начал чхать,на маленьких оборотах вобще не хотел ехать тока на больших-разобрал карб все перемыл-перетер-грязь была с водою-теперь завожу он сразу сам обороты на всю газует и капец короче-газулька все откидует игла нома-шо может быть????(когда обороты сам набирает газулькой еше и помагаю ему-8000 дальше глушу)шо за хрень :s_o_s:  :s_o_s: :
19.03.2016 р. відповів для TOKMAKUA
посмотри, может неправильно дроссель поставил.
должен быть срезом сверху-сзади вперёд-низ скос быть.
А можно фото, как сидушка усановлена? Может переставлю))
Змінено: 20.03.2016 р., Vohuz
Фільтр повітряний подивись - може води накидало
спс-дросель ставится тока в одном положении-в другом положении заслонка не ход 27_dash ит
Може дросель не сідати.
19.03.2016 р. відповів для Oleksa
завтра  сниму и снятым попробую посмотреть садится чи не-седня уже не захотелось-зима пришла весною-спс
20.03.2016 р. відповів для TOKMAKUA
у меня на родном моторе тупо не было прокладки код крышкой геныча. после мойки или дождя так и было. впечатление, что двигатель строит. водичку попадала на индуктивный датчик и выступ колокола. искра лупмла как хотела. я Карл и не трогал. просто давал отстояться. а потом надоело и поставил прокладку.
по поводу оборотов. если не реагирует на винт, проверь, села ли дроссельная заслонка в ПАЗ. там есть в карбе загогулина
20.03.2016 р. відповів для tsinik
щас потеплеет разберу отпишусь потом-заранее спасибо 01_smile
20.03.2016 р.
Доброго времени суток. Ребята, нужен совет. У меня на Дельте  тормозная лапка иногда цепляет землю-асфальт. Пробовал переставить рычаг тормоза на барабане на шлицах, особо не помогло. Поджим тормоза на тяге тоже не особо помогает. Колодки нормальные. Кто как боролся с этим. Подскажите, плиз. Спасибо.
20.03.2016 р. відповів для vw191s
Тут есть фото http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%E0%FF+%EB%E0%EF%EA%E0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016
я - наездник
Удлінив вилку на 45 чи на 50мм точно не пам'ятаю на зад доварив кілце і забув про всі проблеми більше не чим не чиркає і в очі така доробра не кидається. А саму лапку трохи перегнув.
Змінено: 20.03.2016 р., sergej32335
20.03.2016 р. відповів для sergej32335
можна фотку мапеда?
я - наездник
