+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13966290
24.03.2016 р.
Прошу помощи.
После 5ти летнего простоя достал из сарая своего мустанга.
Прозвонил его мультиметром поменял генератор проводку(старую кто-то съел 03_biggrin ) и реле регулятор в итоге он завелся.
Первым делом решил довести до ума проводку.
В связи с невозможностью пустить готовою проводку через раму решил все обрезать и перебрать по новой.
Сегодня утром встал сделал проводку(проверяя при этом ее мультиметром ) при этом в сети было 10-12в, подключаю фару не работает,проверяю мультиметром все в норме.
Пол дня сидел думал что не так в итоге обнаружил что на реле регуляторе между массой и желтым проводом 10-12в между красным и массой 14в, и самое интересное между красным и желтым 14  27_dash
Проверял все сопротивления в норме, отключал все кроме модуля зажигания , катушки и реле всеравно между желтым и красным 14в  43_help
Что делать уже не знаю.
Если надо утром покажу фото  01_smile
Elektro забанений
24.03.2016 р. відповів для Gubarenko
Мало инфо. работает-ли поворотники , какое  U с ген.?есть ли  U   зарядки ?, что -то попутал в  "фишках"
24.03.2016 р. відповів для Elektro
Не работает ничего.
Зарядка есть 14в.
Бортовую сеть я отключил взял лампочку подключаю ее к клеме зарядки она работает, ну там 14в.
Подключаю к плюсу который идет на бортовую сеть не работает хотя тестер показывает 10-12в
Ну во первых на желтом проводе переменный ток и он не имеет ни какого отношения к красному,свет горит именно от желтого провода,если мот на постоянке,о чем ни кому не извесно 27_dash тут другое совсем. 19_negative
25.03.2016 р. відповів для Gubarenko
Сделал фото.
Возможно так будет понятнее.
Подключено на прямую генератор-реле регулятор.
Фото 3 это красный и желтый.
Свет на переменке.
Змінено: 25.03.2016 р., Gubarenko
25.03.2016 р.
Делюсь инфой.
Начал волновать шелест справа на холостых, + запузырилось под прокладкой головки. Пробег 18к
Снял головку... Успокоитель сточило, ну примерно сантиметра на 2.
Начал разбирать дальше. Пришлось приобретать съёмник ротора генератора. Под ним круглая крышка на двух винтах впотай под крест. Ударной отвёрткой вывернул, срубив шлицы нафиг. Снял крышку - волосы дыбом. Натяжник съело на 5 мм. А звезда маслонасоса ваааще без зубьев - круглая... Не понимаю как могло съесть зубья... Ну не заклинило, потому что как-то этот ролик( ну который раньше был звёздочкой) крутился. Снимается достаточно сложно. Пришлось снимать корзину сцепления, потом снимать крышку маслонасоса, и держа вал пассатижами(под коленвалом - поршень тоже снял, на всякий) откручивать против часовой. Самое интересное - бегал до разборки как конь... никаких симптомов, ну может обороты плоховато набирал после того как накатом подтормаживаешь.
З.ы. перекинул пост в ветку - О чём стучит двигатель. Модераторы, трите
Змінено: 25.03.2016 р., Vohuz
Для чего измерять напряжение(не известно что)между проводами переменного и постоянного тока.В твоем случае это не объяснимо,как я понял.Все замеры делаются относительно массы(зеленого провода)с красным на постоянном режиме прибора,а с желтым и белым относительно массы,на переменке.Вот и вся загадка.
Elektro забанений
25.03.2016 р. відповів для Vohuz
Подскажите  , что бы не  наступать на  грабли, какой оптимальный диаметр провода  нужен  для увеличения мощности ген не увеличивая железо?.Стоковый провод 0,6--витков было 58-5катушек.Хочу перемотать все 6 катушек провод ест 1,2Какие есть советы?
А я иногда поглядываю на манометр масла и вижу что все крутится и качает масло 03_biggrin и ни каких проблем 55 000км. 18_good
25.03.2016 р. відповів для makar1
Что за манометр масла и где он в кабдвиге?
Как бы на первых 2х фото так и замерял.
Фото 2 там 10.8в я подключаю туда лампочку и она не работает 27_dash
26.03.2016 р. відповів для alikxom
   На 3 картинке хорошо его видно,сегодня прокатился и посмотрел,давление упало- пора менять масло.Так же и о качестве масла можно судить по манометру.Новое масло дает до 3 атм.с нагревом или перегревом давление падает до 0 целых. 18_good
26.03.2016 р. відповів для Gubarenko
  Красный это тот же белый провод только выпрямленный через диод для зарядки АКБ,но НЕ ДЛЯ СВЕТА.(перегорит РР).
Желтый-- прямой выход гена для света,с зеленым это обмотка и ее сопротивление практически 0.Об массу должно крепко искрить даже на холостых,иначе ген не соединен с массой.К стати недавно продавцу лавки вставил,за то что он продает генераторы не интересуясь какой мопед и люди ставят на постоянку генераторы соединеные внутри с массой 15_badgrin так и мучаются.А внешне генераторы ни чем не отличаются.
 Прозвони ген с массой.
26.03.2016 р. відповів для makar1
С массой не соединено.
Свет работал пока я не порезал проводку....
Ну соединено все правильно.
Делаю как на фото тестер показывает 12в и лампочка не горит  34_wacko2  27_dash
а где можно почитать , посмотреть  как сие чудо было установлено ? поиском найти не получилось
26.03.2016 р. відповів для Elektro
неоднократно задаваемый вопрос, на который были получены ответы, расцениваю как флуд. впредь последуют санкции!
27.03.2016 р. відповів для makar1
А как же тогда сапун работает?,откуда и чем нагнетается такое давление? 05_shok
Чего-то Я на счёт манометра на масло,вообще ничего не понял.Вопросов куча.Самый главный:Где Вы его измеряете,это давление? И цифра 3 атм-это что? давление в магистрали? 06_question
Elektro забанений
27.03.2016 р. відповів для tsinik
Извените  но не к чему  мне  флудить  по  поиску не чего  по другим  вет кам  то же   , помню где то ведел  инфо  с фото  но не нашел  06_question
Змінено: 27.03.2016 р., Elektro
27.03.2016 р. відповів для Limon
Было у дяди Толи когда-то организовано МО, я помню, читал... 03_biggrin
Только не так как у всех - на правой крышке головки, а  на картере, сразу после маслонасоса, байпасом... Затем видать надобность в охлаждении отпала, и навыходной штуцер был установлен манометр... 07_dirol
