+26 °С
Переглядів: 12911042
03.04.2016 р. відповів для Elektro
Что может быть? Противоугонка вроде  работает, заводится с ключак ,аварийка пашет но нет  звука какие то щелчки  вмето  сирены ?
или аккум не тянет, разряжен.  или сама сирена вышла из строя. такое с сигналами бывает, но они регулируются винтом, диафрагма
03.04.2016 р. відповів для tsinik
моя штатная сигналка ни чем не регулируется , там просто пищалка как в будильнике (динамик ), на 128 децибел и все ,
нужно послушать где клацает , если сам блок то это реле
Elektro забанений
03.04.2016 р. відповів для 6barakuda
Да спавсибо за совет  --как АКБ  отпадает  --как реле? подходит надо будет послуХать .Спасибо
04.04.2016 р. відповів для Elektro
проверить работоспособность квакалки просто. киньте на нее 12 вольт. если заорет - то не в ней проблема
04.04.2016 р. відповів для tsinik
у меня на сигналке квакалка не такая как на би-би-к , она на динамик похожа , если ей 12в дать она не заработает , даже когда квакалка отключена от блока, то слышно как в блоке сигналка пищит , только очень-очень  тихо , сигналка у меня штатная на Шторме
Змінено: 04.04.2016 р., 6barakuda
Elektro забанений
04.04.2016 р. відповів для 6barakuda
Да тут квакалка  как джинамик  -- так как  тональностей 5 милодий , 12вольт  там не прокатит
Змінено: 04.04.2016 р., Elektro
В сигнализации есть специальная микросхема-генератор,она и выдает в зависимости от цены всякие художественые свистульки.Там чаще пьезоэлектрический излучатель(динамик жрет много току)и она реагирует только на высокочастотные сигналы переменного тока,гдето от полкилогерца до порога слуха(20 000гц.) и выше. 49_music
04.04.2016 р.
https://www.youtube.com/watch?v=gmrJ91TE1Xw
запилил обзорчик...
Elektro забанений
07.04.2016 р. відповів для makar1
Нашел-- перетерся провод и на массу коротил, идущий на пьезо элемент с самого блока
09.04.2016 р.
Всем привет. Давненько не был на этом форуме, да и честно говоря необходимости не было.. Мопед более менее нормально работал, да и нужен он сейчас разве что для поездок на работу.. В 2013 году сорвал резьбу для свечи зажигания на головке, пришлось ставить гужон (правда первый лопнул, пришлось опять разбирать и вытаскивать). Впринципе техника работает, но что то последнее время не очень меня устраивает.
А дело в том что то ли после вставки гужона, то ли ещё по какой то причине (отец разбирал двигатель, может что не так поставил) двигатель стал хуже тянуть. Ещё в 2013 году это стало заметно, но сейчас ещё больше. В общем хотелось спросить совета..
Пробег двигателя ~10тыс, особ в нём ничего не делалось, кроме базового обслуживания, замены свечей, замены и чистки карбюратора. Вроде слышал что у этих двигателей пробегбез ремонта должен быть до 20 тыс. И вот теперь думаю. Вариант 1 - ничего не делать (кататься "до победы"). Вариант 2 - разобрать, заменить головку, поменять кольца. Вариант 3 - переход на 110 сс (замена коленвала, головки, поршневой, сцепления, цепи ГРМ). Вариант 4 - замена двигателя.
Пока склоняюсь к варианту 4, но с другой стороны можно и вариант 3. Ключи есть (только для сьёмки сцепления нету), руки вроде с того места (если что отец поможет), но вот помню когда то читал что вибрация будет сумасшедшая (если двигатель переделывать). А как насчёт варианта 4 (двигатель в сборе) - там тоже будет сильная вибрация или всё таки на новом движке всё лучше расчитано? В общем хотелось бы услышать дельный совет по этому поводу, а потом уже будут вопросы насчёт реализации (где что переделывать, переклёпывать, переваривать) :-)
Ах да, двигатель сейчас 72 сс
:) HELLOMOTO
Змінено: 09.04.2016 р., sem
09.04.2016 р. відповів для sem
Двигатель в сборе лучше,сейчас все запчасти с косяками-некондиция.
09.04.2016 р. відповів для alikxom
А подскажите если знаете какие могут быть нюансы при замене. Во первых куча разных моделей от разных производителей (наиболее частые - TMMP и Alpha-Lux). Во вторых от автомата до ручного сцепления (у меня сейчас на дельте ручное, не полуавтомат). В третьих разные контактные разьемы (у меня вроде кругленькие разьемы для каждого провода отдельно, видел прямоугольные - несколько проводов в разьёме). В четвертых - а что там с электрикой (у меня я так понимаю переменка, свет меняет яркость в зависимости от работы двигателя), что с генератором (мощнее стоит или такой же мощности). Впринципе всё это можно выучить/допилить/переделать, но всё же хотелось бы совета знающих людей. Я сам вот склоняюсь больше к фирме TMMP (большинство запчастей что раньше покупал на мопед), цепление без разницы (а можно вообще автомат с актива прикрутить?), свет хотелось бы с минимальными переделками (у  меня вообще АКБ уже года 4 не стоит).. И ещё - видел экзотику, модель без стартера (меня устраивает) но правда и дороже стоит (а по идее должно быть наоборот). Ещё видел двигатель Lifan на 90 кубов (по поводу рабочего хода и диаметра цилиндра не уточнял) - кубатура меньше, но вроде фирма себя неплохо зарекомендовала.
:) HELLOMOTO
Главные советы.Бери 107сс заводской сборки,что бы маркировка двига была обязательно и не было ни какого герметика на стыках картера, крышках.Бери двиг под постоянку, у себя проводку лучше переведи на постоянку.Без стартера не бери-гемор еще тот.
Бери Ліфан 110 напівавтомат, десь недавно бачив на сайті, як згадаю де напишу.
бери двигатель в сборе , автомат или механика не важно ,  свой старый  восстановишь , будет запас , проводка там не сложно , фишки надо будет перепаять , можно просто крышку свою поставить ( может и магнит тоже , зависит от генератора ) тогда ни чего менять не надо
Змінено: 09.04.2016 р., 6barakuda
09.04.2016 р. відповів для User
К сожалению Лифан на 110сс не видел 02_sad Видел только на 90сс (а сколько там реальных - 85, 87сс не знаю, если коленвал как на 110сс то ещё норм, а если как на 72сс то плохо). В принципе мне бы думаю и 90сс хватило, с другой стороны за эти же деньги 110сс или даже 125сс (плюс минус пару сотен). И вот теперь думай. С одной стороны если уж брать так по максимуму (тем более интересно посмотреть как мот на самом мощном движке побежит), а с другой - чем больше кубатура тем больше вибрация (знаю даже владельцы 110сс жаловались, а уж что говорить за 125сс) да и нагрузка на те же демпферные резинки на колесе и на раму. Из того что надо - по трассе уверенные >60км/ч и запас мощности для обгона (то есть максималка на уровне не меньше 80 км/ч). Сейчас на моих дохленьких 72сс если едешь по ровной дороге, в прохладную погоду (в жару хуже) не против ветра (но и не за ветром) то максималка в районе 65-70 км/ч (с бугорка за ветром до 75км/ч). Но вот малейший встречный ветер и максималка падает до 50-55 км/ч, причём не важно - едешь на пол газа или на весь газ. Поэтому и подозреваю что двигатель уже подустал. А ехать на таком мопеде конечно можно, но весьма неприятно (часто бывает встречный ветер). Да и обгонять реально страшно  03_biggrin
:) HELLOMOTO
10.04.2016 р. відповів для sem
Ось в Осамото подивись і зателефонуй, бо щось там незрозуміло написано.
http://osamoto.com.ua/catalog/dvigatel
До речі Джіньші ще крутіша фірма чим Ліфан 03_biggrin  Я собі купив - сьогодні ставлю, але я взяв не такий а з балансвалом 112 куб.(в темі по активах вечером фотки скину).
10.04.2016 р.
Ну это пипец какой то, другими словами не назовешь . Год назад купил два сальника которые в районе обгонной муфты стоят, подтекать масло стало , а какой из этих двух был виновен без разборки было не ясно. Так взял оба, на всякий случай.
Как выяснилось что проблема в меньшем сальнике, который в саму обгонку впрессовывается . Второй же купленный  сальник, положил в шкафчик , авось когда нибудь да пригодится----- НЕ ПРИГОДИЛСЯ,  сам по себе растрескался.
Гавно-китай-подвал. Фото прилагается.
Змінено: 10.04.2016 р., Akademik
все что меньше 110сс идет с коленвалом как у тебя ( короткий) у 125сс коленвал свой  и отличий больше от моторов 72сс - 110сс ,  если хочешь без проблем перекидывать запчасти с одного мотора на другой то  72сс - 110сс самое оно
Змінено: 10.04.2016 р., 6barakuda
полуавтомат или механика - без разницы. по проводам - цвета идентичны. сменить фишку очень просто. модели без стартера - от п.итбайков, там объём больший. потому и цена такая. Кайо, к примеру.
свет на постоянке - огромный плюс. кстати, надо готовиться к замене коммута и рр, если пихло ставить большего объема
