+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13966306
13.04.2016 р. відповів для 6barakuda
блин , я не пойму на кой тереть эту тему с головами ? какая разница от того что крышки разные ? ну на одно ребро больше и что ? фактически головки имеют только одно отличие - диаметр фаски , все !  хочешь больше камеру сгорания - две прокладки поставь , по твоим высказываниям можно подумать там прям все до микрон выменяно , я тебя разочарую - в китай технике , плюс - минус  пол лаптя это норма , они все замеры своими рулетками и делают ,
   Должен вас разочаровать,мы точно во главе и под руководством Рассеи(чутким)долго еще будем мерять лаптем и выпускать что то среднее между трактором и мотоциклом,при этом несколько лет копируя с древних Японских моделей,или на довоенном немецком оборудовании BMW клепать яко бы НАШИ лучшие мотоциклы.Да все так, при чем тут мотоциклы.Нам до китайцев,как до демократии,одинаково.
 Чаще всего наши подвальные ремесленники делают деньги прямо дома или не выходя из цеха родного завода.Пора различать свое г..вно от чужого.
13.04.2016 р. відповів для makar1
Не совсем понял,вернее совсем не понял ваш пост. 06_question О чём Вы?
13.04.2016 р. відповів для Limon
А шо не так?
Змінено: 13.04.2016 р., User
13.04.2016 р. відповів для User
А шо не так?
Як правильно визначити об"єм камери згоряння?!
13.04.2016 р. відповів для Oleksa
А шо не так?
Подути в целофановий пакет і виміряти його об'єм швейним метром 21_umnik
А правильно?
13.04.2016 р.
Комрады подскажите пожалуйста
Возможно ли такое? поставить распредвал от 72сс в 110сс
42_friends
13.04.2016 р.
Мене цікавить думка всіх хто користується газо - масляними амортизаторами, чи є різниця в порівнянні з простими амортизаторами, тобто чи стоїть купляти  газо - масляні. Я після травми хребта і на простих амортизаторах сильно трясе і не знаю як буде на газо- масляних, не маю лишніх грошей щоб просто попробувати яка різниця в мягкості
14.04.2016 р. відповів для Xdrive
Насколько понял из темы про тюнинг ( http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/   поиск по слову "распредвал") то на 110сс бывают длинные и короткие распредвалы. В одном из этих вариантов есть какой то кулачок (или какая то доп деталь, не помню уже), а в другом варианте нету.. Так вот - в голову 110сс под коротий распредвал можно вставить начинку от 72сс, а в варианте под длинный распредвал - нельзя. В общем поищите в той теме, там еще долго спор был, но в результате пришли к выводу ччто головы на 110 сс бывают разные.
:) HELLOMOTO
14.04.2016 р. відповів для sem
Комрад спасибо, за прояснение ситуации с распредвалом. Я уже не знаю на что грешить
проблема в следующем, завелась в моторе какая то порча)))
Приехал 139fmb весь на герметике,  цокотом стуком в районе цпг, грм.   со 110 головой 20х23 тарелки клапанов. поршневая 50мм
Начал вскрывать мотор...
пружининки на во втулки сцепления нет, полный картер стружки, грязи. маслонасос заклиненный.
Со стороны генератора, поработали варвары  39_heat
Головка норма, клапана притер пролил. натяжитель ок "ролики успокоители цепь грм 84зв "  все новое. распредвал выработки на кулачках нет, рокера ок. подшипники распредвала ок. коренные идеал. шатун без люфтов, шейка как надо.
Без цпг коленвал крутиться с коробкой без каких то либо посторонних шумов.
Цпг тут я прям растерелся...
в районе ВМТ  чувствуется кромка, выроботка, толи бочка толи конус, в зазор между новым поршнем и цилиндром залазит щум 0.1 при должном 0.05   На направляющем стакане цилиндра трещина длиной 30мм видно роняли горшок но трещина на рабочую часть колец не пошла, зазоры колец на старом порше верхнее компрессионное 2мм) нижнее норма.
Это я все расмотрел потом, когда принесли новый стандартный поршень.(
Я его как лох и воткнул((( Посмотрел зазоры в новых кольцах 0.2-0.25 не обратив внимание что есть с одной стороны цилиндра выработка, в районе ВМТ и трещине не придал особого значения
Все собрал а "цокот стук" как был так и остался Грешу на то что поршень стучит об цилиндр в районе вмт, нмт
Змінено: 14.04.2016 р., Xdrive
повреждения на фото больше напоминают присутствие инородного предмета или жесткий клин ЦПГ, стук можно выложить или сравнить в этой теме http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
14.04.2016 р. відповів для 6barakuda
СПАСИБО КОМРАД ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!!!
Все понял где причина гидронатяжитель демпфирующая резика там её  нет((( у меня нет слов,  хоть руки мне отбей!(((  ща выложу фото, и перенесу туда пост.
20_drinks  42_friends
14.04.2016 р. відповів для Oleksa
  Самый простой и действенный способ - ставишь головку вверх камерой сгорания и наполняешь её из шприца водой. Шприц всё покажет...  01_smile
жесть. двигатель собирали явно на коленке, халатно и гестаповскими методами. я бы советовал сменить саму поршневую. иначе точить. а оно одно на дргое по цене и выйдет. и самому промерять все зазоры еще в магазине (между цилиндром и поршнем, зазоры в замках колец, на прилегание колец к стенкам цилиндра).
14.04.2016 р. відповів для User
А шо не так?
Лучше скачать надутый пакет 20 см3 шприцем-точнее будет.
14.04.2016 р. відповів для tsinik
Без слез на мотор не глянешь)
С зазорами, привожу с магазина новый поршень, кольца. Меряю зазор жесть, верх 1.35 низ как надо 0.25 поехал обратно в магазин, заменили кольца все в норме.
Нужно взять за догму) пока были see vland не заморачивался.
В любом случае огромное спасибо за помощь
! 20_drinks  42_friends
14.04.2016 р. відповів для Limon
  Чего тут понимать!До Китая нам как до луны,особо если нас будет Расея держать в заперти.Сами то буржуйские заводы строят или строили...Хрен с ним.Я новый мопед купил из первых и сам разбирал и проверял сборку и металл.Все идеально сделано!!!!
   А вот потом товарисч купил со скидкой (когда обшарили наши барыги выгоду от китай-мото)) я сразу обнаружил большевицкие болты и предсказал не хорошее.Через некоторое время мопед потянул из его все скидки с процентами 15_badgrin пока он его не продал,избавился,а мой бегает и ни чего не нужно менять(только маятник сгнил от соли). 18_good
14.04.2016 р. відповів для makar1
Про какой марки мопед речь шла?
BAJIEPA
15.04.2016 р.
Мужики всем привет!подскажите пожалуйста подходят ли перья с альфы на дельту без переделок что б в траверсу без проблем встали или траверсу тоже надо менять, и еще подскажите по переменке постоянке у меня на дельте свет горит не надо двигатель заводит просто ключ зажигания повернуть это значит переменка или постоянка? 06_question
15.04.2016 р. відповів для BAJIEPA
Якщо заводиться без АКБ, то точно від змінного струму запалювання.
