0 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 13524084
23.04.2016 р. відповів для Elektro
Вот тут шел разговор  про РР, у меня  на выходе  после него на зарядку  идет  14в пр после 3000обм, не многогвато-ли ???
Нормально.
где-то до 2500-3000 геныч не вырабатывает напругу. сужу по показометру. на хх хавает с аккума на подпитку сди-дс. после 3000 уже идет полноценная отдача. номинал - 14.3  -14.5. это идеальный вариант, при зарядке
23.04.2016 р. відповів для Andrey-77
Спасибо! Возьму на заметку  20_drinks
То Макар ещё и не договаривает 03_biggrin ,аккумулятор можно зарядить вообще без трансформатора от сети 220В. 03_biggrin
   Этого не нужно!Один народный умелец сделал товарищу зарядное,хорошее такое,мощное из КИНАПовского блока питания,а тот в гараже однажды чуть не прикипел к машине,хотя заряжал АКБ уже не первый год.Приволок посмотреть почему бьется иногда 15_badgrin а там ведь не трансформатор,а АВТОтрансформатор вот и зависит жизнь какой стороной всунешь розетку в сеть 08_lol и фаза попадает на массу машины,достаточно взяться за железку в машине .... 24_bomb
25.04.2016 р. відповів для makar1
Как извесно,АКБ восстанавливают зарядом-разрядом(тренировкой).Подключив лампочку на АКБ к клеммам мы его разряжаем,а с транса однополупериодным выпрямителем(диодом)подаем импульсы 25 раз в секунду -- заряжаем.Для мопедного АКБ достаточно лампы поворотов 5-10 вт.Регулировать напряжение не нужно если транс на 28-29в.Больше уже нужно ограничивать реостатом или лампой в 2-3 раза мощнее,например от стопа 21вт.только подключают через лампу на АКБ(последовательно).Подручными средствами так сказать. 18_good
Толя, а контролювати, що в нас - розряд чи заряд як? - за допомогою вольтметра?
25.04.2016 р. відповів для Oleksa
В сети ток переменный и ток заряда поступает через диод только в момент положительной полуволны,а остальное время отрицательной полуволны АКБ разряжается через лампочку,так как ток от транса не поступает.Есть условие что если транс дает скажем 2А.при 14в.,то лампочка 10вт. заберет 1А.а другая половина еще 1А. тока пойдет на зарядку АКБ.Контролировать ни че не нужно.
 Понятно,что АКБ зарядится сам и напряжение установится 14в.как при работе РР.с генератором.Для надежности можно включить сопротивление 0,2-1ом.в цепь, тогда если транс мощный будет сглаживаться ток при сильном разряде АКБ,или ту же лампу вдвое мощнее  вместо сопротивления.Ты же в мопеде напряжение не меряешь когда катаешься 03_biggrin .
  К стати сегодня взял мертвый гелевый АКБ от бесперебойника 7Ач.катал его 3 года,вскрыл пробки и залил дистилированной воды в банки,потренировал и АКБ ожил.На нем лампочка только вспыхивала и тухла,как кондер работал,а сейчас можно использовать как фонарик,часами. 18_good И ток приличный дает,но уже не для стартера конечно.
Elektro забанений
26.04.2016 р. відповів для makar1
Подскажите стоит ли  покупать эти аморты , пишут что  газовые  , нотам и близко да же  масла залить не куда  простые пружиныhttp://moto18.ru/catalog/zapchasti_dlya_mototsiklov/amortizator_zadniy_minsk_plyus_345_mm_khrom/
26.04.2016 р. відповів для Elektro
Туфта
Візьми ось ці - я 4 роки катаю http://tvr-moto.ru/zapchasti-na-motocikly-zarubezhnye/4514-amortizator-zongshen-lifan-125-150-330mm-usilennyj-ndt-dvojnaya-pruzhina.html
Мир Вам. Задам глупый вопрос но просьба ответить для тех кто такой  27_dash  есть блок питания от модема он выдаёт 15 вольт 0,7 ампера переменный ток(по паспорту) вопрос такой если к нему присобачить диодный мост то можно будет использовать как зарядку к АКБ мотоцикла или вольтаж просядет критично ( когда то копался в СССРовском авто зарядном там только трансформатор диодный мост и амперметр)
26.04.2016 р. відповів для SAYMON_245
"Собач", але послідовно з ним амперметр.
Кидая камни в воду, наблюдай за кругами ими образуемыми, иначе это занятие превратится в пустую трату времени.
(Козьма Прутков)
Elektro забанений
26.04.2016 р. відповів для User
Туфта
Я спрашивал  про Минские длинна 345мм , а про те которые на фото ---дорого пока
26.04.2016 р.
Масляные аморты мои долго не ходили,провез тушу в более центнера и потек один,потом другой и мер ни каких не принимал.Теперь работают себе без масла или чего там осталось да и фиг с ними,просто они немного покрепче стоковых,те то перекосились,а эти еще держатся прямо,качать туда воздух по моему безполезно,он и не идет туда 06_question .
  А про зарядное которое максимум 0,7 А.дает можно смело ставить на бесконечную зарядку.АКБ зарядится и зарядка сама прекратится ввиду равновесия потенциала.
  Я сегодня раскачал АКБ с 0,2в. их вынул с паленых блоков на работе 4 штука в одном блоке,вот и экспериментирую,один АКБ оставил до завтра под током 0,5А.не догнал до 12в.было 11,2в. вот и решил что будет за сутки.Если лаборатория не сгорит 24_bomb .Вчера одного оставил уже заряженного,забрали меня установить теплосчетчик,так к концу дня как приехал,акб стал 8 вольтовым,пробило 2 банки и нагрелся не хило 08_lol но крутит моторчик типо стартера без вопросов.
   Некоторые даже не брали ток поначалу,переменку подавал и потихоньку батареи оживали.
   Это обычные аморты Минск из китая,пустышки,при этом пружины сели у товарища на новом Минкаче,как только прокатил жену,отдал ему пружины от своих стоковых амортов. 15_badgrin
Elektro забанений
Толя  у меня  как на телеге , пружины на  мин.  а трясет, да  тут у меня вес 65 --бараний, сажаю жепника -- начинает чиркать ,стукать- не регулировать каждый раз? Вот если  такие ?http://motoevoparts.com.ua/view_goods/27741
Или что  по дешевле   да по кайфу???  Газовые  не по карману пока !
Змінено: 26.04.2016 р., Elektro
27.04.2016 р. відповів для Elektro
Ставь и незаморачивайся,можно на разборках подыскать и будет дешевле,
27.04.2016 р. відповів для Lada1300
А с чем связана установка распорок на задний обод?
27.04.2016 р. відповів для Limon
вот сто пудов для красоты  18_good , с распорками диск лучше крутится  03_biggrin
Заводские спицы-это их болезнь,поэтому здесь спицы с минска+распорки и забыл про них,
Аморты Минск лидер, они масляные , длинна не помню, очень прилично работают уже года три я за пару отдавал 1200-1400 щас точнее уже не скажу.
  Минск потяжелее будет,потому и должно работать нормально на мопедке.Скорее это зависит от партии выпуска,какие пружины попадут так и будет ходить.В магазине проще - можно попробовать на упругость,а заочно покупать,на случай уповать. 06_question
  Да,убитые до 0в.АКБ восстановить удалось,НО зарядить полностью выше 12в.не возможно,ток заряда увеличивается,а напряжение не поднимается,получается АКБ уже не на 12в.,а на 11,5в.Емкость не вернуть,хотя для всяких не мощных потребителей можно еще использовать.
Змінено: 27.04.2016 р., makar1
27.04.2016 р. відповів для makar1
Ємність не повернеш, а от напруга при зарядці "убитих"   повинна, ІМХО, дуже швидко встановлюватись на рівні 14,4В.
