Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13842470
27.04.2016 р. відповів для Oleksa
Ємність не повернеш, а от напруга при зарядці "убитих"   повинна, ІМХО, дуже швидко встановлюватись на рівні 14,4В.
Це якщо банки не замкнуті,а сульфатувалися(може й більше 14 В підскочити).
28.04.2016 р. відповів для Andrey-77
Так, напруга на АКБ залежить від сили струму. Може бути і 16В! - і  "кипітиме" вона не по- дитячому.  01_smile
28.04.2016 р. відповів для Oleksa
Правильнее будет сила i на акб зависит от величины зарядного U.
28.04.2016 р. відповів для alikxom
ом
Зарядне в нас потужне з лишком. 01_smile
28.04.2016 р.
Сегодня было заменено рр актива на реле от 150куб. скутера ребра больше чем на цилиндре. Причиной было неисправностить релюхи актива напряжения доходило до 16.5в на новом 14.2в. Наверно не выдержало оно две силовых катушке.
29.04.2016 р.
Купил новый поршень и кольца.
Компрессионные нормальные а вот на маслосьемных зазор есть (на фото).
Пробег 8000.
Под замену цилиндр или это такие качественные кольца попались?
29.04.2016 р. відповів для Gubarenko
Через такую щелочку масло не убежит,то ж не компрессионные кольца.Думаю сойдет,масло убегает в дырочки в поршне.
  Про ток,то получается если подать 2а.на такой АКБ то и напряжение в районе 13в.,НО выключаешь и напряжение на клемах сползает обратно к 11в.Если учесть,что АКБ не брал вообще зарядки с начала и на клеммах было 0,2В.то можно играться с убитыми до 5 и более вольт легко. 18_good Такой у меня питает подводную камеру.
30.04.2016 р. відповів для makar1
Забыл уточнить что с выхлопной идет дым и свеча всегда с черным нагаром.
Только сейчас додумался что надо провернуть кольцо на 180градусов и посмотреть переместился зазор или нет  03_biggrin
30.04.2016 р. відповів для Gubarenko
Может быть виноваты маслосъёмные колпачки на клапанах? Когда они "дубеют" тоже похожие симптомы...  07_dirol
Змінено: 30.04.2016 р., tsinik
30.04.2016 р. відповів для Dron65
Их также менял.
30.04.2016 р. відповів для tsinik
Вы хотите сказать что кольца разные ?
Обратно все снимать  03_biggrin
Снял.
Кольца компрессионные действительно разные.
С надписью чуть тоньше(микрометра нет).
Маслосьемные на вид идентичны.
Ну самое интересное что и поршня разные.
С права старый поршень.
Змінено: 30.04.2016 р., Gubarenko
30.04.2016 р.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как избавится от звона пружины "минского" амортизатора. Заменил родные альфовские на минские амортизаторы, но теперь пружины входят в резонанс и издают ооооочень неприятные звуки. Получается, что пружина достаточно длинная и бьет по цилиндру амортизатора. Пробовал регулировать жесткость, особого результата нет. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста решение.
я ничего не хочу сказать, ты и сам все понял. прочти, пригодится. там водички много, но и полезностей достаточно: http://www.moto.com.ua/forum/topic-858249/
С кольцами нужно быть внимательно,пробовать сразу,что б вжимались.
 С наступающим!
Elektro забанений
01.05.2016 р. відповів для makar1
Всех  с праздником  !!!!!
01.05.2016 р. відповів для Elektro
Христос Воскресе!!!!Всем удачи счастья,здоровья и Мира!!!!
01.05.2016 р. відповів для Artracer
Разбираешь амморт, и  вставляешь между пружиной и цилиндром пластиковую вставку(можно бутылку разрезанную), Я вставлял кусок пластиковой трубы.
01.05.2016 р. відповів для Gubarenko
Снял.
Рідний,щось краще виглядає ніж новий.8000-не так вже й багато щоб міняти все.
Те що купили-схоже на підробку.
