-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 13524596
17.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Сам не знаю что за крапинка, насколько я понял мопедка долго стояла, голова должна быть в порядке, сменю колпачки,притру клапана, а вот цилиндр, поршень, кольца хз где искать, и сам двигатель неохота колоть смотреть что там
17.05.2016 р. відповів для galashuk
так а от Дельты горшок не подходит ? если в двигателе было масло то его колоть и не надо , там все нормально будет , можно только сцепление проверить (могло закиснуть) ,
Должен подойти от 50сс, какой фирмы взять чтобы самый качественный был(горшок с цилиндром)
А чому 50?, бери 72 куба - там все стане. Зателефонуй в Фоксвел там були якісні з/ч, якщо залишилися 06_question
А ні то ось http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/1772-cilindr-delta-alpha-70-see-.html
17.05.2016 р. відповів для User
Ну голова вроде нормальная, а так нужно будет и карб и голову под 70 менять
карб менять не надо ,цилиндр нужно мерить , сравнивать в живую , лучше на рынке или в магазине подбери , сравни , убедись что подойдет , а потом можно и в инете заказывать , головку возможно нужно будет менять под 72сс , нужно смотреть , если голова такая как на Дельте 50сс то на 72сс не подойдет ( на 50сс клапана меньшего диаметра ), цилиндры 50 и 72 сс будут отличатся только внутренним диаметром гильзы , так что можно прикинуть по 72сс ,
Змінено: 17.05.2016 р., 6barakuda
  Поставь коленвал в вехнее положение(ВМТ)можно немного провернуть по ходу(влево)на 20-30гр.и подергай шатун,при малейшем болтании нужно менять колено. 12_cray Коробку еще проще проверить,просто переключая,за одно и сцепление проверишь. 18_good
17.05.2016 р.
Что это значит? Просто поршень перекошен или еще хуже?
Elektro забанений
Я лукойл 10w40  полу сенттетику. лил в первый свой Атлант , без проблем даже вело  на холодную , а тут 2 500 км всего  и пружины ослабли  --- что то не то?   Вот  пришли аморты  от минска , поставил  небо и земля , правда  дороже  чем год назад  на  400р каждый  05_shok
18.05.2016 р. відповів для galashuk
с чего ты взял что там перекос ? палец свободно крутится в поршне и в шатуне , такие следи остаются после перегрева , что не удивительно ,масло видать жрал не кисло , тебе все равно ЦПГ менять , что уже смотреть на старую выработку
Elektro забанений
18.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Мужики  пролазил по веткам не чего не нашел  про полу автомиат 06_question Дайте   сылкуу  PLIS 20_drinks
18.05.2016 р. відповів для Elektro
что нужно ? в шапке Актива http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/ есть устройство и регулировка , если у тебя пробег 2500 так то просто масло фиговое , на таком пробеге пружинки сесть не могли , диски там просто вечные
Змінено: 18.05.2016 р., 6barakuda
Elektro забанений
19.05.2016 р. відповів для 6barakuda
У меня было такое подозрение на масло , буду менять  ----потом  дам результат
19.05.2016 р. відповів для galashuk
Honda Cub 50 посоветуйте что делать? что менять и где покупать?
Я б не менял ничего,кроме сальников клапанов и прокладок....не забывайте что это Хонда.Поршень ниже перегородок чистый,прорыва газов не было,юбка не поцарапана(прихватов не было).Кольца тоже на лезвия не похожи.Головку отмыть,проверить клапана(притереть если нужно).С гильзой самое плохое фото...но мне или кажется, или так и есть-видно следы хона...он ещё не изношен.Палец тоже на вид в норме,а следы-долго не меняли масло...перегрева не вижу(не синий).Всё ИМХО...а вам решать.Качество китайских запчастей намного хуже.
19.05.2016 р. відповів для Andrey-77
В этом что то есть.Не все новое лучше. 18_good
да, следи хона реально есть, но из за долго простоя пошла коррозия по цилиндру, и может блондинка ездила и масло не меняла и клапана не регулировала, но внутри девственная чистота,  просто нагар на поршне и клапанах(впуск 0,1, выпуск0,15((), Я не спец но двигатель до меня 99,9%% не разбирался, но компрессия +-8 была
Змінено: 19.05.2016 р., galashuk
Перемыть,перечистить...и собрать как было. 01_smile Должен ездить.Коррозия по цилиндру-не беда(будет как дополнительный хон,масло в раковинках будет собираться)  03_biggrin Если будет жор масла-тогда уже думать про замену поршневой.Компрессия не показатель,может быть высокая-а двигатель не едет.
Когда то больше 10 лет назад купил трактор ЮМЗ...6 лет не заглядывал ни в двигатель...никуда.По причине лопнувшего блока,пришлось разбирать двигатель...все гильзы в раковинах(видимо двигатель долго валялся без головки,потом его собрали и поставили на трактор...а трактор достался мне 03_biggrin ).Так вот-двигатель масла не брал вообще.
Змінено: 19.05.2016 р., Andrey-77
19.05.2016 р.
Кто помнит осенью я прикупил раму с Верховины 6 род свой старый мотор с Альфы. Времени её почти не было делать. Зимой занимался другим мотоциклом. В основном сделал за весну и то в перемешку с другими ремонтами и делами. Кого что интерисует - спрашивайте
Змінено: 19.05.2016 р., Artem103
20.05.2016 р. відповів для Artem103
Сидуха с 49 ижака на фотке вроде бы у Вас
У меня тоже, но хуже)))
я мотолюбитель
Змінено: 20.05.2016 р., Nikanor
20.05.2016 р. відповів для tsinik
Радовался,радовался.Но не долго.Аж пока сосед с сигаретой не обнаруил, что гужен свежесляпанный самоуважаемым токарем пропускает... Снял голову и цилиндр.Заценил кольца-зазоры тепловые в спичу.Купил новые кольца -зазоры 0,15мм
Правильно? Не надо пилить кольца? 06_question  И ставить замки- замков не было 06_question
я мотолюбитель
