+27 °С
Переглядів: 12912881
Mad
29.05.2016 р. відповів для Aleksey_S
...Стал плохо заводится мопед. Искра очень слабая, когда заводится то едет только на малых оборотах. Карбер вообще настройке не поддается. Винт качества раньше когда закручиваю полностью, мопед глох, а теперь он наоборот чуть увеличивает обороты. Карбер промывал уже много раз, не помогает, и прокладки новые поставил у карбера. ...:
Уже писали неоднократно...
1. Если карб не регулируется, возможен подсос на впуске. Проверяется на непрогретом двигателе - помазок обмакиваешь в бензин и на запущенном двигателе на холостых обмазываешь место прокладки впуска карба. При подсосе - заглохнет.
2. Если дело в зажигании - может повинна свеча. При подозрениях на зажигание (кроме свечи) взять какую- нибудь старую (хоть автомобильную) свечу, обломать боковой электрод и проверить искрообразование на воздухе. По мануалам - искра не менее 6 мм. А дальше - по результатам.... Удачи  03_biggrin
29.05.2016 р.
кто знает , бывают в продаже ремонтные шпильки ЦПГ ? резьба в картере тю-тю
29.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Хіба що від їжака 03_biggrin
Всем привет!) 45_smoke  Такая проблема: Стал плохо заводится мопед.:
а как клапана ? подсос может быть не только по прокладке , может и через впускной клапан
29.05.2016 р.
отослал я свою головку горе-продавцу, вернули назад вроде отремонтированную(  походу клапана даже не рассухаривали?
Змінено: 29.05.2016 р., galashuk
29.05.2016 р. відповів для galashuk
отослал я свою головку продавцу, вернули назад отремонтированную(  походу клапана даже не рассухаривали?
отдавать на притирку или  проще купить новую голову?
а чего , самому притереть сложно ? или хотя бы просто проверить , держат или нет , надеюсь бензинчика в окно налить сумеешь ? а потом посмотреть протекло через клапан или нет
30.05.2016 р.
Вот нашел познавательное видео о работе свечей зажигания под давлением. https://www.youtube.com/watch?v=-rE9Yg0-vFo
Не факт , что отличная искра на выкрученной свече, будет такая же и в камере сгорания. Это наглядно продемонстрировано в этом ролике.
30.05.2016 р. відповів для Akademik
В совке свечи всегда проверяли в специальном приборе, при давлении в камере сгорания казалось бы хорошие свечи начинали пробивать в бок.
31.05.2016 р.
Шпильки на двигателе на 200мм м6, 4 шт ,если резьба слизалась в движке чем можно приклеить шпильку? 04_blush  06_question
я мотолюбитель
31.05.2016 р. відповів для Nikanor
аналогичная ситуация , самое обидное что мотор хороший , только какой то баран умудрился сорвать резьбу в картере  02_sad , решение не простое , нужно заваривать отверстие , потом сверлить и нарезать резьбу по новой , сегодня спрашивал у ребят , хотел чтобы наварили на старую шпильку тело и нарезать резьбу на  м8 , сказали бесполезно , отломает , так что только заваривать
31.05.2016 р.
у меня была история с шпилька. так же я писал, что пробовал варить - бесполезно, лопает при ззатяжке, причём рядом. но можно не варить, а делать шпильку с резьбой-катанкой. вред, чтоб заварить картерину, надо мотор разбирать, иначе погорят прокладки. да и не. факт, что картеину не поведет. посему делаем проще. снимаем цилиндр, обильно мужем метчик солидолом, чтоб стружка на метчике оставалась, а не в поддон сыпалас, очень аккуратно, полоборота вперёд и два назад, нарезаем в картере резьбу на 8. топаем к токарю. он точит шпильку с трёх размеров. с одной стороны резьба 8, тело шпильк
и 7, на кончике - 6 мм. длина самих резьб может быть стандартной или чуть длиннее, отрезать всегда успеется.
31.05.2016 р. відповів для 6barakuda
 Я просто перерезал на М7, и выточил новые шпильки - езжу до сих пор, уже тысяч 20...  45_smoke
31.05.2016 р. відповів для tsinik
За лето может и отыщу заготовку и метчик на М7.Потом за осень ,если не нарою М7, то можно М8 точить со ступеньками)))
я мотолюбитель
... аналогичная ситуация , самое обидное что мотор хороший , только какой то баран умудрился сорвать резьбу в картере  02_sad , решение не простое , нужно заваривать отверстие , потом сверлить и нарезать резьбу по новой , сегодня спрашивал у ребят , хотел чтобы наварили на старую шпильку тело и нарезать резьбу на  м8 , сказали бесполезно , отломает , так что только заваривать
Еще как вариант выточить шпильку с конусной резьбой .   Ну на  совкодэльте идейка такая прокатила на раз. 18_good  Обошлось без заварок и нарезок . 01_smile
Змінено: 31.05.2016 р., Vitt
боюсь, что метчик на семь не поможет, резьба будет прослалена. тем более, что шпильку все равно точить
31.05.2016 р. відповів для Vitt
Знакомый пробовал,не прокатило-лопнул картер от конусной резьбы.
Какраз, М7х1 - отверстие на 6 под резьбу, да и пробег о чём-то говорит?
31.05.2016 р.
Мужики,посоветуйте какую то надежную резину!
У меня стояла Кенда 2,50х17,за 4-ре года сносилась,а такую самую найти не могу(
31.05.2016 р. відповів для vitaxastifler
Мінімум тисяч 10 пройде і м'якша за Кенду  http://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/1296-pokryshka-275-17-deestone-d809.html
31.05.2016 р.
шо-то здесь не то , совсем недавно поднимался вопрос про то что мопед не развевает обороты , сегодня такой прикол прикатили  мне , заводится , работает , если резко дать газ глохнет , на ходу две третьих газа нормально , на всю глохнет , регулировка карба результата не дает , свеча черная , поршневая , клапана в порядке , есть один нюанс который меня смущает , поршневая честный 49 сс , головка 72сс , карб не знаю ,возможно тоже 72 сс , хозяин говорит что такая беда у него с новья , может в голове дело ?
