+25 °С
Переглядів: 13966914
31.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Главный топливный жиклер тоже под 72сс.
31.05.2016 р. відповів для Limon
а пес его знает , он не маркированный , только дело не в карбе , я его целиком менял на карб от Актива , результат такой-же , но не похоже что заливает , скорее не хватает ,
31.05.2016 р. відповів для tsinik
Нашел метчик и плашку М7 Х0,75.Так же нашел шпильку готовую на М8 на 190мм длины .Мерил долго и пришел к выводу, что длины шпильки будет достаточно. Сразу точить  М8  в блоке не стал.Нужно думаю посоветоваться со знающими людьми с форума. Циник вот предполагает, что  М7 будет прослаблена...   Я думал сразу на М7Х0,75 нарезать в блоке, а потом, если опять 05_shok  сорвется резьба, нарезать М8 06_question
Материал свеженайденной шпильки не звенит,как каленная сталь, тоесть  может и М7 слизаться 06_question
я мотолюбитель
31.05.2016 р. відповів для Nikanor
Если у Вас сорвана шпилька М6,то размер отверстия будет 6мм.Что вполне нормально для нарезания резьбы М7.
Желательно(даже обязательно)использовать мечики 1го и 2го номера."Место"всё-таки серьёзное.
Шпильку после проточки и нарезки можете сами подкалить.Ничего там "военного" нет.
А вот если сорвётся М7,тогда перейти на М8 будет очень-очень проблематично.
Змінено: 31.05.2016 р., Limon
вопрос первый - откуда шпилька ? вопрос второй - с какой стороны стоит сорванная шпилька ? дало в том что шпильки идут разные по длинне   , с одной стороны 195 мм с другой 202 мм (это для 110сс )
Під шпильку не пробував, а під кришку на зчеплення три рази перерізав М6 на М7х1 - тримає не одну тисячу км і кілька знімань.
Резьба  сорана в блоке, рядом,   стоит маслоподача 27_dash, длина шпильки тама вроде бы 195мм?
я мотолюбитель
Змінено: 31.05.2016 р., Nikanor
BAJIEPA
01.06.2016 р.
мужики не пойму как вы срываете шпильки или брак с завода а то чет я сам переживаю? 06_question  05_shok
02.06.2016 р. відповів для BAJIEPA
У меня на Кануни брачок китайский был. Подтягивал чуть-чуть да и проездил года три, а потом снял голову и затянул нормально. Резьба не вся была сорвана. Надо соразмерять свою силу с китаянским люминием. 62_sarcastic
02.06.2016 р. відповів для Akademik
Пару раз при снятии правой крышки картера  ( не на своем моторе), обнаруживал вот такую неисправность. Как известно, с правой крышки через выжимной подшипник по цилиндрику с пружинкой масло подается в корзину сцепления центробежного маслоочистителя, с последующей его подачей к сепаратору шатуна коленвала и гильзы цилиндра.
Так вот, беда была с самим цилиндриком. Он  с одной стороны слегка завальцован, дабы пружинка находилась внутри его, и прижимала сам цилиндрик к корпусу толкателя с отверстием маслоканала,  который в правой крышке. Это сделано для того что бы масло постоянно под давлением попадало во вращающееся сцепление . Но были случаи что этот цлиндрик стерся со стороны вальцовки, и пружина уже свободно выходила на наружу с тела цилиндрика. То-есть масло перестало, или почти перестало нормально идти под давление к коленвалу и цилиндру, а это значит уже - масленное голодание ЦПГ и подшипника шатуна. А потом начинается перегрев , быстрый износ,  задиры , клин.
а вот интересно , где взять  этот цилиндр , грибок и пружинку отдельно ? я встречал только в наборах сцепления и то не во всех
02.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Я нашел на разборке, и то чисто случайно. В магазинах однозначно нет, разве  что вместе с корзиной.
BAJIEPA
02.06.2016 р.
ребят обьясните почему кольца разводят на 120 градусов а не на 180 и я так понял замки колец должны стоять напротив отверстия под палец в поршне?хочу завтра в поршень доработать
да по тому что их 4 штуки
BAJIEPA
ну и что, что 4 их можно тогда поставить крест на крест 06_question
Предполагается,что их ТРИ.
Змінено: 02.06.2016 р., Limon
02.06.2016 р. відповів для Mad
Спасибо, буду пробовать.
ни когда не считал это какой то супер инструкцией , задача проста , развернуть кольца так чтобы замки не находились на одной линии , ВСЕ , не будет сквозного прострела газов , а кольца все равно гуляют , свое место сами найдут
BAJIEPA
03.06.2016 р.
все ребят с кольцами разобрался 20_drinks сегодня решил  позаниматься мопедкой так как подошло очередное ТО на пробеге 5100 км решил доработать поршень просверлил отверстия и низ поршня чуть сточил под угол чтоб масло с цилиндра не снимало а загоняло между поршнем и цилиндром, смена масла я меняю каждые 900 км масло лукойл полусинтетика  и не жалею цилиндр вообще что новый в двигателе все блестит  успокоители вообще не стертые, короче я доволен  44_beach
03.06.2016 р. відповів для BAJIEPA
Через 900 км? 05_shok Чи Лукойл дармовий?
BAJIEPA
03.06.2016 р. відповів для Direktor
я всегда менял мото масло каждые 1000км а лукойл стал менять каждые 900км
