+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12912970
08.06.2016 р. відповів для galashuk
Помогите пожалуйста с выбором цепи и смазки, 420 78звена, смотрю есть и за 100грн и за 300+, смотрел смазку от ликвимолли но жаба душит покупать спрей за 350 для дешевой цепи
Спрей ХАДО за 100гр. катаю в "дальняках", а по-домашньому можна і якимось нігролом змазати.
В строительных, хозяйственных магазинах частенько продают смазку для механических соединений, стоит намного дешевле специальных цепных смазок а эффект тот же.
  Если цепь с кожухом,то не парься,сначала резиновыми фартуками закрой все дырки,особо где ведущая звезда и намазывай обычным литолом сколько не жаль 18_good литол с песком потихоньку тяжелеет и отпадает(правда нужно иногда вытряхивать из кожуха,за то цепь чистая от песка внутри.По такой системе у меня цепи ходят по 20000км.А звезды только второй комплект,хотя проехал более 56000км.и еще скока проедет 05_shok ...
08.06.2016 р. відповів для makar1
Графітка краща за Літол, у мене вже теж під 15000 км в кожухах
09.06.2016 р. відповів для User
На работе нет графитки 03_biggrin а свое пихать....
10.06.2016 р.
Привет, на мопеде стоит сигнализация (пост #42224), с недавнего времени мопед перестал глушится ключом зажигания, нужно либо скоростью глушить, либо сигнализацией, что может быть, где смотреть? 02_sad
totoha forever
Змінено: 10.06.2016 р., anbut
10.06.2016 р. відповів для anbut
Так смотри провод от комута(белый)до замка,там он замыкается на массу (с зеленым)и усе глохнет.Замкни прямо на комуте должен заглохнуть..... и так по цепи до конца.
10.06.2016 р. відповів для makar1
Спасибо, понял, завтра посмотрю. 04_blush
totoha forever
Только не белый, а черный с белой полосой.  Остальное все правильно.
11.06.2016 р. відповів для Akademik
у меня на Шторме стоит стоковая сигналка , так у нее так - если завел с ключа то и глушить нужно с ключа , если с брелка то и глуши с брелка , там релюшки какие то замыкаются и не дают друг другу , может и здесь так ?
11.06.2016 р. відповів для BAJIEPA
все ребят с кольцами разобрался 20_drinks сегодня решил  позаниматься мопедкой так как подошло очередное ТО на пробеге 5100 км решил доработать поршень просверлил отверстия и низ поршня чуть сточил под угол чтоб масло с цилиндра не снимало а загоняло между поршнем и цилиндром, смена масла я меняю каждые 900 км масло лукойл полусинтетика  и не жалею цилиндр вообще что новый в двигателе все блестит  успокоители вообще не стертые, короче я доволен  44_beach
здраствуйте как праходит зкспиримент с поршнем ?
я - наездник
BAJIEPA
12.06.2016 р. відповів для gehring
проходит отлично пробег уже 180км вчера был маленький дальнячек в одну сторону 30км и столько назад груженый,двигатель работает мягко цилиндр не так грется стал уровень масла на месте стоит все отлично я доволен 20_drinks
Змінено: 12.06.2016 р., BAJIEPA
12.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Привет, да нет, у меня чем угодно заводи и чем угодно глуши, вот только в последнее время перестал с брелка заводится.
totoha forever
15.06.2016 р.
Есть только недокожух, думаю взять за 100грн литр трансмиссионки от манола 80в90,  для цепи за 200-300грн хватит
https://motokvartal.com.ua/product_20425.html
Почему звезду сьедает только с внутренней стороны?
15.06.2016 р. відповів для galashuk
я мажу малярной кистью своей же отработкой, а потом вытираю. или циатимом. но это дорого.
а подъедает изнутри из-за перекоса маятника относительно двигателя. так же это признаки изношенных сайлентблоков. ведь мотор всегда норовит выкрутить маятник при движении
Elektro забанений
16.06.2016 р. відповів для tsinik
Мне один байкер  подарил  спрей  для таких вежей  18_good И еще  есть силиконовая смазка  с графитом , что это такое?
Elektro забанений
16.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Вот поменял масло Лукойл моторное полусинтетика 10-40 на то  на котором ездил на первом мопе15 000км, на этом прошел пока 4т.км -пружины  и диски не могли  износиться.Пролистал тему полуавтомат ,хотя  и не удобно  листать --у меня по чему то  все  на оборот , начало темы с последней страницы и  с низу  в верх???Так вот подходит один совет  от DED, мог слететь подпятник  или как его еще - выжимной потому как не поддается регулировки не в какую ---буксует.Как определить не  снимая крышки?
Змінено: 16.06.2016 р., Elektro
16.06.2016 р. відповів для Elektro
не знаю что имелось в виду , там просто нечему слетать , при откручивании регулировочного болта "грибок " упирается в выжимную пластину , даже если перекосило пластину или выкрутили болт из грибка оно бы не переключалось нормально (а может и совсем )  , да и снять крышку не долго , у вас ведь пластика нет , доступ свободный , только прокладку купить на всякий случай ,
Elektro забанений
17.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Сегодня  жарко --так ели приехал с рыбалки,сцепа буксует по страшному , разобрал--еле снял крышку , пришлось снимать подношку рулевого.Вчера только залил масло -проехол10кь оно черное и житкое , внутри стенки картера как закрашены  черной краской,не стикает ни оттирается как однородная масса как  отделилось масло от какой то черной дряни  пробовал отмывать кистью с   керосином , с трудом отмыл,будто вбили ее в дюраль как напыление  особо на против барабана сцепения.Что заметил  подшипник  тройной-который регулируется был зажат намертво , отпустил на 1/4 =не шевелится.Какой примерно должен быть ход  в мм у э этой крестовины  с подшипниками? Кроме как на наше масло лукойл грешить  или внимания обратить не на что . Посоветуйте
Мужики только что прочитал тему  и ссылку  с " Актива" там по схеме  этого сцепления между  треугольным подшипником и вилкой  стоит пружина, а у меня ее при разборки не не было  то ли ее размолотило  то ли что еще ??? Где такую пружину  найти и  что она  из себя приставляет?
Змінено: 17.06.2016 р., Elektro
17.06.2016 р. відповів для Elektro
Маркировка и название масла напиши которое ты лил в свой движок.Советую лить ХАDO 10w40 или 10w60 на этом масле накатал 70 тыс.км.со сцеплением и других проблем не было,вскрывал крышку сцепления после 16 тыс.км.-внутри все чистое как с завода хаdo рулит 18_good Масло я меняю раз в 3 тыс.км ,и оно похоже на масло после такого пробега, и не оставляет налет на металле.
