-6 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 13525007
Elektro забанений
17.06.2016 р. відповів для alikxom
Я тут писал, масло моторное полусинтэтика  10w40 лукойл . На что обратил внимание при снятие крышки  сцепления , у меня  немного на  оборот   то , что на схеме в монуале ,тут так упорный подшипник с фигурной пластиной крепится на регулировочный винт , а фигурная  пластина с подпятником  стоит ближе к корзине,и нет тат пружины меж этими узлами ,но все работало, так все потихоньку -потихоньку буксовало и совсем не возможно ездить???Если пружина там была  и ее расколотило , то хотя бы  звук  был или в сетке картера что то осталось  , а фильтр чистый :http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-435251/#435251%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5%20%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2&all_v_pst=on#435251
Змінено: 17.06.2016 р., Elektro
17.06.2016 р. відповів для Elektro
да разбирал , у меня механизм вот такой (фото ) , нет ни какой пружины , только в дозаторе  масло канала , сама пластина с шариками смонтирована в крышку , а на сцепе только выжимная - поворотная часть
Elektro забанений
17.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Так какая проблема заставила тебя поменять механизм ?  у меня так стало буксовать  по какой причине  не известно --  подозрение на масло  и на зазор регулятора упорного подшипника относительно крышке
18.06.2016 р. відповів для Elektro
я не менял механизм , он с завода такой ,   есть разные исполнения ,у меня регулируется только пластина в крышке, выжимной подшипник запрессован в крышку корзины , в него вставлена поворотная часть фигурной пластины , ответная часть в крышке сцепы  , закручивая регулировочный винт,  зазор увеличивается ,если закрутить винт полностью , то сцепа должна вести , не должна буксовать ни как ,   а разбирал я по тому что начало буксовать , подложил шайбы под стойки и поехал , хватило еще на 10тыс , потом опять начало буксовать , так визуально и не понять в чем причина , диски как новые , подозреваю что сели пружины ,  сейчас езжу на механике , не очень удобно но не буксует
Elektro забанений
18.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Под какие стойки  подкладывал , не те что на фигурных шайбах? ,диаметр 5-6мм,и  какой толщины ?
Вот еще один вопрос ;какой зазор должен быть между посадочным местом  и упорным подшипником , вдь закрутить можно по разному  и законтрить , если плотно прижать к крышке -будут вести  или буксовать ???
Спасибо
Змінено: 18.06.2016 р., Elektro
18.06.2016 р.
всем привет!поставил себе масляное охлаждение-зацените
18.06.2016 р. відповів для TOKMAKUA
разверни выводами вниз, чтоб масло не застаивалось, а стекло в картер
я чего то не до понял , какой там может быть зазор если та ни чего не регулируется ? там просто все собирается и опирается на подшипник , регулировка в самой крышке сцепы , как работает я написал выше , в теме есть мануал в картинках , если можн сделайте фото проблемного узла или покажите на схеме мануала
18.06.2016 р. відповів для tsinik
оно вроде по кругу идет-как оно застоится?? а если вниз то все масло стекает в двигло-может быть беда 05_shok
дело хозяйское. я при смене масла гупаю полный литр и не морочу голову. 23000, проблем нет. сам решай
BAJIEPA
18.06.2016 р.
ребят подскажите хороший не дорогой интернет магазин с запчастями что б можно было оплатить при получение хочу подзатарится по мелочам
Литр в стандартный движок,без радиатора охлаждения? Я заливаю 0.75л.
18.06.2016 р.
Для тех,кто пользуется" руководством по эксплуатации".:  Есть  ОШИБКА (см.фото)
1ое фото из "руководства"  (горячая-холодная наоборот)
2ое-как есть на самом деле.
Змінено: 18.06.2016 р., Limon
18.06.2016 р. відповів для alikxom
да. на выкрученом щупе показывает полный уровень. проблем нет, "сальники коленвала" не выдавило, чем меня пугали
а я заметил что картера + крышки разные (даже если на вид похожи ) в мой мотор тоже 1литр влазит , с радиатором теперь 34 уровня
у меня без радиатора влазило гдето 500 грамм-щас залил почти 800 и норма(крышку головки на масляное охлаждение пришлось лить самому на работе-благо все подрукой-термичка фрезерный) 01_smile  07_dirol
а прочесть и заглушить канал было лень. есть отдельная ветка, есть готовые решения извини, но ты изобрел велосипед
проблема в нормальном сварщике-одни дол......бы и все-проще было вылить обработать новую крышку(каждый др...е так як хоче) 07_dirol
проблема решается на колене дома.тут сварнве ни при чеим
там затрат два газовых штуцера , работы на пол часа , ни какой сварки не надо , крышка родная переделывается , у меня МО совсем ничего не стоило , штуцера и те друг прислал  , а под радиатор старый холодильник раскурочил , твой вариант хороший ,но для многих недоступный и дорогой , есть куда проще и дешевле
Змінено: 18.06.2016 р., 6barakuda
