+3 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13417402
18.06.2016 р. відповів для BAJIEPA
ребят подскажите хороший не дорогой интернет магазин с запчастями что б можно было оплатить при получение хочу подзатарится по мелочам
Так не буває, визначайся - тобі гарний чи не дорогий? 03_biggrin
BAJIEPA
18.06.2016 р. відповів для User
хороший 03_biggrin
18.06.2016 р.
Мужики дайте совет на нижней катушке генератора обрвались два провода с обмотки, изоляция потрескалась и они торчали а я не заметил вставил ключь хотел прокрутить коленвал что б настроить клапана, крутанул и пи... теперь в печали не знаю что можно сделать, паять как то их или перемотать всю катушку...?
19.06.2016 р. відповів для 6barakuda
я и не знал-но как ты решил проблему тонкой стенки крышки?тела там мало для штуцеров
19.06.2016 р. відповів для TOKMAKUA
вот тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/ , варианты на выбор , единственное что первый раз когда делал , не досмотрел ,плохо заглушил канал , заглушка уехала и перекрыла канал , головка поголодала не много ,сейчас уже все ок
я сделал так посчитал нужным-мне так проще было отлиит новую и сделать все своими руками 07_dirol
19.06.2016 р. відповів для Vovasik13
Дешевше нову купити http://avto-moto.in.ua/p32357987-katushka-generatora-mopeda.html
та хто спорит , рукоделие у нас всегда приветствуется , только твой вариант мало доступен , ты и поршни сам начнешь лить а мы только облизывается будем  03_biggrin
нее поршни нето дело-там подход тонкий нужен а это я так на быструю руку пока начальство разрешило порукоделить 07_dirol
   У меня форма есть для большевицких поршней,карпаты,рига и т. д. 03_biggrin Выливал,работало....ерунда короче,как и техника 08_lol .Из каки шоколад не получается.
 Спасибо всем!!!! 20_drinks
Elektro забанений
20.06.2016 р. відповів для makar1
Подскажите  подойдет сцепление от 72сс к 110сс , у меня есть запас. движок правда не хочется курочить ,  но не как не работает сцепление полуавтомат на моей Альфе110---буксует , регулировке не потдается  06_question
20.06.2016 р. відповів для Elektro
сцепление везде идентично ,  есть различия конструкции полуавтомата , возможно нужно будет менять все целиком , механизм + крышка , проблем с установкой не должно быть
снимите сначала свое , разберите , если диски стерлись заменить не долго , если сели пружины подложите шайбы , для снятия сцепы будет нужен съемник( на фото в шапке темы , первый с верху ) , зубилом гайку откручивать не советую , съемник можно сделать из трубы подходящего диаметра
Змінено: 20.06.2016 р., 6barakuda
Elektro забанений
20.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Юра  спасибо за совет сам механизм отличается , я тебе писал 110 новые такого в шапке нет  а вот 72 точно он , крышки разные , возможно по центрам не подойдут сами диски если  это еще хорошо-можно купить , не хочется курочить рабочий двигло 72ойТак вроде едет по асфальту а чуть газку  и проворачивает --по бездорожью не проехать. Еще вопрос у тебя на фото шайбы  медные , можно стальные ?  и какой толщины ?
крышка должна подойти , не смотрите что они на вид разные , там только длинна болтов другая и то не всегда   , а за шайбы вот , поиск рулит  18_good http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%E5%F1%EB%E8+%E8+%EF%EE%E4%EA%EB%E0%E4%FB%E2%E0%F2%FC+%F8%E0%E9%E1%FB%2C+%F2%EE+1%2C+%ED%F3+%EF%EE%F2%EE%EB%EE%EA+1.5%EC%EC.&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%F2%EE%EB%F9%E8%ED%E0+%F8%E0%E9%E1&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016
21.06.2016 р. відповів для BAJIEPA
http://www.motodoza.com/index.php?route=common/home
21.06.2016 р.
Здраствуйте! Подскажите отличаются ли электрические схемы мопедов Альфа 50, Альфа 72 и Альфа 110? Если да, то прикрепите, пожалуйста, их к ответу. Спасибо!
21.06.2016 р. відповів для Vovchik
  Схемы одинаковые,различие только что могут быть на постоянке или переменном токе в освещении и т.д.не зависимо от модели.Одна и та же модель может быть в разном исполнении.
21.06.2016 р.
Немного дополню к выше сказанному, разными бывают генераторы, двух катушечный и шестикатушечный. С двумя как правило свет на переменке и тахометр с двумя проводами с шести свет на постоянке и тах с тремя проводами, соответственно разные РР.
22.06.2016 р.
Здравствуте. Очередной раз возникла такая трабола, прогар прокладки под головкой. Двигатель начинает тупить, плохо заводиться, пропадает компрессия и в результате прогар.После первого прогара стал искать причину, оказалось плоскость цилиндра в месте прогара занижена - имеет просвет. Тогда я на плоском бруске шлифанул цилиндр, пока не убрался этот просвет.  После этого я думал что с прогаром покончено раз и навсегда. Но вот в этом сезоне опять случился прогар. Что это качество прокладок или деформация цилиндра или головки в этом узком месте? На фото видно где прогарает.
Кстати на счет деформации от перегрева этого нет, т.к. катаюсь на короткие дистанции в основном в режиме "дедушки".
Змінено: 22.06.2016 р., Alstar
23.06.2016 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Я здесь новенький так что не обессудьте если не туда написал. У меня мопед Corrado Super м110 куб. типа вот такого https://autos.ua/corrado-super-4544060/ Недавно попал в аварию не по своей вине. Передок крепко пострадал. Так как оригинальных запчастей нигде не нашел то хочу переставить с вайпера актива он тоже 110 куб. есть. В связи с этим возникает вопрос подойдет ли голова с вайпера ( фара, спидометр, пластик) и еще крыло переднее? Ну и руль придется наверно поменять а то он немного другой чем в актива. Всем спасибо за просмотры и возможные советы. Можно и в личку если она сдесь есть. Спасибо за внимание.
