Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12913107
25.06.2016 р. відповів для bezpeka1
Всем привет. Есть датчик температуры http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-0-56-Inch-1-Meter-RED-LED-Digital-Car-Thermometer-Temperature-Meter-55-125/32636274213.html?spm=2114.03010208.3.11.lWLf6x&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10017_507_401,searchweb201603_1&btsid=f93b3b7c-2d88-4a49-9c30-244dad11b30c
Куда его лучше установить???
Тема тута http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/
Мені на днях теж має прийти схожий - думаю ставити в щуп 21_umnik
А взагалі прощолкав - треба було брати датчик з ВАЗ 2110 і прилад з ВАЗ 2106 і ставити в пробку зливу оливи - там різьба 12х1,5 якраз підходить. Хоча це в мене на Джиньші так - в Дельті мабуть не пройде.
А взагалі - скільки заплатив? я брав в ОК = 190 грн
Змінено: 25.06.2016 р., User
25.06.2016 р.
Здравствуйте! Вот купил свечу. Наверное гадость? И подскажите достойные свечи на будущие.
25.06.2016 р. відповів для GA-EV3
Не вгадаєш - треба пробувати 06_question
Взагалі перевірені це Denso і NGK.
А що з земляками (Директором і Коляном) на зустірічі кабоводів не їздиш? 30_crazy
25.06.2016 р. відповів для User
Дякую за тему. Заплатив 160гр.
Час очищення душі і тіла.
Использую эту пока не подводила.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-kitaec-125-150/swecha-zazhyganiya-ngk-a7tc-m10
25.06.2016 р. відповів для Alstar
у нас продаются такие прокладки, я ставил на старом моторе, мне не понравилось. повторю снова. лучшие прокладки - серые, из металл асбеста. чёрные пластмассовые - фигня, ужимаются сильно.
из чего бы она ни была сделана, ей масло по боку. производители же не идиоты. я бы ещё понял, если бы жалоба была не некачественное металлическое кольцо, но на масло...
ладно, каждый при своём остался
25.06.2016 р.
всем привет!!кто нибудь покупал алиэкспресс карбюратор-вариантов валом-подскажите пожалуйста какой нужен на 72сс 27_dash
25.06.2016 р. відповів для TOKMAKUA
РОДНОЙ!.Если работает нормально не заморачивайся со всякой рекламой.Если мотор сделан ездить в магазин на ралли его не возьмут.
25.06.2016 р. відповів для makar1
не ровные половинки или трещинка гдето-пыль сильно липнет
Дякую!
Я не крабовод, а крабовласник! 03_biggrin Мопед (чи мотоцикл?) мого старого, а я тільки по документам. 01_smile
Спасибо! А я за эту 50 грн заплатил...ну и цены!
26.06.2016 р. відповів для User
Такой вроде пластик похожий как на мой мопед
Я йому вже писав: Коррадо, Пегас і Ромео - пластик однаковий 27_dash
Так це взагалі класно - у мене коррадо супер. Треба подивитись де той магазин находиться.
26.06.2016 р. відповів для Tegeran
На http://motoukraina.com.ua ціни нище плінтуса. Думав лохотрон. Після першого заказу сумніви розвіялися.
Mad
26.06.2016 р.
Доброго дня всем! Возникла такая проблема - протерся контакт на датчике передач на 4 скорости (на нём ямка). Неисправность была давно, занялся только сейчас. Купил новый датчик, в комплекте с датчиком прижимная скоба и токосъёмник в виде кольцевой пружины (как термовыключатели в чайниках 03_biggrin ). Прижат он винтом под 6-гранник к копирному валу.
Пытался открутить его, копирный вал с щелчками проворачивается. Если зажать лапку переключения передач, то можно его зафиксировать. Но дело в том, что на этом токосъёме фиксация за копирный вал идёт с помощью перпендикулярно расположенного штырька. Диаметр штырька чуть более 1 мм. Вопрос такой - если я зажму передачу и приложу усилия на копирный вал - не поврежу ли чего-нибудь внутри ? Если штырёк сломается, чёрт с ним, все-равно менять буду.
А может есть какой-нибудь другой способ фиксации его ? Что-то прикипел он у меня сильно  06_question
26.06.2016 р. відповів для Mad
привет, пропажа
на ум приходит лишь дно - прикипевший винт сорвать ударом молотка - ослабить в люминтии. там ни вид  ни тормозуха не помогут. точно так же я разбита и собирал пршневую на активоподобном. там за 10 лет не лазали.
сначала протюкать, а потом срывать. я не мог воротком и головкой сорвать гидроуспокоитель. а волшебный тюк сделал своё дело.
или ударная отвёртка или бита на пневмошурике. но руками хоть чувствуешь усилие, что станет критическим
болт вкручен в копировальный вал , самое худшее что может случится это отломаешь вилочку , но там нужно довольно большое усилие чтобы ее отломать , мне не разу не удалось , болт раньше сдавался , простучать очень хорошо и ВДшкой брызнуть можно  18_good
Mad
26.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Привет, Кирилл! Простучал, открутилось... А то хотел уж плюнуть, со старым токосъёмом работает, хотелось бы уж сразу комплектом поменять.
Спасибо, успокоил. Думал уж не натворю ли делов - в лучшем случае, передачи - на слух, ну или колоть... 03_biggrin
рад за тебя. если слизать шлиц или обломать заподлицо - то танцы с бубном обеспечены.
Elektro забанений
А как раньше то катали без указателей ??? 18_good
Mad
26.06.2016 р. відповів для Elektro
Не работала только 4 передача, точнее блымкала в момент переключения (ямка на контакте). Выборка напильником ничего не дала - яма была "по самые помидоры". Это про эрозию контактов на самой ходовой (по времени) передаче.Остальные в порядке, т.е. не горит, значит, 4-я  03_biggrin Особо не напрягало. 03_biggrin
27.06.2016 р.
всем прривет!появилась проблемка-начали раскручиватся болты на демпфере заднего колеа-не помагает даже родная шайбочка со стопором-что посоветуете-герметиком или чем залить резьбу на болтах?????? 27_dash  01_smile
