-9 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-С
Переглядів: 13525210
03.07.2016 р. відповів для tsinik
ааааааа
03.07.2016 р.
купил новый карб-ставлю сосет воздух с под текстолитовой прокладки-выкинул прокладку ставлю паранит-снова сосет-ставлю старый карб через паранит-не сосет-шо делать новому карбу**??????? 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  20_drinks
03.07.2016 р. відповів для TOKMAKUA
нет плоскости. можно на большом наждачном бруске, типа, как коленвалы шлифуют, круговыми движениями, восьмеркой, выровнять плоскость. во всяком случае, покоробленные от перегрева автомобильные головки я так восстанавливал.
или попробовать посадить на герметик. но герметик в карба - последнее дело
п.с. брусок смачивай водой
Змінено: 03.07.2016 р., tsinik
не ьрусок а наждачный круг или абразив-лучше сегмент брать-он квадратный-спс за подсказку-шлифовщик я и фрезеровщик- опыт работы 22 года-советуют на стекле попробовать с маслом-не хочется на плоскошлифовальном шлифовать-1 час в приспособе выставлеш 3 минуты делаеш 07_dirol  01_smile  20_drinks
03.07.2016 р. відповів для makar1
Развинтил мотор,купил правельные сальники 12_cray а болты под геном не откручиваются,они были тогда подпорчены,а я их снова завинтил 04_blush да еще и ударной 30_crazy будем болгарку применять...
Толя, так там, если не ошибаюсь, сальники (манжеты) можно поменять не снимая крышки. Один вставлен в крышку снаружи, второй в звездочке заводного механизма. Если хочешь посмотреть состояние цепи ГРМ, натяжителя, шестерни, привода маслонасоса, тогда надо снимать. Но тогда будь готов, что закапает через уплотнение крышки и винтов, которые ты не можешь открутить. Там кольца. А эти винты, тем более, если подпорчены, я откручивал при помощи керна и молоточка.
дайте ссылку на дистилянт!!!!! 01_smile  07_dirol
03.07.2016 р. відповів для Petrovi4
 Под этой крышкой прячется не понятная пластина,ее я немного погнул когда сувал цепь,пару лет назад.Хотелось бы посмотреть что это и для какой цели.В отверстие ее видно 05_shok а что это не совсем догоняю назначение или функцию. 06_question
Пластина там есть, смонтирована в крышке за сальником, в виде полумесяца внизу отверстия. Служит скорее всего для того, чтобы между ней и сальником задерживалось масло, а не стекало, т. е. чтобы сальник смазывался. Если нарушил или оторвал от крышки, может быть поэтому и сальник менять приходится.
Только я не понял. Ты что, цепь ГРМ менял не снимая крышки? И получилось??? 02_sad
04.07.2016 р. відповів для Petrovi4
Ну так 25 000км.уже как получилось.Менял не цепь,а все нутро,переходил на 110сс.Прорезал канавки в винтах и снял крышку,там все как новое 05_shok ,правда и дырдочку пропили в крышке,пришлось заклепать,почему заклепки только круглые,сделал прямоугольную 6мм.на 1,5мм. 15_badgrin получилось гуд.Сальники заменил,пластинку на крышке так и оставил(она точечно приварена)одна сторона отогнута немного.Мотор соплил  сразу после вмешатальства,видно подпортил сальник.Теперь будем посмотреть.
05.07.2016 р.
Течет!!! 12_cray
Elektro забанений
06.07.2016 р. відповів для makar1
Течет!!! 12_cray
 Толя , а где течь ?
06.07.2016 р. відповів для Elektro
По пути на службу дал под хвост и услышал сторонний звук,коротко,мопед даже тормознул немного.Остановился,крышку снимать лень,открутил лючек,а там и гайка лежит от колокола 05_shok я ключиком трубчатым ее обратно завинтил,завел поехал,дома ударной отверткой поджал(наверное 06_question )так и не снимал крышку.Вчера проехал до полтины км.и немного покапнуло на стоянке из под крышки гена,проехал только на работу вроде не видно капель.Масла заливаю почти бутылку,грамм 750,видно многовато...Урежу пайку,может зажрался 15_badgrin Хорошо что ген переделан с 4 катушками и гайка не побила все в генераторе,некуда ей там деваться между катушками 18_good вываливается к лючку 03_biggrin
Elektro забанений
07.07.2016 р. відповів для makar1
 У меня  такая хрень    была в прошлом году  на колоколе 2 из  4х болта  под шестигранник  открутились  ---побили  высоковольтную катушку  12_cray --пришлось менять весь ГЕН, тут еще одна  закавырка  когда мучился с  цеплением па  в картере  под сеткой вытащил стопор  -кольцо  которое стоит в поршне под палец , как оно вылетело  не знаю  -китайцы подбросить --могли  ,но стремно  21_umnik   видимо прийдется снимать голову --что там  --не пришлось бы ее менять  , мож  прошаркал там палец по зеркалу ., как думаешь ???? 20_drinks
07.07.2016 р.
Мужики, подскажите в чем беда. Постоянно черная свеча на Альфе. Промыл уже бак, поменял топливный шланг, настроил клапана. С карбюратором что только не делал.
Дело в том что когда почистишь свечу то и заводится отлично и холостой хороший и прет огого без провалов. Но это не надолго, 3-4км и мопед снова дергается и не едет. Как свечу выкручу и почищу снова оживает.
Смесь на карбюраторе обеднял на всю, иголку тоже опускал, свечи менял и все безрезультатно.
BAJIEPA
07.07.2016 р. відповів для BaikerV
с воздуханом все норм?
07.07.2016 р. відповів для BAJIEPA
Да воздухан там примитивный, практически нулевик, но его я не смотрел, может как вариант и он забился.
У меня похожая ситуация,хватает свечи на 200-400км и снова начинает "капризничать". Выкручу,почищу от черного нагара и опять отлично до следующей чистки.Обеднял смесь-не помогло,забил и катаю как есть.
07.07.2016 р. відповів для Elektro
Кольцо скорее подкидыш,или сразу его не поставили(выпало до установки поршня в цилиндр).По другому оно не попадет в поддон,не 2х тактник ведь.Там оно просто заклинит двиг если захочет вылезть в поддон.Окон то нет.
  А отвинчивается гайка на колене,теперь настучал ей ударной отверткой с головкой,кстати так и не нужно держать колено при разборке. 18_good
глянь тут много интересной инфы по карбам-http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=27&t=618 01_smile  07_dirol  07_dirol
08.07.2016 р.
А что за отвод под тоненькую трубочку в карбюраторе на самом верху,выше дросельной заслонки ,заглушить его можно?
