-10 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-С
Переглядів: 13525535
20.07.2016 р. відповів для BAJIEPA
абсолютно верно! запчасти дешевле масла стоят! нахрена дорогущее лить если такие расходы?
я понимаю когда в японскую технику надо лить мотуль, поскольку там цены бешенные на запчасти, а для китая это не нужно совершенно...... вон,на видео Андрюхи мотор на воде пашет)))
https://www.youtube.com/watch?v=iQ7_NvDh3DA
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
20.07.2016 р. відповів для alikxom
это 240 баксов?!!!!! цена бешенная! у нас он 150 где то стоит, если не ошибаюсь
20.07.2016 р.
я не понимаю - пускай реальная кубатура 124сс равна 109, но разве удлиненный шатун не дает большую мощность?
насколько мне известно эта технология используется для повышения мощности уже очень давно в машиностроении, даже в СССР вроде что то подобное делали на вазы
20.07.2016 р. відповів для Direktor
ну бутыль стандартная ...... в темному подвале не в такие расфасовывают, а в обычные пластушки
Просто Динамик густой и рассчитан на высокие температуры, а Мустанг значительно более жидкий и мопед валит в холодную погоду
Все эти обозначения 10В40 и прочее не имеют к данному аспекту никакого отношения ибо обозначают критические температуры....
Тут речь о том, когда мотор ВАЛИТЬ начинает, а не о температуре застывания масла
20.07.2016 р. відповів для tsinik
Ну зато вчера ваш день был, если на отвалившемся аморте спокойно доехали))
вообще я вот как раз снял один и оказалось, что мопед нормально и на одном может ехать по ровной дороге - и это при том, что он у меня поднят не самыми жесткими трубками))
https://www.youtube.com/watch?v=C60g6dXd-Iw
Змінено: 20.07.2016 р., AndrewMount
20.07.2016 р. відповів для AndrewMount
В "пластушки" разливали в 90-х. С тех пор технологии шагнули далеко вперед. А "фальшивомонетчики" были, есть и будут...
ну это может у вас в 90-х, а у нас до сих пор)) - под "пластушками" я имел в виду не бутылки из под воды (хотя и это есть, они туда на основе олии бодягу заливают) а такие, что смахивают на нормальные фляшки,Но все таки согласитесь, что никто в оригинальную тару бодягу не наливает по причине отсуствия оной
Акцизні марки підробляють, доляри, різні там лазерні наклейки, коньяки, вина, а виготовити "фірмову" флягу-раз плюнути-1гр. оптом, а вміст (бодяга) коштує 100-150... Є вигода? Китайці навіть "Феррарі" й "Ламборгіні" підробляють.
Так? а де таке діло можно заказати? Мені у іншій справі потрібно
А насчет масла, так оно нормальное и Динамик и МУстанг на ощупь ничем не отличаются и цвет, запах тоже одинаковые (олией не пахнут 01_smile )
Вопрос на засыпку - а почему Мотюль такой дорогой и качественный, но при этом есть масла тоже неплохие и в 4 раза дешевле? Что такое КАЧЕСТВО масла? На вид я отличий вообще не вижу
МОТЮЛЬ - це всесвітньо відомий розкручений бренд, як БМВ чи Панасонік наприклад, але ж є й інші авто і радіотовари не гірші і дешевші. За КАЧЕСТВО я писать не буду. Очень долго. Загугли любую марку масла и производитель тебе расскажет какое оно хорошее и качественное. Хоть МОТЮЛЬ, хоть МУСТАНГ.
Правильно, за бренд я переплачивать не буду - есть гаджеты нонейм, а работают не хуже брендовых 17_wink
20.07.2016 р.
насчет АМОРТИЗАТОРОВ  непонятки - я снял по одной пружине (на каждом по две было) и ездить стало очень намного мягче, но возникли неожиданные проблемы:
1. что то начало пошатывать зад мопеда
2. что то с тормозами задними - рывки ощущаются при спуске по серпантину, как будто колесо, прыгая на неровностях имеет различную длину по отношению к амортам
3 ну и основное, что стало трудно брать горки! Мустанг стал вырываться из под меня и таки выпрыгнул: https://youtu.be/8DCpAfcBU28
из плюсов конечно стало очень плавно ездить и это очень непривычно, поскольку вначале были стоковы ДУБОВЫЕ, которые вообще негнулись, потом эти купил https://www.youtube.com/watch?v=C60g6dXd-Iw, но на них ход хотя и очень мягкий, но очень маленький, где то 7см всего - желтые пружины я снял и оставил черные, но как то это все стало хлепаться.......
Змінено: 21.07.2016 р., AndrewMount
21.07.2016 р.
Кто катал ,как качество и примерный ресурс?покрышка Swallow Sea Hawk (Indonesia) 80/90-17
http://aukro.ua/pokryshka-swallow-sea-hawk-indonesia-80-90-17-i6301839400.html
21.07.2016 р. відповів для alikxom
звиняйте за вопрос - а как вы не боитесь на такой лысине кататься?  она ж кроме помытого с мылом асфальта ничего не слушает вроде как))
Шина непогана, але зношується швидко - десь 7 тис
Така шина тільки на асвальт по грунтовим дорогам не годиться. В мене на мопеді ось така.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 21.07.2016 р., bezpeka1
BAJIEPA
у меня такая стоит на заднем колесе плохого сказать не могу но если спустит где то в поле я врагу не пожелаю без мыла фиг снимиш и оденеш 20_drinks
21.07.2016 р. відповів для BAJIEPA
Я катаю как безкмерка,использую ремкомплект для безкамерных шин,не снимая колеса за 5 минут устраняю прокол. 18_good  20_drinks
21.07.2016 р. відповів для AndrewMount
На подобных шинах накатал около 80 тыс.км.всегда и везде отлично(грунт,асфальт,гористость,ручьи ,мелкие речки,шлак) только по свеже насыпанному щебню ,грязи и песке есть проблемы с устойчивостью.
21.07.2016 р.
Добрый день. В чем проблема, карбюратор не настраивается, закручиваю вк двигатель набирает обороты. мопед плохо заводится с ножки, с толкача нормально. + еще стреляет из глушителя когда накатом еду. поменял прокладку между карбюратором и патрубком, отшлифовал крепления на карбюраторе что бы плотно прижимался. кольца заменил, проверил клапана, они в норме. что еще может быть? куда смотреть?
Soboleff
Змінено: 21.07.2016 р., Aleksey_S
