+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843254
24.07.2016 р. відповів для stnslv
Я хотел сказать что без замены колена эта ЦПГ и нафиг не нужна... 03_biggrin
Стас а у тебя вроде стояла 80сс или я ошибся ?
24.07.2016 р. відповів для AndrewMount
Эти цепи называют комбайновыми,ролики у них штампованные и могут разгибаться на ходу.Для мопеда может и ф... с ним,НО если катать более 50км.ч.это опасно. 19_negative
24.07.2016 р. відповів для 6barakuda
86!... 45_smoke
засунул проволоку в отверстие от свечки, получилось 82мм от дальнего края поршня, до  отверстия свечки - это все конечно очень неточно, поскольку приходится нижнюю точку искать на ощупь
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
Змінено: 24.07.2016 р., AndrewMount
25.07.2016 р. відповів для AndrewMount
ладно , похоже это все ерунда , будем ждать пока кто нибудь еще голову снимет
Старт правильный...а вот дальше...
Поршень в НМТ. Вставляем проволоку. На ней, на уровне края свечного отверстия, делаем насечку (бокорезами), затем поднимаем поршень в ВМТ и делаем вторую насечку, на уровне края свечного отверстия. Измеряем расстояние между насечками - это и будет рабочий ход...
Змінено: 25.07.2016 р., stnslv
25.07.2016 р. відповів для stnslv
могу добавить что по звезде ГРМ можно выставить ВМТ , а НМТ это четверть оборота роспредвала , только боюсь все равно фигня будет , слишком большой угол у отверстия свечи
25.07.2016 р. відповів для 6barakuda
Всё реально... Чеслав и диаметр цилиндра так вычислял 03_biggrin  и чертежи инструмента выкладывал.... 18_good
Я помню... 03_biggrinhttp//www.moto.com.ua/forum.php?cr=and&sv=tp&u=Czeslaw&all_v_pst_place=on&page=6#pryam:
угу  03_biggrin  Вы попробуйте сами так сделать и тогда поймете что не все так просто 03_biggrin
насечки зачем ставить? их в цилиндре и так не видно
ход поршня так измерить невозможно - разве только в теории 03_biggrin
плюнь. замер будет весьма приблизителен из-за того, что у нас свеча сбоку, а не прямо, как на двухтактниках. но медной изогнутой проволочкой прикинуть можно. а точный замер можно сделать штангелем, скинув головку, как это делал я и юра-альмоимоз.
пока скажу следующее - если мотор стандартный, а не от питбайка, то я 120 сс не встречал. хотя продаются с досками как 125. но для МРЭО не суть важно 107 или 120. уже мотоцикл
25.07.2016 р.
Всем здрасти! Столкнулся вот с такой проблемой: завожу во дворе мопед, заводится как часы, все нормально, выезжаю за двор и буквально через 200-300 метров он глохнет. Попытки завести ни к чему не приводят, искра пропадает и все...Вручную доталкиваю обратно до дома, завожу во двор, пробую... и вуаля, ЗАРАБОТАЛО!))) Думая пусть поработает на холостом немного, после 5-10 минут работы на холостом ходу, прогазовал где-то с пол минуты с мыслью о том, что возможно где-то плохой контакт и от вибрации он снова отойдет и мопед заглохнет - нет все в порядке. Выезжаю на улицу и... снова те же 200-300 метров и опять искры нет. И так история продолжалась до тех пор пока мне не надоело его толкать)) (раз 5-6)
Подскажите хоть с чего начать копать ибо без вашей помощи не обойтись?  27_dash  43_help
25.07.2016 р. відповів для tsinik
я наверное сегодня еще раз сниму голову и замеряю - а сниму потому, что даже небольшая чистка верхнего клапана дала повышение тяги, то есть есть видимо смысл рассухарить клапана и нормально почистить, а может и притереть
25.07.2016 р. відповів для Vyak77
попробуй выезжать со двора в другую сторону, может, место проклятое . шучу. для начала надо определить, где по цепечке пропадает контакт. возьми с собой мультиметр. как заглохнет - виде от геныча до катушки. не исключено, что холодная пайка - микротрещина по олова. у меня такое было. на хх работает, газу - глохнет
вот тогда уж точно ход узнаем. а клапана лучше сразу притереть. все равно чистка результата не даст. только с фаской не переборщите
возможно от тряски при езде что то отстает - то есть надо понять в чем разница между стоянием на месте и ездой
возможно надо просто контакты почистить какие то, снять крышку посмотреть
понятно, что что то с электрикой, попробовать заменить реле и т.д.
ездил в разные стороны - не помогло) "на хх работает, газу - глохнет" - в том-то и дело, что когда даю газу тоже работает нормально, а вот при езде пропадает искра... Попробую с мультиметром, но вопрос: что, где и как замерять если напряжения ведь не будет + у меня нет аккума, завожу с лапки, а тыркать лапкой и проверять знаете то еще дело)
тогда лупу в руки и по месту осмотреть всю пайку и контакты. как с генки так и с индукционного датчика, вплоть до коммута и катушки. желательно так же попробовать подмену на заведомо рабочие
а и еще одно, как только заглохнет, сразу не заводится ни в какую, а дотолкав до дома враз как ни в чем не бывало...
именно поэтому я и завёл речь о холодной пайке. нагрелось-расширилось. контакт пропал. пока катил - остыло и завелось.
самое главное - найти первопричину. для начала попросил на подмену катушку и коммут
п.с. у меня тут намедни казус был. ориентируясь по установленному показометру, обнаружил, что зарядка то есть то нет. домой приехал вообще на аккуме. все коннектора в норме. причиной была пресловутая холодная пайка. геныч мощный, потребление большое. паяльник все решил. с такой же ситуацией сталкивался с газовым котлом вайланд, на плате розжига. мне сервисмен подсказал
Змінено: 25.07.2016 р., tsinik
В общем думаю у коллег просто субъективное мнение о мегатяге мопедов - реально я не верю что они с места рвут и стэндят))
Тут нужны объективные замеры..... если нужны конечно))
08_lol Легко с четвёртой трогается.
И почему такая боязнь раскручивать более 5000?(как раз максимальный момент).
