Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843004
01.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Понял, завтра буду экспериментировать.
01.08.2016 р. відповів для Artracer
Я про карбюратор ничего не писал.
Извиняюсь,перепутал адресата. 04_blush
это я не тому ответил , запарился  39_heat
02.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Значит идём спать,оба 03_biggrin
02.08.2016 р. відповів для Artracer
Вот не хочешь Ты в правильную ветку переходить со своим стуком. 06_question Оставь головку в покое:лезь глубже.
Сейчас жарко - 0,03 не будет мало? Слушал стетоскопом стук, похоже, от одного клапана. Распредвал новый, только поставил, но и на старом был такой же звук.
 Если звук в такт с выхлопом, то всё может быть до смешного просто: накрылась прокладка между глушителем и головой или плохо затягиваешь глушитель. Дает щелкающий звук, похожий на металлический.
02.08.2016 р. відповів для gtnz11
У меня такая проблема : на альфу поставил 110 кубиков двигатель, с самого начала эксплуатации более 70 км/час не разгоняется, при заводке двигателя бьёт обратно, заменил коммутатор на татовский- не помогло,с недавних пор на нейтралке даю газу после 5000 тысяч оборотов начинает работать с перебоями и стреляет в карбюратор, более 60 км час не едет, даже на холостых работает с перебоями, заменил полностью воздухан, поставил новый карбюратор 110 куб. новую свечу и без результата,куда копать?
Проверить работу коммутатора (зажигания)  стробоскопом . Как собрать простейший стробоскоп, я здесь уже писал.
Убедитесь что бобышка к которой привинчина звезда ГРМ , не провернулась в своем впрессованном месте по отношению к кулачкам самого распредвала . А то по меткам выставлено как буд то правильно, но на самом деле фазы газораспредиления сдвинуты.
02.08.2016 р.
вовчик, который вчера неожиданно прервал мой полет на бреющем домой, настоял, чтоб съездили в больничку. все ерунда. переломов и трещин нет, так ушибы. красавец коцаный  08_lol
дали время погулять до 6 числа, потом на прием.
сегодня осмотрел мопедку. в принципе, ничего страшного. боялся худшего. чуть приборку коцнул, но не поломал, ободок погнул. дуги и лапухи переделаю. спасибо им огромное. подножку водителя восстановлю. так, по мелочам погнулось-поотрывалось. плохо, что пробито заднее колесо на винде. теперь я временно вообще безлошадный. а чинить нет сил (ни согнуться ни присесть). так что пока телевайзер и компутер из развлечений. зато пиво можно пить спокойно - точняк никуда не выедешь  03_biggrin
02.08.2016 р.
Стоит ли заливать масло в  "амортизаторы"?
https://www.youtube.com/watch?v=Io2mntowxcs
Час очищення душі і тіла.
02.08.2016 р. відповів для bezpeka1
В стоке на Альфах, Дельтах нет задних амортов, только пружины. Хотите недорогие аморты, поставьте минские.
02.08.2016 р. відповів для 4LMW712
Я в курсе что там внутри. Обрати внимание аморты в кавычках.
кстати, в моих родных дельтовских задних аммортах было децел жидкости. обнаружил случайно, когда пилил болгарской, чтоб из корпуса сделать дюралевую втулку. но этого масла явно не достаточно для гашения колебаний. особенно с пассажиром. а конструкция там не разборная
Кавычки прозевал. Думаю что эти мучения того не стоят, надолго не хватит а весь мот потом в масле будет.
02.08.2016 р. відповів для tsinik
Легко отделался.Реально тебя чуйка не подвела,когда крепление дуг усилил....иначе теми дугами с китайским вариантом крепления,при падении реально ногу переломит.Я свои снял сразу.Выздоравливай,и водки много не пей  42_friends
03.08.2016 р.
Удлинение амортов. Если отрезать в этих местах и приварить вставки. Кто вкурсе из какого металла сделаны уши амортов?
03.08.2016 р. відповів для bezpeka1
Воно не вариться 02_sad , купи такі аморти і забудь
http://velomoto.biz/show.php?id=2432
http://moto-zapchasti.com.ua/usilennye-amortizatory/126-amortizatory-delta-alfa-aktiv-chernyj-dvojnaya-pruzhina.html
Змінено: 03.08.2016 р., User
03.08.2016 р. відповів для User
Дякую за пораду. Так це чавун,силумін чи алюміній?
воно вариться. я на роботі варив обірване вухо силумінового додаткового резервуару. але в аморті є великий ризик, що після зварювання усе мастило й РТВ вигорять
Здесь на форуме кто то приваривал, только к нижнему уху. В продаже есть специальные проставки.
03.08.2016 р. відповів для makar1
"глушилка от комута" - как она выглядит?
