-8 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-С
Переглядів: 13526477
05.08.2016 р.
Всем привет, такая тема крч: мопед плохо заводится холодный( и когда едешь через 2-5 минуты глохнет, потом сразу с ножки можно завести и опять минут 5ть ехать потом заново глохнет( карбер чистый, бензин поступает. на  свечка в центре коричневая. в чем дело?
Soboleff
05.08.2016 р. відповів для Akademik
проверять стробоскопом зажигание нет необходимости, с момента установки двигателя на мопед при запуске двигателя бьет обратно кикстартер что свидетельствует о раннем зажигании, там какой то заводской брак, я поставил татовский комутатор но результата ни какого, тяга в двигателя нормальная до 40 кмчас, а дальше как будто кто держит за багажник,  поставил новый карбюратор и новый воздухан - результат прежний, отрезал от выхлопной трубы колено - нарага нет и воздух проходит отлично. осталось надеяться  что вскрытие головы прояснит ситуацию
05.08.2016 р. відповів для gtnz11
весьма странно. как раз при раннем зажигании мотор должен живать на оборотах
05.08.2016 р.
Здравствуйте, подскажите, как проверить исправность коромысел клапанов и пальца поршня? Есть какие-то допустимые зазоры?
06.08.2016 р. відповів для gtnz11
Коммутатор точно с УОЗ?...а то Татовских коммутаторов на рынке полно...но что у них внутри?
Мой драндулет тоже с рождения пинался,с правильным коммутатором я про это забыл.
06.08.2016 р. відповів для Artracer
лично я проверяю визуально , считаю этого вполне достаточно , не должно быть явных следов выработки , на осях коромысел не должно быть следов , продольных и поперечных полос , все собирается от руки но не болтается
06.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Коромысла довольно свободно болтаются . На какое допустимое расстояние коромысла могут перемещаться из стороны всторону?
Змінено: 06.08.2016 р., Artracer
на разных головках у меня по разному , от 1 до 0,3 мм ,  боковой выработки на коромыслах и головке не наблюдал , вырабатывает оси и рабочую зону под кулачок , если коромысло  гуляет будет видна выработка  в головке
Змінено: 06.08.2016 р., 6barakuda
06.08.2016 р.
Здравствуйте!Всем,у кого подозрение на раннее зажигание: у КАБ двигателей один вывод датчика прямо на генераторе подпаян на массу,другой идёт на коммутатор.Нужно снять датчик и поменять местами провода катушки(тот что шёл к коммутатору,подпаять на корпус,тот,что на корпус-вывести наружу).У меня с магазина была такая беда,благо,что у моего двигателя оба провода датчика выведены,пришлось их поменять в разъёме коммутатора.Пол года искал эту проблему и если бы не нашёл-убил бы движок!При перемене местами выводов меняеются полупериоды сигнала,а сборщики могут упустить это.Попробуйте,если не поможет,всегда можно вернуть всё обратно!
У меня похоже работал мой новый двиг как в твоем описании,катал так до 7тыс.км.,прогорел клапан-заменил,открутил на полтора оборота винт качества смеси и пошло все отлично,"движок ожил",попробуй.Другие мои два двига :родной 107сс и спортивный 150сс -обоим хватало пол оборота заводской настройки,а этому нет.
06.08.2016 р.
всем привет-какая должна быть компресия на 72 кубах-атмосфер сколько?? 01_smile  07_dirol
06.08.2016 р.
Как по внешнему виду двигателя,если есть такие признаки,понять какие(игольчатые или шариковые) подшипники стоят в коробке передач? Знакомый будет покупать б.у.72сс с альфы и просит помочь ему с проверкой,покупать будем в соседнем городе.Катает он мало, за 10 лет всего 7 тыс.км. и порвал наверно коробку(с корзины сцепления на ведомую звездочку не передается вращение не на одной скорости),не хочет колоть двиг,решил купить другой рабочий б.у.Двиг у него: ручное сцепление, 72сс и покупает точно такой,продавец предлагает на выбор установить в двиг полуавтомат с актива-если есть желание без всяких доплат,стоит заказывать полуавтомат для 72сс или в стоке лучше- с ручной сцепой?
06.08.2016 р. відповів для alikxom
Думаю що автомат слабий буде на 72 кубах - буде вити постійно доки оберти набере.
Первое фото - под шариковый...
Второе фото под игольчатый подшипник (на моём картере такая отливка и я точно знаю что у меня игольчатый)...
Змінено: 07.08.2016 р., stnslv
06.08.2016 р. відповів для stnslv
Третье фото - под шариковый...
Вижу одно фото и под какой подшипник?
Поправил... 04_blush
Благодарю,сегодня лимит +кончился,завтра поставлю. 20_drinks
самое прикольное то ,что мне попадались моторы с пробегом за 30000км с игольчатым подшипником , думаю что дело в качестве исполнения , автомат на 72 сс брать не стоит , механика проще , дешевле , надежней , хотя с звездами 14-41 автомат будет работать вполне адекватно , по большему счету человек может взять автомат ,а если не понравится поставить свою механику
При наличии чуть-чуть звёзд и честный полтинник можно заставить бегать с полуавтоматом... 03_biggrin
Вот Серёга из Светловодска:
06.08.2016 р.
Ребята привет,ткните носом...не найду-хочу брату на Дельте увеличить кубатуру без замены коленвала(у него 72 кубика).
И сохранял где то таблицу..не найду. 01_smile
