+15 °С
Переглядів: 12914838
11.08.2016 р. відповів для Nikanor
Проверить можно открутив крышечки-лючки через которые регулируются клапана.
Мотор заводишь, если через открученные крышки масло начинает идти, то все в порядке.
Соседа "интелектуала" от себя и мопеда гони поганой метлой!
правая крышка головки можно снять и увидеть бежит или нет-стартером дернуть-но а если  надо убедится работает маслонасос или нет-то пускай ваш супермеханик сосед открутит щуп и смотря туда в отверстие дрюкнет киком-тогда сразу узнает-работает или нет!!!!! 07_dirol  03_biggrin  01_smile
11.08.2016 р. відповів для TOKMAKUA
сняв правую крышку, мы отвнчиваем и левую, что выступом удерживает респредвал. намного проще ключ на 17 и все, чем рвать прокладку
11.08.2016 р. відповів для tsinik
достаточно просто открутить длинный болт идущий через всю головку , на работающем моторе через отверстие пойдет масло
насос там как правило не убиваемый , основные проблемы это забитый масло фильтр и убитая шестерня привода маслонасоса
12.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Если  имеете в виду  один из четырех шпилек,что  крепится головка движка, то  масло пойдет из под шпильки   , по пространству которого идет масло к голове. Именно эта шпилька  сорвана прошлым хозяином- масло шурует как ни подтягивай сорванные гайки  12_cray
 Лето мапед в простое.Видно прошлый хозяин часто проверял подачу масла на голову , аж пока и не сорвал резьбу в блоке двигателя(
я мотолюбитель
Змінено: 12.08.2016 р., Nikanor
12.08.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Скорее всего маслопыль должна ити с заливного маслоотверстия 45_smoke  в том  случае, если поршневая ушатанная? Хатя можно самому проверить на своем Кануни и соседском спортяге)
В случае положительных результатов Токмак реально подсказал наиболее простое тестирование  рабоы маслонасоса и заслуживает более внимательного рассмотрения остальных его простых теорий
 Проверил частично теорию Токмака -положил кусочек бумаги  вместо выкрученного щупа, дернул киком и бумажка взлетела вверх.Только масокапель я не обнаружил.Чо так?
я мотолюбитель
12.08.2016 р. відповів для Nikanor
нет , я говорю про болт который держит левую крышку , по оси болта проходит масло канал , хотя если с сорванной шпильки течет масло то с подачей та все нормально ,
а почему не выточили шпильку на м7 ?
Цыник не посоветовал, маловата будет- так предположил(
я мотолюбитель
Тот болт 18_good  Как то пацаны брали у Соседа с уваленного движка Спортяги крышечку с головы на время, бо свою они  уже поломали -затягивали видн этот болт? Можно этим болтом разламать крышечку?
я мотолюбитель
конечно можно , если тянуть так будто это несущее крапление то крышка не выдержит , там нужно прост поджать чтобы уплотнить прокладку ,
я спрашивал про шпильку которая в блоке вырвана , там вроде можно перерезать резьбу на м7 и выточить новую шпильку , вот я хотел узнать почему не получилось ?
Змінено: 12.08.2016 р., 6barakuda
Сниму движек и покачу его до токаря.Зафачу  шпильки на 6, на 8, метчики и плашки на 7 тоже запас  и можно предложить  для ремонта токарю. Токарь  вроде бы не фуфлыжный Горох, что просроченным   строительным герметиком  прослабленные гужены под свечу на головку  моего  движка лепил,,да и шпильку на 6 это чудо лепило(((
я мотолюбитель
12.08.2016 р.
кстати, понятие "аккуратно ездил" очень относительно - мой знакомый купил почти одновременно со мной весной, такой же точно Мустанг как и у меня, тока черный и даже еще 500км не наездил, как угробил все нафиг  03_biggrin
При этом он считает что ездит очень аккуратно 01_smile
В общем проблемы такие:
1. при прогреве мотор глохнет на холостых
2. при езде мотор глохнет если отпустить ручку газа
3. если дать обороты, то примерно с 5000 начинается стрельба и черный дым из выхлопной
что это может быть? клапана прогорели? (их вроде никто не регулировал) или там уже куча проблем?
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
у меня большие сомнения что можно выточить шпильку  на 6 , да еще и 200мм , реальнее  или заварить или резать резьбу на м8 и просверлить цилиндр под новую шпильку на 8
12.08.2016 р. відповів для AndrewMount
Снять головку,и смотреть клапана....если регулировка зазоров не поможет.
клапан прогорел , может быть и карб , но тогда после регулировки карба симптомы должны изменится , проще всего замерить компрессию , если дело в клапане ее там не будет
карб то я сразу проверил, прямо на серпантине где мы встречаемся обычно  03_biggrin (как выглядит серпантин этот желающие могут глянуть тут https://www.youtube.com/watch?v=x236DG2F8Dw)
разницы по работе не было никакой
значит клапан - надо будет обрадовать  03_biggrin
спасибо! 20_drinks
Уж больно похоже на работу движка на богатой смеси.
Отрегулируйте карб по методу "деда", должно помочь .
12.08.2016 р. відповів для Andrey-77
он мне не доверяет ничего там снимать 03_biggrin
ну а ТЕПЛОВЫЕ зазоры тут совсем не причем УЖЕ, поскольку когда они зажаты то симптомы совсем другие, вначале очень сильно тянет, а минут через 10 тяга резко падает - при нагревании клапан видимо перестает закрываться до конца, так как нет зазора для компенсации его расширения
ну понятно, что клапан и прогорел (если это он) из за того, что они зажаты, но регулировать их уже поздно для устранения таких эффектов (хотя в принципе надо 08_lol )
ЗЫ на форуме нельзя несколько ответов в один коммент объединить? а то опять модер обвинит во всех тяжких - а не ответить на комент как то некультурно, а опции соотв. не вижу
12.08.2016 р. відповів для Akademik
да не, это навряд ли...... во первых на богатой смеси не глохнет на холостых, во вторых по цвету свечки видно когда богатая
, в третьих я пробовал регулировать карб и разницы ноль
в четвертых забрызганную свечку также хорошо видно и завести потом очень непросто, а он заводится легко
