Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842884
13.08.2016 р.
На закусочку ролик любознательным,может кто не видел. 01_smile
13.08.2016 р.
большое спасибо всем! вроде разобрался с хоном
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
13.08.2016 р. відповів для 6barakuda
,да и шпильку на 6 это чудо лепило(((
у меня большие сомнения что можно выточить шпильку  на 6 , да еще и 200мм , реальнее  или заварить или резать резьбу на м8 и просверлить цилиндр под новую шпильку на 8
Снял движек и обнаружил шпильки кусочек отломанной  в блоке. 45_smoke   57_sunbespectacled
Выковыривать попробую,ведешкой залил ,может и выкручу(
я мотолюбитель
Змінено: 13.08.2016 р., Nikanor
13.08.2016 р. відповів для Nikanor
Моторчик на сверлильном станочке выставить,и аккуратненько высверлить,не испортив резьбу.
Лучше отломанная шпилька,чем сорванная резьба в блоке. 01_smile
обломалась заподлицо ? нужно сверлить сверлом на 3-4 , потом забиваете биту звездочка(фото) , греете блок до 100град  и выкручивать , греть обязательно а ведеха до фонаря
Я люблю приваривать гайку(полуавтоматом) 01_smile
13.08.2016 р. відповів для Andrey-77
это если пенек есть , а если нет фиг че приваришь
14.08.2016 р. відповів для 6barakuda
10мм от края обломок в глубину ушел, что даже  шпилька держалася  с полгода 45_smoke . Буду греть, сверлить,дуть выкручивать как советует 6barakuda  44_beach  45_smoke
я мотолюбитель
14.08.2016 р. відповів для Nikanor
глубоко сидит , битой можно и не достать , может придется придумать что то специальное
15.08.2016 р.
Удлинение амортизаторов и поднятие заднего крыла мопеда SPARK  SP125C-2W.
Час очищення душі і тіла.
15.08.2016 р.
Поднятие переднего крыла.
15.08.2016 р.
Удлинение центральной и боковой подставки мопеда SPARK  SP125C-2W.
15.08.2016 р.
Про аккамулятор на Вайпер спорт попросил Сосед вкинуть вопросец.Нужен он ли , если с лапки заводится и свет нормальный? Соседи мои ездят  без аккумуляторов ни один год.Опасно ли это? На машине там понятно- нужен,фиг без него зхаведешь 06_question
я мотолюбитель
15.08.2016 р. відповів для Nikanor
конденсатор решает проблему , Примерная емкость 10000-50000мкф (брать лучше на 25 или 50 вольт, не на 16), хотя можно катать и так , опасность есть только для тех ,у кого коммутатор на постоянке (типа ТАТА )
15.08.2016 р. відповів для 6barakuda
На Вайпер Спорте коммутатор на переменке? 45_smoke
я мотолюбитель
скорее всего да , но лучше по схеме посмотреть , схема есть в шапке темы , там есть и переход на постоянку
В момент коммутаций,типо выключение фары и прочих(особенно мощных) нагрузок, вызывает выбросы высокого напряжения самоиндукци из генератора,что может убить и тот же стоковый РР если нет в цепи "пожирателя"сих всплесков - кондера или АКБ.
После вэдешки посиотрел, померяп, решил легонько сверлышком врушную поковырять остатки  шпильки ... И выковырял потихоньку слой стружки ,  и в конец  дошел.Общим  стружка была  запрессованная.Вэдэшка получактся помогла Если на Спорте  100кубовом картера одинаковые с моей Кануни,то  я посотрел, что на Спортивном правом картере тело  под шпильку 11 мм , тоесть стенка 11-6=5мм , тоесть 2,5мм стенка,если на 8мм гужен выточить и впихнуть , отело будет 11-8= 1,5мм на сторону Нормально? 45_smoke
я мотолюбитель
мне кажется гужен не выдержит , я такое не пробовал , у меня тоже сорвана шпилька в блоке , отдал токарю выточить ремонтную , результат будет к концу недели , так что пока рано о чем то рассказывать
16.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Гужен,выточенный на всю длину резьбы в блоке будет по Вашему слабым  по  наруже или по внутренней резьбе или тело  блока рванет? Там дэ тонко, там и рвется вро де бы? Гужен  прилепить на офигенный с 45_smoke иний закрепитель резьбы если?
я мотолюбитель
